Ik ga binnenkort mijn zolder verder afwerken, maar zat met een vraagje i.v.m. hoe ik het best de elektriciteit op de zolder afwerk?
Mijn woning (in België - indien van belang) is al wel wat ouder, maar de elektrische installatie is vijf jaar geleden volledig vernieuwd tijdens de renovatie van de woning door de vorige eigenaar (door een erkend elektricien + gekeurd). Op dit moment lopen er twee voorbedrade ribbelbuizen (3x2,5mm²) van de groepenkast naar de zolder: één voor licht (afgezekerd op 10A), en één voor stopcontacten (16A). Momenteel hangen daar respectievelijk een enkel lichtpunt en een enkel stopcontact aan.
Het is de bedoeling dat op de zolder twee extra slaapkamers en een berging komen. Dat betekent dat er meer stopcontacten en meer lichtpunten nodig zijn.
Wat is nu de beste manier van werken? Gewoon met inbouwdozen en lasdoppen verdelen? En dat dan in een ketting of in een ster?
Of kijken voor een voorbedraad groepenkastje en per kamer licht en stopcontacten nog eens afzekeren?
Alvast bedankt voor de input...
Als je de zolder gewoon wilt gebruiken voor eigen zou ik gewoon verder gaan dmv inbouwdozen en lasdoppen.
Mocht je die 2 kamers willen gaan verhuren dan is het misschien gewenst om inderdaad beide kamers apart te zekeren. Dit voorkomt dat je huurders te grote stroomafnemers gaan plaatsen en dat jij niet zonder licht komt te zitten als je een van die kamers verhuurt aan een elektra hobbyist. Je moet dan selektief werken dus je mag dan maximaal 6A afzekeren.
als je dat goed maakt , dan houd je de licht en wcd groepen ook gescheiden dan , ivm van de trap vallen met kortsluiting .
of evt de algemene verlichting van de zolder van de 1e verd afhalen zodat je 2x wcd groepen hebt en 1x verlichting algemeen .
Het is zeker niet om te verhuren, het worden gewoon kinderkamers. In totaal een achttal stopcontacten en een drie lichtpunten.
Ik was uiteraard van zin licht en stopcontacten gescheiden te houden. Maar dan werk ik gewoon met inbouwdozen.
Draagt het dan nog een voorkeur weg om in ster te werken (verdelen vanaf waar de kabel de zolder opkomt naar alle dozen) of in een ketting werken (van eerste stopcontact naar tweede naar derde...)?
Nee hoor, gewoon kijken hoe je met zo weinig mogelijk kabel alle stopcontacten kunt bereiken. Dus gewoon de makkelijkste oplossing nemen. Het hoeft niet speciaal in een ster.
Groetjes, Erik
voor het verlies is het beter om vanaf de voeding naar kamer 1 te gaan en dan naar kamer 2 en dan vanuit het plafond alle wcd's te voorzien dan .gewoon met een centraaldoos .
vanaf de voeding gaan lussen op de wcd's is niks , de kans op een losse draad door wiebelen van de wcd is dan erg groot . en aan het einde is dan ook alles onderhevig aan pieken en dippen van de rest .
Je moet nooit gaan lassen op de wcd zelf
Altijd lassen in de inbouwdoos achter de WCD.
Houdt er dus rekening mee dat je diepere dozen neemt.
Gewoon in een ketting werken, het niet moeilijker maken dan het is. De 3 lichtpunten op de ene zekering en de stopcontacten op de andere zekering. En zoals je zegt werk gewoon met inwerk dozen, centraaldozen is niet meer van deze tijd.
elke nieuwbouw heeft centraaldozen , daar zit vaak ook het lichtpunt op . mijn huis is van 2002 en heeft deze ook . lussen is frotwerk wat in caravans zit en zelfbouw schuurtjes . met een centraaldoos is het makkelijker als je door een draad boort of afkoppelen met een deur bijmaken , met lussen kun je dan alles verleggen om de rest weer aan te knopen .
Wat is een centraaldoos? Ken ik niet, is dat iets Nederlands? ;)
Ik wou deze gebruiken (dat zijn toch verdeeldozen, niet?):
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G550301.JPG
Sowieso, de nieuwe reeks Niko stopcontacten bijvoorbeeld voorzien in doorlussen (3x dubbele schroefklemmen) - is dat dan echt zo af te raden om die te gebruiken?
Centraaldozen zijn voor inbouw, verdeeldozen zijn voor opbouw.
In principe hebben ze beide hetzelfde doel. De een wordt eigenlijk voor inzicht werk gebruikt, ziet er dus ook iets afgewerkter uit.
Frotwerk????
Ja, ik denk ook dat ts over een jaar denkt om het huis van de buren er bij te kopen en daar een doorgang maakt.
En mocht hij beslissen om van 2 kamers 1 te maken moet hij toch met de bedrading bezig.
