Hallo allemaal.
Bij deze videorecorder VC 488 NS brand het display zwak, en op de print plaat PWB -I IF/ tunning, branden de 2 weerstanden 180 ohm R5216 en R5217 door deze zitten in de AC 6v lijn en gaat naar het display AC 6 volt voeding.is nu 6,99 v a 7,05 v.
Ook de -23,5v op pin 4 van connector IC is nu +35,8 volt is 12 volt te hoog geworden.in de schakeling zit transistor 2SC 1983.
Deze spanning van -23,5 volt gaat naaar het display DG 5001 naar pin,
2,t/m 9 en 2 drivers Ic,s IR2C05 op pin 9.
De andere spanningen 12v en 33v zijn goed in het toestel, ook heb ik alle elco,s in de voeding vervangen, de oude waren ver lopen in waarde.
Als ik de weerstanden R 5216 en R 5217 180 ohm 1/4 watt vervang dan
branden ze en roken ze weer, Oorzaak hier van .?
Met vriendelijke groet,
bandje 66
schema zou handig zijn,denkt wat beter.
gr, weetal
