Allereerst, ik heb de zoek functie gebruik en diverse topics doorgelezen maar toch niets gevonden dat lijkt op mijn probleem.
Ik heb een AG Neovo F-17 die ik wil repareren. Als ik de monitor aansluit dan gaat het scherm 1 sec even aan om daarna zwart te worden.
Het LED lampje veranderd van groen naar oranje. Ik heb het scherm onder een lamp gehad en er is geen beeld. Dus CCFL lijkt dus niet het probleem.Alles zou er op wijzen dat de inverter in protectie mode gaat.
Ook de elcos op het primaire gedeelte lijken goed, geen bolle elcos die ik wel eens vaker tegen kom bij LCD monitoren.
Nou zou het kunnen liggen aan SMD zekeringen op de inverter, maar allemaal doorgemeten en lijkt goed.
Ook de voeding lijkt goed want er blijft constant spanning te staan op de uitgang van de voeding naar de inverter.
Ik heb hier een plaatje van de inverter zelf.
http://img683.imageshack.us/img683/7143/invn.jpg
Iemand een idee wat ik nog kan checken? het moet waarschijnlijk ergens aan het feit liggen dat de inverter in protectie gaat draaien.
Maar goed, ben maar n amateur...
Secundaire 5 volt elco defect naast de connector. Deze blijft wel vlak aan de bovenkant maar gaat in de breedte uitzetten. Kijk maar eens goed van dichtbij.
En als dat ding helemaal vol zit met groen/gouden of paars/gouden KYX of KZX elco's met VENT erop gedruk kun je ze maar beter allemaal vervangen. Let op dat je geen gewone elco's neemt maar LOW-ESR types.
Dominic
Ik zou er 220uf 35 V voor terug steken. LOW ESR variant uiteraard. Is goed verkrijgbaar. Zal niet meer dan 50 cent kosten.
De voedingen in deze schermen zijn erg krap berekend en werken vrijwel altijd op de grens van wat ze kunnen.
Dominic
[Bericht gewijzigd door Dominic op (29%)]
ja ik heb al een elco besteld met iets hoger voltage.
Alleen uF is hetzelfde.
Iemand anders nog andere suggesties? Ik zelf dacht nog aan defecte
CCFL's die de inverter in protectie laat gaan. Is er een manier om te meten of CCFL's het nog doen zonder dat je ze aan hoeft te zetten?
Begreep dat CCFL onder nogal hoge spanningen werken.
[Bericht gewijzigd door uutgrunn op (63%)]
Als de inverter het probleem is , dan moet je nog wel beeld zien als je er met een lamp op schijnt. Probleem zit dus ergens anders, denk ik.
dat lampje meteen oranje word (standby) , dan is er mogelijk een probleem met het mainboard
Standby komt vanuit de voeding. Het direct oranje worden duid erop dat deze het gewoon niet trekt om het hele spul op gang te helpen.
Dominic
Elco vervangen heeft geen effect gehad. Is nog steeds hetzelfde probleem.
Iemand nog suggesties?
Of wat ik kan meten?
Dan zal je toch echt alle elco's moeten wisselen op de voeding. Let ook even op of de primaire elco niet geoxideert is aan zijn pootjes.
Zet de fohn eens goed op de voeding, zo kun je slechte elco's ook vaak opsporen.
Komt er trouwens wel even licht uit de ccfl buisjes, deze gaan ook nog wel eens stuk, dit begint vaak met een rozige licht ipv wit licht.
@martijn.
Wat bedoel je met de fohn op de voeding?
En hoe kan je dan precies zien welke elcos goed zijn of niet?
En de CCFLs gaan te kort aan om er iets zinnigs van te zeggen.
Nou je jat even de fohn van je vrouw en maak hiermee de voedingselco's even warm.
Als elco's warm zijn dan is de capaciteit groter en de esr lager.
misschien speelt de monitor dan wel
moi.
Op 2 januari 2010 17:21:47 schreef uutgrunn:
wat is volgens jou de primaire elco dan?
Dat is de dikke bij het netfilter.
OK,
Verhitten had toch niet het gewenste effect.
Maar ik ben toch wat verder.
Als ik namelijk de monitor aansluit zie ik wel beeld.
De backlight is duidelijk kapot.
Wie heeft er tips om de inverter te repareren. Ik heb namelijk de enige elco die er op zat al vervangen.
nou zag ik in een post dat henry,
deze inverter http://elektronica-online.nl/content_details.php?id=6495
refereerde. Kan ik deze ook gebruiken voor mijn scherm?