Enals hij een kabeltje van WCD naar WCD doorboort kan hij ook daartussen een nieuwe kabel leggen. Voordeel, hij hoeft niet op een trap te werken. :-)
[Bericht gewijzigd door Erik66 op (21%)]
centraaldoos is zeker van deze tijd. zo wordt het tegenwoordig altijd gedaan, en is in nederland de "standaard". in ieder geval bij woningbouw. ( als je het over nieuwbouw hebt, en door een fatsoenlijke aannemer uitgeverde verbouwing.)
bij utiliteit, met systeemplafonds en kabelgoten wordt dat anders, ook wanneer je in woningbouw een plintsysteem kiest , met gecombineerde data / electra / domotica etc. is een centraaldoos niet meer van toepassing.
maar om nu terug te gaan naar de middeleeuwen, door alles maar door te lussen lijkt me een stap achteruit.
dat zal dan het verschil B-NL zijn, want hier (B) wordt er niet meer gewerkt met centrale dozen.
Hangt naar mijn mening een beetje af van het gebouw zelf. Je kiest wat voor de situatie het beste is.
Als je nog moet "chappen" (vloeren?) werk je makkelijkst door je leidingen in de vloer te leggen en door te lussen. (stopcontacten althans).
Als de vloer reeds ok is, maar je plafond niet, zou ik ook kiezen voor een centrale doos.
Maar zo'n centrale doos mag je niet wegstoppen toch? Die moet ten alle tijden kunen geopend worden voor nazicht. dan zit je met zo'n lelijk deksel in de bovenhoek van je strak afgewerkte muur.
Of een vreselijk luikje in de plafondplanchettten.
Op de centraaldoos zit meestal een lichtpunt, mooi afgedekt.
Op 28 december 2009 14:58:09 schreef sven:
Wat dan wel? Centraaldoossysteem is het eenvoudigste.
Hier in België vertrek je met een kabel naar het eerste stopcontact vanaf je zekeringskast, van dit stopcontact ga je verder naar het tweede stopcontact en zo ga je verder tot er 8 stopcontacten op je kring zitten. Meer mogen er niet op een kring zitten. Een dubbel of 3 dubbel telt ook voor 1.
Met het licht net hetzelfde. Je vertrekt van je zekeringskast naar je eerste schakelaar die je zo voeding geeft. Van deze schakelaar tak je de voeding af en ga je naar je volgende schakelaar om die voeding te geven en zo verder tot je 12 lichtpunten hebt.
Moet je nog juist een kabel van je lamp naar de schakelaar leggen om de lamp voeding te geven. Zo heb je nergens centraaldozen nodig, alles zit achter schakelaars of stopcontacten waar je zo aan kunt.
Daar valt dus weinig aan te veranderen, en kan ook nogal wat extra draad kosten.
Gelukkig doen we dat hier niet zo.
Dat kan zijn dat je extra draad nodig hebt, maar je kan overal aan. Met die moderne verlichting moet je niet meer afkomen met zo een grote dozen in het plafond. Die krijg niet meer achter een armatuur weg gestoken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Alvast aan iedereen bedankt voor alle input - het blijkt nu vooral een discussie tussen de gebruiken in België en Nederland te worden ;)
Persoonlijk had ik eerder van de "kettingmethode" gehoord dan de "centraaldoosmethode".
Puur praktisch gezien wordt het voor mij toch een combinatie van de twee: een verdeeldoos per kamer en hier en daar toch enkele stopcontacten doorlussen; dat gaat me het minste draad én moeite kosten (sowieso is het plafond al volledig afgewerkt, dus ik ga daar niet in breken). Ik voozie daarnaast ook al ruim in het aantal mogelijkheden (het zijn slaapkamers, maar dat er ook aansluitingen zijn voor netwerk, tv, ...) dus ik hoop er wel mee toe te komen. De kids moeten maar content zijn met wat ze hebben later :)
Je moet toch wel een heel lullig lampje hebben wil het hierhttp://www.electrogoed.nl/prodimages/t%20513465.gif niet op passen.
Waar is dan het betonijzer waar je de luchter aan hangt?
Naast de doos? Dan kom je met de standaard plastieken/metalen kelk van de luchter niet meer toe om die te verstoppen...
Ook leuk om 3 lasdoppen met 9 draden (8 aansluitpunten en de voeding) in zo'n doosje te proppen.
En wat als je meer dan 1 groep in een kamer hebt? Dan zit je met 2 van die dozen.
in bels mag je de ( meestal witte ) vmvk zo in de muur stucken en ook mag de vmvk zo in de grond ( dus geen vmvkas ) het nadeel van de eerste is bij raken met boren dat je alles open kunt gaan hakken en er doorverbinders tussen kunt zetten . wat in nl gewoon met een dot kit of stuc kan en een nieuwe draad trekken vanaf de doos naar wcd of schakelaar .
Op 28 december 2009 22:06:45 schreef Solfur_:
Dat mag tegenwoordig?
Gewoon steeklassen gebruiken en netjes stapelen, ruimte zat.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Op 28 december 2009 22:56:17 schreef testman:
VMVK/VMVKkas, zijn dat Nederlandse kabelbenamingen?
I.i.g., de elektrieker (voor zover die al bij mij binnen mag komen) die bij mij een naakte kabel (zonder buis) in de muur steekt trek ik zò hard aan zijn oren dat ie potdoof is zonder ook maar één keertje gemasturbeerd te hebben...;)
