hallo een plastic keramische zekering die ze bij autos gebruiken zijn die ook veilig voor een project met een 100 ampere voeding die 5 v naar motoren moet brengen ?
ik wil er 4 met een verdeler 25 ampere van maken en dat dus met 25 a keramische zekeringen afzekeren.
En dan nog eens iedere motor apart.
kan dat met die zekeringen daar ik goedkoop aan zo'n houders kan komen ?
Als de houders de stroom aankunnen is er geen enkel probleem.
Het enige wat niet perse goed gaat is dit soort zekeringen in een hogere spanning inzetten. Maar dat is hier niet aan de orde.
Er staat niets op de houder het is er zo eentje
http://www.rdae.nl/zekeringen-houders/zekeringkasten/cfb04-zekeringkas…
Zou toch moeten kunnen 100 ampere 4 x een zekering van 25 A ?
In een auto is het voor gelijkstroom, en hier ook.
25A is niks in een auto. Lijkt me geen enkel probleem. AC of DC maakt niets uit.
Alleen die keramische zekeringen vind ik altijd een beetje prullen van dingen. Als je toch automotive wilt gebruiken zie ik liever die steekzekeringen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (49%)]
Fuzzbass
Als je het fatsoenlijk aansluit, dan lijkt me 4x25 A geen enkel probleem. Dus niet de litzedraad meteen in de schroefterminal, maar aderhulzen gebruiken.
bEN IK MET JE EENS IN ONZE HEFFTRUCKS RAMMELEN DIE STEEDS LOS, EN DAT VONKT.
Maar hier komt het in een stroomkast hoog en droog en geen gerammel, dan is het toch veilig niet ?
En Fuxxbass ik doe het met ader-eindhulzen bedankt voor de reactie.
Onderstaande kreeg ik van de leverancier van de kastjes wat moet ik nu ?
Ik heb geen technische gegevens van die kasten maar die ouderwetse zekeringen staan bekend als niet zo geweldig. Bij een nieuwe zekeringkast met nieuwe zekeringen is dat geen heel groot probleem maar 25A continue lijkt mij teveel. Dat is eigenlijk ook voor gewone steekzekeringen aan de hoge kant. Voor zekeringen niet continue belast zoals claxon is er geen probleem. Dan zal 40A ook gaan.
Ik gebruik ze ook niet continue, alleen om de motor te bedienen een paar keer per dag.
Als de motors niet belast worden trekken ze aan de 25 ampere zekeringen toch ook niets of wel ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
Een onbelaste motor zal inderdaad weinig stroom trekken. Ik zou inderdaad eerder naar die steekzekeringen kijken zoals ik al eerder opmerkte. Die zitten sowieso al steviger ingeklemt dan die &%^^&*^&&* keramische zekeringen.
Die keramische zitten ook in mn CooperS. En aangezien zo'n Coopertje geen veren heeft wil het nog wel eens gebeuren dat er gewoon een uitvalt na een wat onstuimig genomen verkeersdrempel. Rommel dus. Bovendien kun je er vast op vertrouwen dat de keuzes die in Engeland gemaakt worden over de te gebruiken materialen in een auto de verkeerde zijn
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Let wel heel goed op. Parallel schakelen van zekeringen valt niet mee.
Als er een een iets hogere overgangsweerstand heeft dan de ander, dan wordt de stroomverdeling zeer ongunstig beinvloed.
Reken maar eens uit wat 0,1 Ohm verschil uit haalt.
Als de 100 Ampere ruim gemeten is, dan zal het wel goed gaan, maar als het krap aan is, dan krijg je onherroepelijk problemen.
