ik zat van de week weer heel even in mijn hokje(schuur)
was ik bezig met een buis zendertje,
ik was aan het meten wat ik er uit kon krijgen aan HF.
Ik zag de meter toen zachtjes maar zeker OP en NEER gaan!
Dus dan ga ik kijken hoe dit kan en meet de voeding (ook op en neer)
Ik denk ik meet ook even de 220 of moet ik zeggen 230?
Nu kan ik het mis hebben maar deze gaat ook op en neer???
Mijn hokje staat ongeveer 8 meter van het huis, en naar de meterkast-
Is het nog eens (schat ik) 10 meter ik ballast deze lijn soms best wel flink.
Ik vraag me wel eens af belast ik hem niet TE veel?
Soldeerbout 3 trafo's verlichting EN verwarming.
De automaat vliegt er niet uit maar vraag mij wel eens af....
Ik heb (heel toevallig) in mijn (ja ja ) kerst pakket een verbruikers meter gekregen!
Dus ik zal eens kijken of ik daar iets mee kan meten.
Fijne kerst allemaal en een gelukkig nieuw jaar voor jullie allemaal-
(ook de rest van de familie natuurlijk!)
RRob.
als je een vmvl 1,5mm2 met een 2kw straalkachel hebt is het vlug wel wat krap maar 18 meter 2,5mm2 met 2kw erop is best te doen , en vaak kan zo'n kachel ook op 1/2 vermogen en dat scheelt ook . en een bout is 75watt en de tlbaken dan nog eens 150 en wat meetapp dan zit je op 2500 watt , als dit geen aparte groep is zal er in huis wel eens iets uit kunnen gaan .
anders van de lente een 2,5mm2 erbij leggen en die voor de kachel gebruiken en de tl's zodat je altijd nog iets over hebt .
Ik dacht het van niet Maarten,
maar binnen weet niets zeker wat dat betreft.
Testman.
Het is zo'n ventilator kacheltje gloeispiraal met een ven.
Ik heb ook zitten meten in huis.
Binnen schommelt het voltage ook(zal nog eens goed meten)
Vr Gr RRob.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als je de meter op en neer ziet gaan, dan zou ik je maar eens na laten kijken......
Maar misschien bedoel je de gemeten waarden?
Een kleine variatie, een volt of 5, is normaal, daar zou ik me niet al te druk over maken.
Kun je eens aangeven hoeveel de waarde varieert, dus van ... naar .. Volt, en in welk tijdbestek.
Heel veel zorgen zou ik me maar niet maken. Tenminste als de installatie gemeekt is door een echte monteur.
De bedrading is (als het goed is) uitgevoerd met 2,5qmm draad en de beveiliging is met een 16 Ampere zedkering. Zaken waarbij een eventuele brand vrijwel onmogelijk tot stand kan komen.
Natuurlijk kan er onderweg een slechte las zijn, met alle nadeleige gevolgen van dien.....
Je meet binnen dezelfde variaties als in je schuur. Meet ook eens op andere plekken in huis, en kijk eens wat er bij de buren gebeurt.
Kan het ook nog zijn dat je HF apparatuur je meterje aan het beinvloeden is....
Heb jen een 1fase of 3fase installatie? mogelijk zit er ergens een overgangsweerstand in nul, hierdoor kan de spanning ook behoorlijk gaan schommelen.
Als het kacheltje aangaat kan het best zijn dat je spanning een paar volt daalt ivm. er schakelt wel een gebruiker in van 2000-3000W, meet de eens de spanning tussen de nul-aarde en fase-aarde, als het goed is moeten bij beide metingen de spanning evenveel schommelen,
Op 28 december 2009 10:09:14 schreef rob007:
Door de industrie in de buurt?
