Beste CO'ers,
Ik ben al een poosje aan het prutsen met een FM-bug.
Onderdelen zijn moeilijk te verkrijgen hier in Zeeland, ik zou niet weten waar ik ze moet halen, dus heb maar dingen uit oude radio's gedemonteerd.
Maar ik zit vast. Hoe kom ik er achter hoeveel een weerstand is.
Op het circuit staat alles in 10K, 100K.....
Hoe kom ik te weten hoeveel mijn weerstanden zijn?
Ook zit ik een beetje in de knoop met uF en pF, Maar dit komt omdat ik geen held ben in hoofdrekenen denk ik
Groeten,
Geersdijkhier
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
Weerstands waarden zijn af te lezen door de kleurcode.
Hier onder een link naar de tabel op het CO:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view.php?id=19&page=4
En anders meten met een multimeter na dat je ze hebt losgehaald.
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
Dat kan je aan de kleurringen zien op je weerstanden.
Als je het niet goed kan kan dit helpen.
10k is bruin - zwart - oranje
100k is bruin - zwart - geel
μ en p zijn beide prefixen. μ staat voor 10-6 en p staat voor 10-12.
1μF is dus gelijk aan 106pF.
weerstanden hebben een kleuren codering, kun je via google wel terug vinden.
1mF = 0.001F
1uF = 0.000 001F
1nF = 0.000 000 001F
1pF = 0.000 000 000 001F
je kunt via internet een setje weerstanden bestellen, dat kan je toch altijd wel gebruiken
[Bericht gewijzigd door JesperR op (23%)]
Hebben jullie geen internet en postbodes?
http://www.circuitsonline.net/shops/
Kijk eens naar:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/6
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/19
En een FM-bug is niet het eenvoudigste ding om te bouwen, ondanks het lage aantal onderdelen.
pa3gws
Hier vind je de kleurcode van weerstanden.
http://mediatheek.thinkquest.nl/~kl010/elektro/weerstand%20(kleurcode%…
pF condensators moeten keramisch zijn, van die bruine schijfjes. Die zitten vast in oude radio's maar dat wordt of meten of alle soorten aanduidingen ontcijferen
De uF dingen zijn veel groter en kokertjes. We noemen dat elco's: google op elco en klik op afbeeldingen zoeken. Op dit forum bij artikelen staat wat over herkennen/lezen van gewone condensators.
C5 moet een verstelbaar exemplaar zijn. Een zogenaamde trimmer. Liefts keramisch of een toltrimmer (google)
Houdt alle draden zo kort mogelijk en bouw op een stukje niet geëtst printplaat.
Maar je de spoel zoals het daar staat ?
Ik zou de spoel geen 1uH maken als je überhaupt weet hoe dat moet. Met de opgegeven waarden zit je op 73MHz.(iets hoger door invloed van C6 mischien) De meeste radio's gaan niet zo laag. Daarbij komt dat je door , waarschijnlijk, nog niet HF netjes bouwen meer zelfinductie en meer capaciteit krijgt dan bedoeld en daarmee dus nog lager in frequentie komt.
Gokje: dit gaat een hele klus worden. Wat heb je als meetapparatuur ?
Laat ik het zo zeggen. Er zijn mensen die zonder apparatuur met heeeeeel veel geluk een bug werkend krijgen maar de kans is klein.
Als hij bv echt op 73MHz draait dan weet jij dat niet want je radio gaat zo laag niet en verder is er niets te zien aan het ding. Je weet dus niet of hij oscilleert, op welke frequentie, of je modulatie hebt (en of je niet puur AM zit te maken)
Ik heb net voor het eerst ook zo'n geval gemaakt en er wat mee geëxperimenteerd en dat ding draaide de op een gegeven moment zelfs op 350MHz. Nu zie ik dat op een spectrum analyser maar jij drait over de band en hoort niets. Wat doe je dan ?
Bouw in ieder geval een diode meetkopje. Dat sluit je aan op je multimeter welke je in de DC stand zet. Daarmee kun je meten of er RF wordt opgewekt.
Als hij er niet achter komt hoeveel ohm een weerstand heeft denk ik niet dat hij een multimeter heeft
Ok, bedankt.
Dus als ik een weerstand van 10k nodig heb heb ik de volgende nodig:
Bruin - Zwart - oranje - goud/zilver
Ik denk dat ik het snap
ON3TG
!!!DaS rAdIo PiRaT!!!
mss een idee om een multimeter aan te schaffen, kost niet te veel...
Je weet dan precies welke waarde ieder componentje heeft en je kan er ook spanningen en stromen mee meten. Gewoon handig toch?!?
Ja je hebt gelijk, dat is wel handig ja. Ik heb al wel een soort multimetertje liggen, maar dat is geen digitale.
Maar hoeveel is dit bijvoorbeeld?
Is dit in 103uF, 103pF, of 103nF???
Pietdepiet
Lees dit eens door.
Dit is dus 10 x 103pF = 10000pF = 10nF
uF's worden ook wel eens aangegeven op condensator's, maar dan staat het er nadrukkelijk bij. (Verder zijn condensators die in uF's gegeven worden vele malen groter ofwel een elco)
[Bericht gewijzigd door Pietdepiet op (41%)]
ON3TG
.. en 100 = 10pF.
Maar de fabrikanten vinden dat kennelijk ook een raar gezicht, want dan staat er toch weer vaak gewoon '10', of zelfs '10pF'.
ON3TG
Die was ik nog net vergeten bij te typen, of waren mijn vingers bevroren van de kou
HeHe ^^
Op 3 januari 2010 17:04:56 schreef Frederick E. Terman:
.. en 100 = 10pF.
.. en 100 = 10pF.
Maar pas op... 100 kan ook 100pF betekenen. Je hebt verschillende coderingen, 100pF aangegeven als 100 is zo'n oude, net als de notering 0n1 (oa Philips) voor 0.1nF (=100pF).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Die manier mogen ze van mij afschaffen.
Vooral 100 is verwarrend... altijd meten = weten...
Op 3 januari 2010 15:10:37 schreef ON3TG:
Helemaal als er een capaciteitsmeting op zit.
ON3TG
Op 3 januari 2010 18:08:29 schreef Henry S.:
Dynatek 112 voor 69 euro te verkrijgen in de elektroshop.
Degelijk toestel en kwaliteit, werk er zelf ook al jaren mee.
Laag verbruik van batterij, met goede metingen.
- Spanningsmetingen (AC/DC)
- Stroommetingen tot 10A (AC/DC) zelf al getest tot 17A en hij meet dat nog ook, maar niet te lang doen!
- Meten van weerstanden tot in de Mega Ohms.
- Het uitmeten van diodes.
- Meten van condensatoren
- Het uitmeten van transistoren HFE en dergelijke
- Frequentiecounter
- Logic analyser
En natuurlijk een ON/OFF knop
-> er zijn nog andere toestellen op de markt die hetzelfde of meer kunnen, het is maar een peulschilletje. Zelf heb ik geen aandelen ofzo bij dynatek...
Je ziet wel
Groetjes ON3TG