Ik kan max. 14 motoren schakelen = 14 x 6A per motor = 84 ampere
Maar die worden nooit tegelijk bediend max 8 tegelijk en alleen tot de aangesloten kraan open of dicht is, dus een aantal seconden.
zo wordt het aangesloten:
voeding 100A bij 5V---25mm2 kabel----verdeler----4x 6m2 kabel----4x keramische zekering 25A----4 steekzekeringhouders van ieder 4 zekeringen van 8A = 16 zekeringen van 8A.
iedere steekzekeringhouder heeft dus 4x een 6A motor = 24A (25A is beschikbaar vanuit de verdeler)
afgezekerd met 4x 8A
En voor de duidelijkheid over de zekeringtype het is een project voor mijn vijver dus niet in een rijdend object dus eruit rammelen zal niet snel gebeuren !!!
Ik hoop dat dit duidelijk is.
Is die niet voor wisselstroom een messpatroon, Ik heb gelijkstroom ????
Mijn antwoord op het vehaal van Toeternietoe heb ik het dan niet te krap berekent ????
Waar zouden jullie allemaal een zekering plaatsen :
Tussen de voeding en de verdeler (100A)
Tussen de verdeler en de 16 motor zekeringen (4x 25A)
En dan nog eens een zekering 8A per motor
HEEEEEELLLPPPPPP !!!!!!!!!!!!!!!!!!
waar krijg je die ik heb net eens gekeken bij conrad maar daar staan geen houders.
Is het niet wat overdreven om alles 3x af tezekeren, of bedoel je de 100A mespatroon tussen de voeding en verdeler en dan de 4x25a zekeringen weg laten ?
En dan alleen nog de zekering per motor ?
Dus:
100a voeding
mespatroon 100A
verdeler
16x zekering van 8A (per motor)
of:
100a voeding
mespatroon 100A
verdeler
4x 25A keramische zekeringen
welke bedoel je ?
Als alles in een kast komt kan je de bovenste nemen. Je kan ze kopen bij de technishe-unie of bij een elektra bedrijf, of kijk hier eens.
http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retr…
http://nl.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=brow…
Je plan klinkt helemaal niet zo fout. Ik weet niet hoever die motoren van de voeding vandaan staan maar met zo'n lage spanning zou ik er met 2,5mm kabel naartoe gaan. En dan kun je die 8A zekeringen ook wel vergeten. De zekeringen zijn er toch niet om je motoren te beschermen, enkel de kabel.
Nu ik er over nadenk zou ik die 25A zekeringen wellicht gewoon helemaal vergeten en direct een 10A zekering per motor nemen. Ben je overal vanaf.
Overigens, een mespatroon word meest voor AC gebruikt maar dat weet die mespatroon niet. Die merken weinig verschil tussen AC of DC. Die zijn dus ook bruikbaar! (beetje lomp alleen.)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (13%)]
GJ_ De motoren staan er 10 meter vanaf en die 8A zekeringen zijn als de motor een korstluiting krijgt dat inderdaad een niet te grote stroom gaat lopen door de kabel en dat de motor dan wordt afgeschakeld.
Ik heb veel moeten betalen voor deze houders voor de steekzekeringen ik kan daar wel 10A steekzekeringen inzetten en met 2.5mm kabel werken, waarom kan ik die 8 a zekeringen dan vergeten ?
deze heb ik er twee van:
http://www.rdae.nl/zekeringen-houders/zekeringkasten/5026b-zekeringkas…
en dan voor die 100 ampere deze:
http://www.rdae.nl/zekeringen-houders/zekeringhouders-enkel/stripzeker…
sorry en bedankt henry
kijk hier even voor hoe ik het nu begrijp
http://www.uploadarchief.net/files/download/zekeringen%20koi.gif
[Bericht gewijzigd door nikki op (11%)]
Maar Henry dan kan ik de 25a zekeringen weg laten want de steekzekeringen kunnen meteen naar de verdeler met een minimale kabellengte komen dan hebben de 25A zekeringen geen zin.
Dan koop ik geen messpatroon maar een maxi stripzekering van 100 Ampere omdat de kabel van de voeding naar de verdeler wel 50 cm lang is.
Dan gaan er na de steekzekeringkasten 4x 25A VANUIT DE VERDELER.
De motors trekken ongeveer 6A, dus in de steekzekeringkasten moet ik dan met 8A gaan werken 4x 10A is te veel
