Hoi allen,
Ik heb een leuk tuinhuis in de tuin geplaatst en de grondkabels die al in de tuin lagen doorgetrokken naar het tuinhuis. De fasen draden in de grond buiten worden geschakeld vanuit mijn (gewone) huis. In de grondkabel heb ik de volgende draden zitten:
  • GND (groene, direct aan de aardpin)
  • Nuldraad (Blauw)
  • Fase 1 (Zwart, stopcontacten buiten)
  • Fase 2 (Zwart, Verlichting buiten)
Op fase 1 heb ik alle stopcontacten zitten. Binnen moet ik deze met een schakelaar aanzetten omdat ik niet wil dat ik permanent stroom in de tuin heb als het niet nodig is. Op fase 2 zit alle tuinverlichting en hiervoor zit in de meterkast een tijdklok die de verlichting aan en uit schakelt op gezetten tijden.
Op en in het tuinhuis heb verlichting, de lampen op de zijkanten zijn voor de houthokken die daar staan. In het tuinhuis heb ik een schakelaar om het licht permanent aan te zetten en op de voorkant een bewegingsmelder die op beweging de verlichting aanschakeld. Echter ik heb voor deze schakeling de fasedraad (fase 1) van de stopcontacten gebruikt. Elke keer als ik naar buiten loop moet ik eerst in de meterkast de schakelaar omzetten. Gezien wij ons huis op hout stoken is dit in de winter dagelijks. Ik kan hem ook op de verlichting zetten maar als ik dan na het stappen met de fiets thuis kom is de tuinverlichting al uit en zal het licht ook niet aangaan.
Concreet: ik ben op zoek naar een schakeling waar ik de twee fasedraden kan combineren zonder dat dit een "retour" geeft op de andere. Dus als een van de twee stroom heeft moet er een uitgangsspanning zijn. Echter zonder dat de andere fasedraad beïnvloed word:
 fase 1 ------- |------------|
                | schakeling | --------- bewegingsmelder
 fase 2 ------- |------------|
  • Als fase 1 onder spanning staat moet de bewegingsmelder werken maar fase 2 niet.
  • Als fase 2 onder spanning staat moet de bewegingsmelder werken maar fase 1 niet.
  • Als fase 1 en 2 spanning hebben moet de bewegingsmeder ook werken.
  • Als fase 1 en 2 geen spanning hebben moet de bewegingsmelder niet werken.
Ik heb mijn hoofd hier al heel lang op gebroken maar kan geen oplossing vinden hiervoor. Tevens heb ik heel lang op Internet gezocht naar een "kant en klare" oplossing maar het probleem lijkt vrij "uniek".
Ik hoop dat iemand mij een beetje op weg zou kunnen helpen.
Pak een 230V relais met een wisselcontact. Hang de spoel aan fase 1, hand het wisselcontact dat normaal doorverbonden is aan fase 2, en het contact dat normaal open is aan fase 1. Het vaste contact gaat naar je bewegingsmelder.
Of je voedt de bewegingsmelder uit twee adaptertjes: één op iedere fase.
De gelijkspanningen van de adapters kun je met diodes combineren.
De heel simpele, met alleen een gelijkrichter erin, hebben zelfs geen extra diodes nodig. Die kunnen zó parallel.
Bedankt voor de supersnelle reacties. Tommyboy, de oplossing is simpel, doeltreffend! Echt super. Ik moet nu alleen nog even kijken waar ik het beste een relais vandaan kan toveren maar daar moet ik wel uit komen.
Frederick: bedankt voor de reactie! Ik denk dat ik toch maar voor een relais ga, simpelere oplossing voor een simpele ziel als ik.
Vreemd, een grondkabel met daarin de groene ader waar de aarde op aan is gesloten. Normaal gesproken hebben grondkabels een stalen mantel met daaronder een gevlochten koperen litze waar de aarde op aangesloten dient te zijn. Is die groene ader niet toevallig bruin? Zo ja, kun je daar dan permanente spanning voor je tuinhuis verlichting op aansluiten, als je de aarde overal op de correcte wijze aansluit.
Tip: maak een hotelschakeling
Bespaart je heel veel moeite, want je hoeft alleen 1 schakelaar en een schakeldraad toe te voegen.
