Ik heb een versterker (JB systems VX700 met 2 goede speakers) die ik graag in mijn autotje zou leggen voor muziek. Probleem, versterker heeft 230V nodig..
Toen kwam ik op marktplaats een inverter tegen die 1200 watt continu en 2400 watt peak kan leveren klik, wat mij genoeg lijkt aangezien de versterker is afgezekerd op 6A.
Gaat dit werken?
En krijg ik geen storingen enz aangezien die inverter geen perfecte sinus zal geven?
MVG Roel
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
autoluidsprekers zijn 4 ohm en binnenshuisluidsprekers zijn 8 ohm (of was het nu omgekeerd)
dat zal dus een eerste probleem opleveren.
verder is je versterker niet gebouwd om tegen de continue trillingen te kunnen zoals er in een voertuig voorkomen.
ik denk dat het de kosten niet waard is tegenover een andere versterker
Fuzzbass
Dat gaat in principe werken, maar niet lang. De omvormer geeft geen sinusvormige spanning af en de voeding van de versterker vindt dat niet erg leuk.
Op 30 december 2009 17:53:01 schreef Roel Smits:
Gebruik het waar het bedoeld is, thuis.
Op 30 december 2009 18:02:23 schreef keuninkske:
Autoluidsprekers is 4Ω of lager (dubbele spreekspoel), en thuis is zowel 4Ω als 8Ω gebruikelijk.
pa3gws
Die VX-700 wordt daar echt niet vrolijk van.
En daar is voornamelijk de omvormer de schuldige van.
Last van trillingen zal wel loslopen de meeste VX-700 versterkers staan naast een dikke sub of een paar andere speakers die staan te beuken.
4 Ohm is geen probleem voor de VX-700 wel stookt hij dan 2X 350 Watt RMS.
1200 watt continu ?, dan is binnen half uurtje de accu wel leeg en de dynamo in je auto opgerookt.
Wilde het ook zoieso op een aparte accu maken, dat ik nooit geen last heb met starten.
Was ook van plan mijn speakers die bij die versterker horen (Stage Line PAB115) te gebruiken, heb een Opel Combo dus toch plaats genoeg.
Dat is wel een probleem, dus beter sparen voor een fatsoenlijke autoversterker..
Qua geluidskwaliteit zou ik er ook niet aan beginnen om je PAB115's in de auto te zetten...
Ik heb ook een combo en dezelfde luidsprekers, en heb voor de fun ze al eens opgesteld in de auto. Het klinkt voor geen meter. Schreeuwerig hoog van achter je, en weinig sub.
Pak in een auto liever een paar speakers die gemaakt zijn om in zo'n kleine ruimte te spelen, geen halve PA.
Roland van Leusden
Het loont veel meer om te investeren in speakers met een hoog rendement dan zware versterkers. Zie onderstaande voorbeeld, een speaker met een rendement van 97dB/m speelt met 2W netzo hard als een van 80dB/m bij 100W...
Stel onze luidspreker heeft een rendement van 80 dB en wij willen een geluidsdruk van 100 dB realiseren. Dat betekent dat er een vermogen nodig is van 1 x 10 x 10 = 100 Watt. 80 dB was vroeger (ruwweg 1965 tot 1985) een realistische waarde voor het rendement van een speaker. Tegenwoordig liggen rendementen hoger en veelal rond en boven 90 dB. In dat geval hebben we dus maar 10 Watt nodig om net zo hard te spelen. Een hoornluidspreker met een rendement van 97 dB (een heel normale waarde voor een hoorn) levert al 100 dB geluiddruk bij 1 x 2 = 2 Watt.
Bron: http://www.hifi.nl/artikel/1690/Watt_en_rendement.html
