Ik wil het licht besturen via de paralel poort maar hoe maken ze dit plaatje http://www.circuitsonline.net/schakelingen/34/computer-en-microcontrol… Ik kom er nie uit
Wie o wie helpt mij
Joeri de Man
LED there be light
Je hebt het volgende schema:
Die maak je 8 keer op een printplaat.
De data-aansluiting sluit je aan op de parallelle poort volgens de tabel die er boven staat.
Hoe bedoel je?
Wil je lampen die op de netspanning aangesloten zijn sturen of laagspannings lampjes?
Je moet eigenlijk 8x de onderste schakeling bouwen (eventueel op gaatjesprint) in dien je iet op de netspanning wilt sturen moet je nog wel optocouplers en triacs toevoegen (opto is voor de veiligheid)
aan de mods, de tekst bij de tabel is niet leesbaar(tenzij de tekst selecteerd), er zou dit moeten staan: Pin-nummer Uitgang Waarde
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Goeie titel, mooi beknopt
Je mag best wel wat meer je probleem omschrijven.
Wat heb je bijvoorbeeld al gemaakt ?
De getoonde print zou je gemakkelijk op een gaatjesprint kunnen bouwen (al weet ik niet of de subd25 daar op past)
The Engineer
gaatjesprint en de meeste db25 gaan niet samen, DB haakse connectoren hebben twee rijen en de ene rij staat een half eilandje verder.
ik heb dit circuit al meerdere malen gebouwd.
maar wat voor lampen wil je sturen? een LED-je sturen met een powertriac of een voetbalveldlamp sturen met een BC547b gaat niet goedkomen.
je hebt wat info gegeven, maar mijn kristallen bol staat blank dus tja...
waar kom je niet uit, wat is het probleem?
Nou kijk je hebt die paralel aansluiting die je ziet en daarachter zie je nog een printplaat maar hoe hebben ze de data van de paralel daar aangekregen en hoe maak je zo'n gaatje plaat?
Damian
Op 22 december 2009 19:27:58 schreef Damiantof7:
draadjes?
Ontwerpen, printen, belichten, etsen, boren
Of je koopt gaatjesprint.
Dat bedoel ik sorry
paralel is een printer kabel toch?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
maar moet je perse zo'n speciale plaat gebruiken en lun je niet gewoon wat solderen op een stuk hout ofzo
Laat eigenlijk maar er kan een slotje op ik vraag wel iemand die ik ken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
The Engineer
kan prima, maar:
-lelijk
-inefficient
-onoverzichtelijk, probeer jij dan maar eens DIL40
- hoe wil je dat doen met korte pootjes als die van relais en IC's?
gaatjesbord is goed, PCB is beter
Op 22 december 2009 19:57:29 schreef Damiantof7:
Tijd voor een beetje basiselektronica, even naar de bieb en "Elektronica, echt niet moeilijk" lenen.
Op 22 december 2009 17:20:06 schreef watchout3:
Fixed, bedankt voor de melding.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
free_electron
Silicon Member
koperne nageltjes kloppen in een houten plaat en daar de boel tussen solderen... hmm , misschien heeft het wel zijn sharme. Maar dan rijst de vraag doe we notenhout ? eikehout ? vernissen we achteraf ? hmmm misschien alle pootjes vergulden na solderen. mooi motiefje ind e plank frezen en het kan zo tegen de muur...
