Halo graag had ik hiermede bijstand verwacht.
Ik heb deze Kilowatt uur meter gekocht graag had ik geweten hoe die word aangesloten , gewoon is geen probleem maar het betreft een omvormer voor Zonnepanelen
Kan iemand zeggen hoe ik deze meter moet aansluiten , komt de pijl ingang naar AC maatschappij , en de uit pijl naar mijn omvormer Sunyboy
of gaat de in pijl eerst naar mijn Sunyboy en de uit naar de maatschappij .Zie hier onder.
http://www.uploadarchief.net/files/download/kilowat%20uur%20meter.png
Groeten
Rapperder
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Je moet......
De inkomende stroom moet op de klemmen pijltje naar boven.
Dus daarop moet je voeding komende vanaf je zonnepaneel.
Doe je het verkeerd, dan draait de meter verkeerd om, op zich ook niet zo'n ramp.
BTW, heb je 3 fase uit je zonnepaneelomvormer??
Sluit dan eerst de 3 inkomende (dus van je paneel) voedingsdraden aan, alsmede de Nul, dus zonder verbruikers.
Vervolgens kijk je of de meter de goede kant op draait.
De schijf maakt maximaal 1 omwenteling, heel langzaam, totdat het merkteken weer voor het venstertje staat. Bij verkeerde draairichting 2 draden van de voeding wisselen.
Als dat goed is, de verbruikers pas aansluiten.
Bedankt voor snelle reactie Toeternietoe , ik ga dit zo uitvoeren zoals U beschrijft , ik laat U nog iets weten nadien.
Hi Toeternietoe ik heb alles in werking gekregen , maar het led lichtje
blijft een eros fout geven
Gr
Erik66
Fighting for peace is like fucking for virginity...
Even off-topic,
@toet,
Jij zegt dat de meter als je de voeding aansluit 1 ronde maakt om te kunnen testen of je de 3 fasen in de juiste fasevolgorde hebt aangesloten?
Dus dit betekent dat als je de voedingsspanning schakelt er bij elke in/uit schakeling er een ronde wordt gemaakt.
Heb ik dat goed begrepen?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
@ Erik
Eh ja en nee.
De (oude) mechanische kW.h meters hebben een kleine fout.
Als er geen stroom (energie) gebruikt wordt, dan blijft de schijf toch heel langzaam draaien. Dit is niet goed, je zou te veel moeten betalen. Daar heeft men een soort van rem op gemaakt, zodat de meter stopt als er geen energie meer gebruikt wordt. De rem zit op het punt waar het merkteken voor het schermpje komt. Dus als er geen stroom verbruikt wordt kan de meter maximaal nog (bijna) 1 x rond gaan, totdat de merkteken voor het schermpje komt. Dan stopt de meter. 1000.000 x de stroom/spanning af en aanzetten heeft geen invloed, de meter blijft staan. Om de meter van de rem af te halen moet je ongeveer 5 watt verstoken. Dus een totaalverbruik van 4 watt is kostenloos voor je....
@Rapperder: je hebt een elektronische meter?? dus zonder schijf:
Heb je wel 3 fasen, en de Nul goed aangesloten. Wat gebeurt er als je 2 fasen wisselt??
Het is wel 3x220 daar is geen nul , en de Kwh meter merk Finger het type is 7E36 hij gaat 1x aan , paar seconden wachten terug aan en het blinkt 2x , dan terug uit een paar seconden wachten terug blinkt 3x , en dat alles wordt herhaald van voor af aan als ik de fase verwissel dan blijft hij 2x blinken , bij het terug inschakelen 1x en verder 2x
even iets recht zetten het Merk is Finder
Gr
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Tja is je meter wel geschikt voor 3x230 Volt.
Volgens je tekeningetje is de meter er niet voor geschikt.
http://www.finder.nl/comuni/pdf_instructions/7E36.pdf
knippercodes staan er in NL in, meestal draaiveld fout.
