hallo allemaal
mijn yamaha receiver doet helemaal niets meer er brand zelfs geen lampje van de standby.
ik heb alle zekeringen doorgemeten en deze zijn goed.
nu komt het relais ook niet op op het printje die de transformator aan moet sturen. op de smoorspoel staat aan de primaire kant 104v en aan de andere kant niets.
alvast bedankt
[Bericht gewijzigd door vivalabam88 op (13%)]
Hoe heb je dat gemeten?
hoi
heb twee fotos gemaakt hoop dat de uitleg die hierbij staat een beter id van de situatie geeft.
http://i1004.photobucket.com/albums/af169/vivalabam88/DSC00896.jpg
http://i1004.photobucket.com/albums/af169/vivalabam88/DSC00895.jpg
alvast bedankt voor uw reacties
Maak de boel eens leesbaar... of moeten we op onze kop gaan staan? Monitor omkeren kan ook nog, maar...
Je hebt op een paar punten gemeten, en nu daar tussenin gaan meten.
Bij gebrek aan schema zoveel mogelijk tekenen.
Edit: Schema staat hier
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
Op de primaire wikkkeling waar je 104V meette moet toch echt 230V staan.
kan zijn dat er een onderbreking in de primaire wikkeling van deze standby trafo zit, meet het een ohms door!
Deze standby trafo'tjes gaat trouwens redelijk vaak stuk (juist de primaire wikkeling)
hoi
bedankt voor uw reactie ik heb hem ohms gemeten en meet 3.5 kohm
zal straks nog een foto plaatsen van wat ik nog meer gemeten heb
nog even een foto met wat gemeten waarden
http://i1004.photobucket.com/albums/af169/vivalabam88/dsc00897.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Tsja, waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan.
Een simpele 50hz standby trafo voor de standby voeding was natuurlijk ook veel te simpel, laten we er weer een schakelvoeding in zetten, veel betrouwbaarder.
Je hebt de C en E van tor 401 omgewisselt, de E heeft het pijltje de C niet.
De basis moet in dit geval 0.7V positiever zijn dan de emitter.
Ik neem aan omdat je hier spanning hebt dat de standby trafo naar behoren werkt.
Meet nog wel even de spanning die je hebt over elco C411.
weet niet zeker of de standby trafo goed werkt want er brand geen standby lampje op het display.
ik heb het relai handmatig ingeschakelt en dan krijg ik streepjes op het display.
op de elco staat 10V
Die "schakelvoeding" zit er alleen maar in om het standby verbruik nog verder omlaag te krijgen.
@vivalabam88 : Al een reset geprobeerd?
"Hold down STRAIGHT (EFFECT) on the front panel and press STANDBY/ON"
Die 10V is goed, die moet er altijd zijn als er netspanning op de receiver staat.
Edit : Ga eens verderop in de receiver kijken. De 5V voor de processor die je receiver bestuurd word uit die 10V gemaakt.
Zie dit deel van het schema :
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/rxv550%20up%20power.gif
De 5V word gemaakt door IC501.
Mischien nog een tip, je kunt ook nog proberen de backup condensator te ontladen.
Het komt soms voor dat de processor vastloopt en in een verkeerde toestand blijft staan. Die backup condensator is C504. Die condensator zal niet ver van de processor af zitten.
WEL de netspanning van de receiver halen voordat je dit doet!
[Bericht gewijzigd door bjokal op (54%)]
hoi
heb het defect gevonden het is ic 502 deze is open geknapt dus stuk.
http://i1004.photobucket.com/albums/af169/vivalabam88/DSC00913.jpg
deze afbeelding zegt genoeg.
iemand enig id of dit nog te repareren valt of dat er iemand zon print heeft die goed is?
in ieder geval bedankt voor jullie reacties
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
Welk typenummer staat op dit ic?
Er zijn meerdere types in omloop, m30626fhpfp, m30662mwp-152fp
Deze kosten meestal wel rond de 60 euro.
Voor het verwijderen van het oude ic heb je een hetelucht station nodig (of als het ECHT NIET ANDERS KAN een verfbrander) en een klein soldeerboutpuntje om hem weer te solderen.
hoi
dit staat er bij mij op.
C502: M30622MWP-152FP
maar waar zijn de te bestellen heb gezocht via google maar dan vind ik weinig bijzonders
Op 27 december 2009 17:34:04 schreef vivalabam88:
hoi
Wat een slechte foto , kan er echt niet uithalen dat deze open is.
Lijkt meer op een zwarte markeerlijn ter controle.
hoi
ik kan er mijn nagel tussen steken zal proberen een andere betere foto te maken
Dat gebeurt meestal niet zomaar, kan mischien zelfs door blikseminslag oid veroorzaakt zijn. Controleer in ieder geval de voedingslijnen VOORDAT je tot vervangen overgaat.
zou u me daar misschien doormiddel van schemas een beetje mee kunnen helpen wat en waar te meten?
alvast bedankt
Zelf vervangen lijkt me geen optie tenzij je een hete lucht desoldeer systeem met het juiste opzetstuk.
Daarna heb je speciaal "vloeibaar" tin nodig om het weer vast te zetten met de hete lucht.
ok bedankt als iemand een id heeft van waar dit onderdeel te krijgen is dan zal ik eens gaan informeren hier in de buurt waar ze het voor me willen vervangen
Ik zou iemand zoeken die deze IC's vervangt want dan heeft deze ook de spullen ervoor.
Ik heb jaren geleden veel van dit soort IC's vervangen maar daar kon ik al dit soort IC's bestellen.
IC's verkijgen is niet zo heel moeilijk, maar dan moet je weer opzoek naar iemand die deze kan plaatsen.
Laat hem dan herstellen, dan ben je minden geld en tijd kwijt!
hoi
Maar heeft iemand nog een adres waar ik deze ic kan bestellen?
alvast bedankt
hoi
de receiver is inmidels naar een reparateur.
bedankt voor al uw reacties
