Weet iemand wat ik verkeerd gedaan heb?
Een jaartje of wat geleden heb ik de labvoeding van deze site gemaakt en deze werkt naar behoren.
Nu dacht ik van laat ik mezelf verwennen en de 'volt en ampere meter'
ook bouwen.
Nu wordt er gebruik gemaakt van een schakelaar om van volt naar ampere te gaan; deze heb ik weg gelaten omdat ik twee meters heb
1x volt meter en 1x ampere meter.
Deze heb ik als volgd aangesloten:
ampere meter + --> vout ic1 en - --> 25k draaispoelmtr --> vin ic2
volt meter + --> vout ic2 en - --> 250k draaispoelmtr --> gnd
Nu werkt de voltmeter goed maar de ampere meter geeft niks aan.
Heeft iemand een idee wat er niet goed is?
Grtz. Geert
electro_freakz
ampere meter moet in serie met je belasting, dus [code] + (a) (b) -[/code]
+ = voeding +
(a) is ampere meter
(b) = belasting
- = voeding -
e/
de lamp is je belasting,
en waar de 6V staat, zit je voeding.
Je hebt wel een 100µA meter gebruikt voor de stroommeter?
Als je een kant en klare Ampere meter gebruikt, bijv 0-3A, speelt de shunt in de meter je parten.
Kijk dan of je die er uit kan halen.
De stroomregeling zal nu ook niet meer werken in je voeding. Die is afhankelijk van de spanningsval over R3.
Wil dit zeggen dat ik de meter gewoon tussen de - en de + kan zetten?
Hoe zit he dan met het schema op de website is deze niet goed?
Zou je me iets meer uitleg kunnen geven?
grtz. Geert
electro_freakz
volt meter is altijd parallel, dus die zet je over de plus en min heen. (je meet tenslotte de spanning over de belasting)
ampère meter meet je de stroom door een bepaalde draad/belasting, dus zet je hem in serie.
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (13%)]
Nee, ingeval de labvoeding van de site en de daarbij horende V-A meter meet je de spanningsval over R3. Die is immers recht evenredig met de stroom door R3. Wet van ohm.
electro_freakz
ahja, t gaat hier natuurlijk over de lab voeding van de site
in het geval van een "normale" voeding, moet het op de manier hoe ik het beschrijf.
Op 25 december 2009 13:47:49 schreef Hugo Welther:
Je hebt wel een 100µA meter gebruikt voor de stroommeter?Als je een kant en klare Ampere meter gebruikt, bijv 0-3A, speelt de shunt in de meter je parten.
Kijk dan of je die er uit kan halen.De stroomregeling zal nu ook niet meer werken in je voeding. Die is afhankelijk van de spanningsval over R3.
Ik heb een ampere meter gehaald van hope sun pm2 5A staat verder niet zo veel op.
De shunt waar je het over hebt zegt mij niks : )
Hoe ziet die shunt eruit?
De stroom regeling werkt gewoon naar mijn idee.
grtz. Geert
De shunt zal in dit geval in de meter zitten. Bij een 5A meter is dit een dik stuk (weerstands)draad.
@electro_freakz:
Op 25 december 2009 14:01:03 schreef electro_freakz:
Een stroommeter is toch een spanningsmeter.
Je meet de spanningsval over een weerstand, in dit geval de shunt in de meter. Bij de labvoeding meter schakeling is R3 de shunt.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (69%)]
Dan nog moet je weten wat voor gevoeligheid die meter heeft, niet slopen. Zorg voor de juiste meter, anders heb je nog niks.
Daar stel je de stroom mee in, maar de meter moet wel redelijk in de buurt zitten van de genoemde 100uA.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
heren,
Met een beetje google'n heb ik de volgende specificaties gevonden.
Remark: Full scale value "50uA up to 30A" are corresponding to range 0-50uA,0-100uA, 0-200uA, ...,0-1mA, ....., 0-30A
Dit zou dan toch moeten werken?
Grtz. Geert
