Ik heb een HP5326 counter met nixies. Dat ding kan van alles. Hij heeft drie timer ingangen en een voltmeter ingang. Kan ook op een externe referentie en heeft marker uitgangen. Kan frequentie en voltmeten maar ook timen (doorlopend, average, verschil enz)
Nu heb ik er twee en ik wil nog steeds een nixie clock. Het lijkt me te gek om een soort voorzet unit te maken die zo'n counter als display gebruikt.
Mijn idee:
Een klock die een voltage van 0.00 tot 24.00V uitgeeft. Dus iedere minuut 0,01V erbij en na 24 uur weer nul. Die kan dan gewoon doordraaien als de counter uitstaat en dan blijven tevens mijn nixies langer goed
Lijkt me niet onmogelijk alleen doet een PIC maar 5V volgens mij en ik weet niet of hij drie decimalen precies kan weergeven (dus bv 2,205 )en staat de "punt" niet goed.
Ik heb echter alleen wat verstand van RF en niet van klokken en/of digitaal spul. Ik kan een ledje laten knipperen of iets al "knopje in ledje aan" met een PIC maar dat is het dan wel. Daarom mijn vraag. Is er iemand die weet hoe ik zoiets kan doen en dan eventueel mij op weg helpt met het programma (het gedoe met poorten toewijzen en in/uitlezen enzo want daar loop ik op vast. Het programmeren zelf lukt me meestal wel)
Dit wordt lastig denk ik.
Een stel (USSR) nixies kopen en met TTL (lekker old fashion) wat delertjes maken lijkt mij minder werk.
Over een nixie met een PIC is genoeg te vinden op het net. Er zijn komplete bouwpakketen met nixies voor een niet al te groot bedrag.
Dat gaat niet werken. Zo'n klok telt na 0059 lustig door tot 0099, wat nogal onnatuurlijk is...
Of je moet de spanning dan ineens met 0,41v verhogen...
(Zonder die aanpassing zou je iedere dag 960 minuten te veel hebben...
free_electron
Silicon Member
als je tevreden bent met een 12 uur cylus zou je met een 11 bit DAc toekomen. een processor met een 12 bit DAC moet dat kunnen.
pak je referentioe op 2.048 volt.
kwestie van gewoon tijd bij te houden en dat als binaire waarde naar de dac te jagen.
die gaat mooi de sprong van 0.059 naar 0.1 maken.
met een counter kan ie in princiepe ook. maar dan moet je de boel anders aanpakken.
op 00 reset je. je geeft elke seconde 1 puls. aan 59 gekomen moet je bij overrollen nu hele snel 41 pulsen bijgeven.
het zelfde moet je doen om van 59 minuten naar 1 uur te gaan maar dan moet je heel snel 4141 pulsen bijgeven. als je die pulstrein op 100Khz laten rollen ga je dat nauwelijks merken. ( kortstondig een leuk eefect omdat je counter vliegensvlug optelt...
leuk experimentje ... kan met de geodkoopste processor out there
Hugo: ik heb alles al liggen voor een nixieclock (the old fashioned way) dus dat is het probleem niet. Dit lijkt me echter leuk omdat het anders is en ik dan een zinvolle toepassing voor mijn tweede counter heb. Er is ook een amerikaan op de HP lijst die zoiets wil maar ook geen idee heeft hoe het moet.
Free: Dat klinkt leuk, al heb ik nog geen idee van de preciese invulling. Ik had stom genoeg even niet gedacht aan de 0-60 cyclus.
Het is een echte counter (dus naast frequentie's meten kan hij ook tellen) dus jou tweede idee vind ik het leukste. Iedere seconde een puls en dan snel doortellen, lijkt me een gaaf effect. Hij heeft 7 nixies dus de secondes kunnen er ook bij maar dat hoeft niet eens.
Ik ben echter digi-noob dus vergeef me als ik onzin schrijf. Zou het kunnen met een paar 4060's. Die kunnen dacht ik iedere seconden een poort hoog of laag maken. Dus een voor de seconden die tot 60 telt en dan reset na snel doortellen (als dat kan) en een seintje aan nummer twee geeft die ook na 60 reset en eerst snel doortelt en dan nummer drie die tot 24 telt en daarna zo snel door telt tot dat de counter weer op nul staat . Ik heb namelijk net een timer met zo'n 4060 ding gemaakt (domweg nagebouwd hoor, voor de verandering eens niet zelf ontworpen ) die na een uur mijn burolampen uitzet (ik moet van de revalidatiearts met een keukenwekker de tijd begrenzen voor verplichte rust maar dat was zo low-tech en vergeet-gevoelig. Deze begint vanzelf als ik het licht aandoe
Misschien kan een pic ook zo iets. Lijkt me wel. Iedere seconde variabele verhogen. Bij 59 die 41 er bij. Een tweede variabele die
bij 59 minuten er dan 4141 bijtelt en een derde die dan bij 24x60x60 de boel op nul zet (en dat is de vraag. Wat doet die counter dan ? Die telt namelijk door tot 9999999. Maar met twee ingangen kan er wel iets denk ik.
Of waarbij hij twee poorten gebruikt of periodetijden ofzo.
Of het idee van een amerikaan: een processor zet de tijd van dat moment om in een frequentie. Zijn voorbeeld: for 11:45:30 you'd program the synth to 1,145,300 Hz and count for 1/10
second. Maar dat gaat boven mijn pet
Hij heeft de volgende opties:
time average a-b
periode average a
start en stop, dan werkt hij als een soort stopwatch (via gpib interface ? misschien )
time a-b
periode a en periode c
frequentie a en frequentie c
level a en level b
En er is een timebase multiplier die zorgt dat er minder nixies achter de komma aangaan.
Zo zien ze eruit: http://www.hamforum.nl/download/file.php?id=1553&mode=view rechtse stapel, twee dezelfde op elkaar op een na van boven. De ene heeft 7, de andere 8 nixies. Die met 7 wil ik gebruiken want die met 8 hangt aan mijn vna.