Meter is te gebruiken met en zonder nul
Peter bedankt voor bijstand.
Volgens het schema moet L1 en L3 verwisseld worden , dat heb ik al gedaan en dan blijft het ledje het zelfde , dan heb ik L1 L2 verwisseld
het ledje blijft een andere fout geven 1,2,2 en dan weer 1x blinkt,verder heb ik L2 met L3 gedaan weer een andere error.
Peter ik had al gedacht dat ledje moet blijven blinken zolang hij opgestart is?
Bij het opstarten van de omvormer teld de Kwh dan op of af? In de tellerkast zie ik de teller optellen .
Voor een driefasige aansluiting of het nu 400 volt of 230 volt, in dit geval is het 3x230 is de meter geschikt, je moet gewoon de nul niet aansluiten.
maar de injectie moet wel stroomopwaarts gebeuren, dus je komt van de photovoltaische naar de omvormers, de omvormers worden gevoed van uit het net maar de injectie die de omvormers uitvoeren worden nagemeten van u GSC teller.
u automaten die de omvormers voeden worden gevoed pijl IN van de GSC teller, pijl uit gaat naar het net.
Best ook een 3 polige schakelaar plaatsen dat je u AC bord voor de photovoltaische kunt uitschakelen. de omvormers hebben wel een DC schakelaar toch kan het gebeuren bij onderhoud dat deze schakelaar vergeten worden met het gevolg dat aan de AC kant de stroom blijft injecteren van de generators, en DC is dodelijker dan AC...
normaal als aan de AC kant geen spanning is gaan de omvormers een storing melden en gaan ze van het net af (eilandwerking.
dus kort pijl uit komt van de maatschappij en pijl in van de omvormers
Bedankt voor antwoord Willy2008 waarom moet ik nu nog een 3 polige schakelaar plaatsen in het bord daar staan al 3 dubbelpolige automaten in van 20 Amp , of bedoeld gij de 3 automaten er uit en een driepolige
schakel automaat van 20 Amp in de plaats dat alles ineens kan ingeschakeld worden ?
Gr
Ik heb zo een teller staan op een net zonder neuter. Ik heb 2 omvormer en die zijn op respectievelijk F1 en F2 geschakeld. De derde faze is op de N van de teller aangesloten.
Op de teller staat het linker ledje continu te branden en het rechter (error) flikkert. Uit de dokumentatie kan ik afleiden dat het rechter ledje flikkert omdat de 3e faze niet is aangesloten. Waarvoor het linker ledje dient kan ik niet vinden.
Ook heb ik de indruk dat als ik het vergelijk met de omvormers, dat de teller wel telt maar te weinig.
rudi1 het linker ledje is bedrijf spanning en het rechter mag niet pinken en als gij 3 x220 hebt mag N niet aangesloten worden , alleen L1 L2 L3
Op 2 januari 2010 19:25:29 schreef Rapperder:
AH!!! Die blink code staat in de handleiding. Het is de onderste.
Er staan 6 blink-codes aangegeven en 5 texten van wat het betekent. Je mag raden wat jou blinkcode betekent!
De logica is 1-1-1- L1 niet aangesloten. 2-2-2 -> L2 niet aangesloten. enz.
1-2-1-2 -> je hebt 1 en twee verwisseld.
1-3-1-3 -> je hebt 1 en drie verwisseld.
Tja wat dan 1-2-3-1-2-3 betekent, ik weet het niet..... Volgens mij kan ie niet achterhalen dat je ze cyclisch verkeerd hebt aangesloten of zo.
Ik denk dat dan alles verwisselt is . En als men 3x220 hebt waarom is de derde Fase niet aangesloten volgens dat ik het versta (
Ik heb zo een teller staan op een net zonder neuter. Ik heb 2 omvormer en die zijn op respectievelijk F1 en F2 geschakeld. De derde faze is op de N van de teller aangesloten ) de N mag niet aangesloten zijn ?
