Beste,
Zou het mogelijk zijn om de LedCube aan te sturen afhankelijk via een bepaalde hoeveelheid verkregen energie? Meer energie, zijn meer Led's die branden of sneller.
Ik denk concreet aan een peltierelement...
Alvast bedankt voor je hulp!
Oliver
Hmm, hoeveelheid verkregen energie? Gaat het om een generator? Een batterij die opgeladen wordt? Of gewoon om warmte?
Peltiers lijken me geen goed idee, die 'meten' temperatuurverschil. Als dan de ene kant warmer wordt, is je output weer lager.
Als je indd temperatuur bedoelt, NTC geen beter plan?
Hey Stijn,
Bedankt voor je reply!
Ik ben eigenlijk bezig met een TEG-element (IMEC). We moeten deze toepassing gebruiken en er 'iets' conceptueels mee ontwerpen. Ik heb gekozen om een 'demotool/warmtepotentiaal meter te maken met een hoge fun factor'.
Het probleem is dat zo'n TEG giga weinig vermogen geeft. Maar Imec is erin geslaagd om met 9cm^2, 10 led's te doen branden bij een temperatuursverschil van 25°C.
Omdat ik niet saai wil overstappen naar een LCD waarop je kan lezen hoeveel temperatuur je nu eigenlijk krijgt, dacht ik iets leuks te doen met LED's.
Mijn eerste gedacht was een gezichtje dat glimlachte of triest was bij veel/weinig electriciteit(=warmte), maar toen zag ik die cubes. MEGA!
Ondertussen ben ik al veel bescheidener aan het denken. Een cube met 1 tot 16 led's of een piramide met 17 led's zou ook gaan.
Ik vraag me eigenlijk af of je vb. 10 led's in een systeem kan plaatsen en dan hoe hoger het temperatuursverschil, hoe meer er gaan branden? Hoe zou je dit concreet doen?
Het belangrijkste is dat ik een systeem heb. Ik ben absoluut geen electronica specialist, maar het interesseert me wel!
Je mag er zeker van zijn dat ik je in de credits vermeld...
mvg,
Oliver