Ik heb trouwens een scherm met connectors met 3 draden.
2 roze en 1 witte enig idee hoe ik dit met de universele inverter doe?
En hoe schakel ik deze inverter aan en uit?
oa in dit topic wordt dit probleem omschreven:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/43393/2/interfacing
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
vaak gaan de transistors kapot (kortgesloten). Kontroleer deze eens allemaal op sluiting. ik heb het over de transistors (Q1 , enz) op de inverter printplaat. andere mogelijkheid is nog defect inverter IC (BA9741F) maar waarschijnlijk is die nog wel goed.
meet ook eens de transformators door op weerstand. Je kan ze met elkaar vergelijken. Meet je een verschil dan is er mogelijk een transformator defect.
grote kans dat één of meerdere transistors/fets kapot zijn.
Q1 en Q2 lijken verschillende waarden te hebben.
staat op 9435A driehoekje 2B19
wat zijn dit voor transistoren? en waaar kan ik ze bestellen?
waarschijnlijk zijn dit P-Channel Enhancement Mode MOSFETS
zie :
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=9435
op ebay zijn deze te koop , volgens mij zijn dit ze
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220511952979
heeft iemand ook ervaring met het inbouwen van universele inverters?
Is dat een idee? En weet iemand hoe je die dan in en uit kan schakelen?
Zoals eerder in een topic levert mn voeding dus idd ook 12v en 5v
ik neem aan dat 5v wordt ingeschakeld als het scherm aan gaat. En 5v dr af als het scherm uit gaat. Alleen kan ik dat nu niet testen omdat de inverter dus even aan gaat en dan uit. Mijn vermoeden is dat de inverter dus in de protectie gaat. En daarom dus uitschakeld.
Ik heb meerder transistoren gechecked maar die lijken goed behalve dus de eerder genoemde MOSFETS
Ik heb wel eens een universele inverter gebruikt. Meestal werken deze op 12 volt. Deze hebben een backlight on/off signaal nodig , ongeveer vanaf 1,5 volt. Dit signaal kan je op de bedrading van de originele inverter print vinden. meestal is dit 1,5 volt lampen aan, 0 volt lampen uit. Enige nadeel is dat je meestal niet meer de helderheid van monitor kan regelen, want dit is een ander signaal.
Ik had mijne toen vrij goedkoop van ebay ergens uit hong-kong meen ik.
dat werkte toen goed.
Neovo Geesink
Slechtziend aan linker oog, Blind aan rechter oog. Hosting van Forumbestanden: https://drive.google.com/drive/folders Meetarsenaal welke ik heb: https://drive.google.com/file/d/1vx54QxPe6YS3pJhybK_y0a380MYUFGyb/view
Even en pas op de plaats allen!!
Inverter = Vodiengsgedeelte van de CCFL bui(s)(zen).
Dit is NIET hetzelfde als de algehele voeding, welke bij AG Neovo overigens "buitenbaarmoederlijk" is aangebracht in de vorm van een 12Volt Brick met ongeveer 5 Ampere aan jus.
Dit maakt het inbouwen van deze monitoren in mobiele accugevoede systemen of outo's / Schepen wel perfect mogelijk!!
Dit geef ik nmee, omdat ik verwarring lees omtrent de beide voedingstypes.
Ik denk dat je eerst moet kijken of het geval uberhoupt wel videosignaal ontvangt van de computer...
Zit het geval niet te wachten op een input van de verkeerde connector? (Als hij dat heeft)
Ik heb dit met een E-17 DA van AG Neovo gehad, en daar bleek de videokabel naar zijn grootje te zijn...
Deze had nogal klem gezeten tussen de workbench en de muur.
Ik vond het al zo vreemd dat ik de monitor zonder loskoppelen al zo ver kon optillen... (Het was door de scherpe rand totaal in tweën geknipt!)
Die is bij de E-17 trouwens direkt vervangbaar. (Monitor zijde ook met plug)
Nieuwe kabel ertussen en het was weer voor elkaar.
Wat mij opvalt, en trouwens erg tegenvalt van dit merk, is dat de Inverter van de F- serie duidelijk veel krapper is bemeten!!
Dat lijkt me meer passen in een forse Laptop...
In de E-17 zitten namelijk 4 aparte ferriet-trafo's met behoorlijke discrete transistors, die ook nog eens groter zijn!!
(Hou zou ik nou aan mijn Nick zijn gekomen he??)
Neovo.
