Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
hallo,
Ik wist niet goed of ik mijn vraag hier of bij audio moest plaatsen, maar ik dacht dat het hier beter paste.
Ik heb de ISD 1790PY gekocht en ik wil voorbeeld schema 2 maken uit de datasheet
Ik loop vast bij de verschillende grounds, het zal een batterij gevoede schakeling worden, dus ik heb één positieve kabel en 1 ground.
Ik dacht dat ik die aan de digital ground moest hangen, en de positieve kabel aan de digital power supply. Nu is mijn vraag wat ik moet doen met alle andere grounds, moet ik die gewoon via 1 punt vastmaken aan de digital ground, of moet ik die gewoon gescheiden houden en dus nergens aan vastmaken.
alvast bedankt, en aan ieder prettige feestdagen toegewenst
totale beginner
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
Volgens mij kan je alle grounds aan elkaar hangen, maar voor de zekerheid kan je er wel een diode tussen elke ground en je ground van je batterij doen zodat ze elkaar niet beïnvloeden.
Het betreft een voicerecorder IC.
In de datasheet zijn alle grounds aan elkaar getekend, net onder de batterij. Waarschijnlijk is dat of anders een groundplane ook geen slecht uitgangspunt bij het routen, maar ik zou er bij zo een soort toepassing niet heel erg wakker van liggen. Het is geen HiFi hè
Een diode lijkt me nogal ongebruikenlijk en risicovol. Wat is de achtergrond daarvan ?
[Bericht gewijzigd door Aart op (13%)]
Op 29 december 2009 17:57:40 schreef r3dnax:
Diodes hebben geen nut, leg eens uit...
Analoge gnd's bijelkaar, digitale bijelkaar, en op 1 punt deze twee weer bijelkaar, bij voorkeur bij de voeding aan een elco/condensatorpootje. Idem voor de positieve voeding.
Totale beginner
free_electron
Silicon Member
shut up. je kraamt onzin uit
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Erg hoge eisen zijn er niet, een massavlak gieten (alle massa's aan elkaar) zal normaalgezien volstaan. Eventueel kan je wel de analoge en digitale gnd apart tekenen om zo goed te visualiseren hoe de stromen lopen (je wil beiden zoveel mogelijk apart houden), en uiteindelijk toch één gezamenlijk massavlak gieten.
Wil je je toch wagen aan aparte massavlakken (met een verbinding vlakbij het IC waar analoog en digitaal samen komen), lees je dan goed in in de problematiek hiervan (wellicht vind je het meest als je op "ADC gnd" oid zoekt), zo mag je bijvoorbeeld geen enkel baantje de grenslijn tussen de 2 massavlakken laten kruisen of je bent slechter dan met een gezamenlijk massavlak, moet je nog altijd goed opletten voor de plaatsing van componenten,...
Uit wat ik heb gelezen moet je met zeer kritische zaken bezig zijn voor gescheiden massavlakken nodig zijn, en heb je enorm veel risico dat je slechter uit bent dan met een gezamenlijk.
Als je de analoge (Vcca) en digitale (Vccd) spanning uit dezelfde voeding haalt, moet er wel iets tussen, anders kun je lelijke 'digitale' geluiden er tussendoor krijgen. (Uit ervaring met andere ISD chips.) Een RF kraaltje of varkensneusje doet al wonderen...
Hier niet van toepassing, maar als het bij audio goed moet al in het ontwerp zorgen dat alle analoge audioverbindingen symmetrisch gerout kunnen worden.
Het kost soms wat componenten extra, hoewel dat als je het slim aanpakt eigenlijk wel meevalt, en scheelt een heleboel denkwerk en gepruts om het goed te krijgen. Je hebt vaak toch al zo veel wensen op een print, alles wat het simpeler maakt scheelt.
Verder gewoon één groot grounplane wat je in elektrisch opzicht 'schoon' probeerd te houden, want de CMRR van symmetrische verbindingen is helaas ook niet oneindig.
r3dnax
Op 29 december 2009 19:27:43 schreef free_electron:
[...]shut up. je kraamt onzin uit
Ik weet het, zat ook te dromen.
Nu ik het terug lees is het wel erg dom.
Massa 1 kant op laten gaan zodat ze elkaar niet be:invloeden|:-( (als het goed is is de massa 0v dus wat zeur ik over diodes)
gelukkig zijn er wel mensen die goed opletten.
Totale beginner
Ik heb het nu zo gemaakt:
Ik heb dus gekozen voor 1 groundplane, ik denk dat dit moet werken.
Mvg,
totale beginner
-zwevend printje?
-Als rechts van R1 een draadbrug komt, waarom dan scheef?
-Geen rechte hoeken in je sporen gebruiken wegens mogelijke etsfouten.
-Condensators niet op een rijtje zetten maar op de plaats waar ze horen, dicht bij het IC. De massatekens in het schema zijn ook niet willekeurig getekend.
-Onleesbare layout, teksten door elkaar en door symbolen heen. Ook moet je steeds links- en rechtsom draaien om een tekst te lezen.
Totale beginner
Is niet echt beter:
-Onleesbare teksten
-Teksten in meerdere richtingen, mag wel, maar hou een duidelijk systeem
-Geen waarden aangeven in een layout, te rommelig
-sporen met vreemde knikken en kronkels
-Condensators dichter bij het IC, en zo als in de datasheet is aangegeven. Letterlijk.
-Verschillende massa's? Waar zijn ze?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Ben ik het niet zo mee eens. Sinds ik Eagle gebruik zet ik de waarden er standaard in.
Bij niet-SMD werk is er heus wel ruimte voor, desnoods onder het component. Het scheelt zoveel zoekwerk en vergissingen, ik zou het iedereen die wat grotere printen handmatig op wil bouwen sterk aanraden en begrijp niet waarom het nog niet veel vaker gedaan wordt. Met de huidige graad van automatisering is het geen moeite.
Ik heb zo de laatste maanden met de hand 60 stuks van mijn nieuwe product gebouwd (in totaal duizenden componenten en veel 1% E96 weerstanden in rare waarden) zonder ook maar één vergissing of zelfs maar papieren documentatie bij de hand te hebben. Probeer het, het scheelt
Op 4 januari 2010 18:46:54 schreef Aart:
Meestal heb je niet genoeg ruimte om het eenduidig te maken.
Jeroen Boere
Waarom ga je tussen poot 12 en poot 13 door met een Baan? (zelfde geld voor 24 en 25...)
Tevens, waarom maar 3 mounting holes in plaats van 4? je hebt nog ruimte zat op je print om componenten te herschikken om dat 4e gat te kunnen maken.
Stel ook eens de trace clearance in als je het grondvlak maakt, er zit maar weinig ruimte tussen GND en signalen.