[Bericht gewijzigd door r3dnax op (37%)]
sxnder, jah er zit inderdaad een aarddraad in én een stalen matel. Heb die kabel in het verleden een keer bij een klus materialen website besteld. (weet niet of ik hier namen mag noemen).
r3dnax: een hotelschakeling zou kunnen maar dan zou ik om te beginnen een extra kabel naar de woning moeten trekken. Als ik kabels ga trekken kan ik beter meteen een extra permanente kabel trekken onder de grond door voor de bewegingsmelder alleen. Het probleem is dat de tuin nogal aan de grote kant is en grondkabels trekken mij nu nog teveel werk is.
Wel allen bedankt voor de input!! Ik heb ondertussen een relais besteld met een DIN voet. Tevens een waterdichte kleine schakeldoos met een DIN railtje erin om het netjes te kunnen ophangen. Voor 25 euro weer helemaal klaar!
Top allen voor het meedenken!
Op 3 januari 2010 17:26:29 schreef r3dnax:
Maak die maar niet, maak een wisselschakeling.
Op 4 januari 2010 22:33:18 schreef Tiec:
Heb je die mantel wel OOK aan aarde hangen dan?
Naam van de site is vast geen punt, maar voegt weinig toe hier.
Jochem, als het goed is wel ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet heb gedubbel checked. Ik als ik mijn multimeter aan de aarde hang en mijn andere pool op de fase heb ik netjes 230V. Tussen de nuldraad en de aarde heb ik netjes 0V. Dus ik ga er stiekem een beetje van uit dat het allemaal wel correct is dan.
Die grondkabel is er een jaar of 4 geleden al in gegaan en ik kan me herinneren dat ik in de kruipruimte de aarde aan de mantel heb gehangen maar de kabel is meerdere malen verlengd onder de grond (met een epoxy mof) en ik weet niet 100% zeker of ik de mantel overal goed doorverbonden heb. Mocht dit niet het geval zijn... zou dit grote problemen kunnen opleveren dan?
De aarde hoort enkel op de koperen litze onder de stalen mantel te zijn aangesloten en doorverbonden. Als dat niet het geval is kan er een gevaarlijke situatie ontstaan (doorsteken van de ongeaarde mantel). Het is niet nodig/wenselijk om de aarde ook nog op één van de gekleurde (bruine?) geisoleerde binnen aders aan te sluiten. Als de aarde overal zit zoals het hoort en de kabel bevat idd blauw, bruin, zwart, zwart, heb je vier aders voor: nul(blauw), vaste spanning(bruin), geschakelde contactdozen(zwart), geschakelde verlichting(zwart).
Ik zou het nog niet zo storend vinden als je OOK een ader hebt gebruikt, als (om opgegeven redenen) de mantel maar wel overal is geaard.
Ik ken zelf de kabel met extra aard-ader naast de litze ook niet. Is de ader geel/groen of alleen groen? (Of misschien zwart met geel/groen tape erom?)
Afgeschermd met extra geel/groene ader is toch niet zo bijzonder? Alle kabels die ik hier heb liggen zijn zo uitgevoerd.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (30%)]
Zitten uit mijn hoofd 5 aders in de kabel waaronder een groene. Die heb ik in ieder geval als aarde draad gebruikt. Er zit ook een gevlochten stalen mantel om heen.. van binnen naar buiten.. 5x koperdraad met een eigen mantel.. een of ander gezellig rubber achtige poreuze mantel.. gevlochten staaldraad.. harde grijze buitenmantel.. Als ik van de week het relais binnen heb dan zal ik het tuinhuis even uitgraven en van de installatie (incluus kabel) een fototje maken en die hier even posten.
Ik had een YMvKas kabel voor ogen maar wellicht is dit iets anders.
Uit de specificatie van een YMvKas van een bekende kabelfabrikant:
Aderkleuren:
* 2 aders: lichtblauw, bruin
* 3 aders: bruin, zwart, grijs
* 4 aders: lichtblauw, bruin, zwart, grijs
* 5 aders: lichtblauw, bruin, zwart, grijs, zwart
* veeladerig: zwart, vanuit het hart van de kabel opeenvolgend genummerd
Geen geel/groene aarddraad dus, normaal gesproken maar een koperen gevlochten litze onder de stalen buitenmantel.
Je hebt gelijk, grondkabel, ik ben geen installateur dus YMvKas is niet echt het eerste dat bij me opkomt.
http://www.igus.nl/_Product_Images/middle/Steuerleitung_m.gif
dacht dat in België de aarde aan de geel/groene verplicht was?
