ik ben bezig mùet een programa in flowcode waar bij net na het aanleggen van de stroom enkele instellingen moeten ingesteld worden (+-8) hiervoor wil ik slechts 1 pot meter gebruiken en 1 drukschakelaar.
maar hoe voorkom ik dat wanneer ik op de schakelaar druk de programa direcht naar het einde loopt?
alvast bedankt Bruno
Niekovitch
Een expert is iemand die binnen een beperkt vakgebied alle mogelijke fouten al heeft gemaakt...
je zult buitenom dat je programma naar je einde loopt, ook wat moeten verzinnen tegen het fenomeen "contact dender". dat is iets waar ik me in eerste instantie op zou richten, omdat dit een groter probleem is voor je code dan dat hij er te snel doorheen loopt.
tegen het contact denderen kun je een timertje inbouwen, dus schakelaar "1" > dan timer starten > timer afgelopen > nog een keer checken of de schakelaar nog "1" is... timer van 10ms zou al goed werken.
het is geen probleem met "contact dender" omdat deze al in rekenign is gebracht. het is gewoon een probleem met de voorwaarden, omdat de eerste stap de zelfde voorwaarde heeft als de 2e waardoor hij direct doorloopt naar de volgende stap (tot het einde van het programa). in pic basis is dit gemakelijk op te lossen door een loop te zetten in de voorwaarde.
je moet zorgen dat de keuze geaccepteerd wordt,
zodra je de drukknop loslaat,
en daarna naar de volgende keuze (drukknop) springen
middels de volgende code
" while drukknop = 1 : wend "
