Hallo iedereen
IK heb aan het werken aan en yakumo lcd scherm ben erachter gekomen dat 1 van de BD469D ic's stuk is maar kan nergens de pinlayout vinden zijn er mensen die hier iets van afweten ik denk dat het een npn bjt is maar kan niet vinden op het internet
er zijn er vier van deze aanwezig op de onderzijde met 8 pins
greatz sven
Weet je zeker dat de component die je bedoelt een bd469 is?
Vaak zitten er inderdaad een paar smd mosfets op in een SO8 behuizing (lijkt dus op een smd opamp o.i.d)
Er staat misschien ook nog wel een 4cijferig nummer op, zet hier dan even FDS of SI voor en je hebt een smd mosfet die veel in backlight inverters gebruikt wordt.
ik zie bovenaan vaag idd een viercijferige code maar die is echt onleesbaar daaronder vind ik de BD469D en ik kan duidelijk aan de stroombanen zien dat de bovenste 4 pins parallel staan en onderaan de 4 pins worden gebruikt maar als het een mosfet is zouden dan niet slechts 3 pins moeten gebruikt worden ik zou deze willen vervangen maar weet echt niet hoe het in de ic zelf is verbonden de 4 bovenste pins zijn de uitgang dat weet ik maar daar blijft het bij
op internet vond ik dat het een NPN power bjt zou zijn maar was niet echt een betrouwbare site en was het enigste dat ergens te vinden was
heb je een idee os ik het met een bepaalde mosfet kan proberen ?
groetjes sven
Soldeer een goeie Mosfet een van de print af, hieraan kun je dan meten met wat voor een Mosfet je te maken hebt
Eerst moet je zien uit te vogelen met wat voor een Mosfet je te maken hebt, een enkele of dubbele.
Heb je een enkele fet dan zitten de poten 5,6,7 en 8 allemaal aan elkaar vast, dit is de Drain van de Fet, hetzelfde geldt voor de Source dit zijn de poten 1,2 en 3, de Gate zit aan poot 4
Zitten alleen de poten 5 en 6 (netzo als 7 en 8) aanelkaar dan heb je te maken met een dubbele mosfet in een behuizing.
5 en 6 is dan de Drain 1
7 en 8 Drain 2
1 is Source 2
2 is Gate 2
3 is Source 1
4 is Gate 1
Op 27 december 2009 15:37:46 schreef martijn A:
Of 8D469F, 80469F of B0469F, en misschien is dat alleen de fabriekscode.
Een BD is daar zeker niet op z'n plaats.
Het lijkt toch 99% op BD469D en ik denkt maar dat durf ik niet met zekerheid zeggen dat het bovenste nummer 4606 is van de laatste zes ben ik het minst zeker wat ik wel duidelijk kan zien is dat bovenste 4 pins aan elkaar verbonden zijn en onderaan
het eerste pin aan een ruime strooombaan is verbonden source denk ik
tweede op dunne stroombaan gate denk ik
derde op ruime stroombaan source denk ik dus
vierde op dunne stroombaan gate denk ik
Op 28 december 2009 19:40:49 schreef martijn A:
7 en 8 Drain 2
1 is Source 2
2 is Gate 2
3 is Source 1
4 is Gate 1
ik denk aan de stoombanen te zien dat het om een dubbele mosfet gaat maar zou het dan kunnen dat alsdusnog de bovenste vier aan elkaar verbonden zijn in principe kan het toch ? kan eventueel 1tje afsolderen en meten of ze in de ic zijn verbonden zoals je zegt maar heb je een idee met wat voor mosfet ik deze kan vervangen ik denk dat het een n is van die site op internet maar welke lijkt je goed om deze te vervangen ?
alvast bedank voor je hulp
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Inderdaad Henry, daarom vroeg ik direct om een 4 cijferig nummer.
Is dus een dubbele mosfet in een behuizing, zowel een N als een P Fet.
Lastig te verkrijgen Fetje, bij Aswo kost ie al meteen 16 euro ex.
Farnell heeft hem niet, misschien (even) een vervanger opzoeken.
Dit is ook wel wat denk ik:
http://nl.farnell.com/vishay/si4599dy-t1-ge3/mosfet-np-ch-40v-so8/dp/1…
http://nl.farnell.com/fairchild-semiconductor/fds8858cz/mosfet-dual-np…
D'r zullen nog wel een paar zijn, maar dit is in elk geval al wat.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (33%)]
bedankt voor jullie hulp
ik ga het met 4 van deze proberen ik hou je zeker op de hoogte
ik heb de bovenste die martijn zij besteld zou deze ook niet werken ?
normaal wel hé of ben ik fout ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
Ik noem alleen maar een alternatief.
Er zijn vaak meerdere wegen die naar Rome leiden.
De bovenste is een Mosfet met een iets hogere max. drainstoom en een iets lagere Rs-on, dan zit je sowieso goed.
bedankt voor jullie hulp allemaal heb vandaag het ictje vervangen
en met succes het scherm werkt weer !
groetjes iedereen
Hallo,hebt u mischien een schema van de yakumo lcd tv,kan nergens 1 vastkrijgen.Wouw een mail sturen maar u mail adress is niet zichtbaar.
Er zijn heel veel verschillende toestellen van yakkiebah. Het betreft een huismerk van een distributeur, dus daar kan je geen peil op trekken.
Inderdaad je hebt gelijk.
