Oké zal opzoek blijven gaan naar een schema.
Ik ben nog maar begonnen met elektronica dus zoveel ken ik er niet van. Maar naarmate ik zoek zal dit wel bijkomen vermoed ik :)
Ik heb een Trafo gevonden vanuit een versterker, maar weet niet van hoeveel hij is. Gegevens:
NPT-714G
230425
ONKYO
27tD
Heb al gezocht maar vind niets over de trafo.
Alleen het volgende:
http://www.accessoires-onderdelen-shop.nl/original/ONKYO-2.htm
Daar staat hij tussen. Maar geen uitleg.
Zou ik deze mogelijk kunnen gebruiken?
Meten is weten als je weet weet wat je meet.....
Trafo in de netspanning prikken en de secundaire spanningen meten lijkt mij de eenvoudigste optie om uit te vogelen of die trafo bruikbaar is.
Oké vanmiddag zal ik dat eens proberen, voor we hier zonder licht zitten :D Op de Trafo heb ik 2x 2,5mm² (wit en orange) en 3x 1,5mm² (2x rood en zwart)
Zou dat het volgende zijn?
Oranje ----   ---- Rood +
230V       | |
           |  ---- Zwart -
Wit        | |
230V   ----   ---- Rood +
De makkelijkste manier om je voeding digitaal uit te lezen is:
Koop bij bv. Gamma zo,n universeelmeter van €5, uit de kast halen en inbouwen, apart 9 V. voedinkje aansluiten, en succes verzekerd.
Op 9 januari 2010 00:09:06 schreef Manolito_M:
230V       | |
           |  ---- Zwart -
Wit        | |
Ook dat kan je meten. De wikkeling met de hoogste DC weerstand is in de regel de 230V aansluiting.
Deze trafo's zijn minder geschikt voor een voeding, spanning is hoog, stroom is relatief laag.
Ik heb eens de trafo gemeten. De oranje en wit was idd 230V. IK heb dan de spanning gemeten:
Rood-zwart = 24,6V Rood-rood = 49,3V
Ik denk dat hij 2A kan leveren omdat er in de versterker een zekering zit van 2A.
Dus kan ik hem dan gebruiken? Welke spanning kan ik dan gebruiken?
0-24V / 0-2A ??
Jup, dat kon wel eens lukken.
Een gelijkrichter met twee diodes maken.
Op 9 januari 2010 18:08:37 schreef Manolito_M:
Rood-zwart = 24,6V
Dat valt nog mee :)
Waar zit die zekering? En zit er niet nog eentje in?
Type van de versterker?
Als je het formaat van het blikpakket van de trafo post dan kan ik een schatting doen wat de stroomsterkte betreft.
0-24V / 0-2A ??
Helaas kan je de secundaire wikkelingen niet parallel zetten, maar je kan wel een positieve en negatieve voeding maken van 0-24V, 1.5A.
Maar eerst wat meer details voordat ik op de feiten vooruit loop.
De 2A zekering zit juist bij de pwr-knop. Er zitten idd nog 2 zekeringen in van 4A, waarvoor die dienen weet ik niet.
ONKYO Model No: A-15
Rating: AC 220V~ 50Hz 300W
dit is wat er op de achterkant van de versterker staat.
Wat bedoel je met blikpakket?
Ik zou de voeding willen maken zodat ik hem kan regelen van 0-24V / 0-2A of meer (niet nodig)
grt
2A primair, 2 keer 4A secundair.
Je dus sowieso 4A wisselstroom van een trafowikkeling halen, dat is 2.5A gelijkstroom. Wisselspanning is 24V, komt neer op ruim 30V gelijkspanning, gestabilseerd ruim 25V.
Dus dan zou ik een voeding kunnen maken van 0-25V / 0-2,5A?
Meer zelfs, bij dubbel enkelzijdige gelijkrichting mag je de enkele stroom van een wikkeling aanhouden.
Max 4A DC dus.
        -' '---)--->|-----------o-------o
               '----------------o-------o
[Bericht gewijzigd door Sine op (74%)]
Op 9 januari 2010 18:35:15 schreef Sine:
Héhé dit snap ik niet zo goed :D
[Bericht gewijzigd door Sine op (83%)]
Ik veronderstel dat de 2 dingetjes vanboven 2 diodes zijn. Maar wat is dat ding met die ### ? een condensator? Gelijkrichter?
Nog een gelijkrichter?
De + en de dikke streep zijn toch weggevertjes? Doe maar elco.
Aah oké sorry. De 2 diodes is dan de gelijkrichter?
Moet ik dan gewoon 2 diodes gebruiken of moet ik een gelijkrichter gebruiken?
Je kunt twee losse diodes gebruiken, of de helft van een gelijkrichter.
Dat kan, neem minimaal een 4A 10A brug.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Oké dan ga ik nu op zoek naar een schema dat ik (als het nodig is)beetje kan veranderen zodat ik een voeding kan maken van 0-24V / 0-4A.
De elektuur 82, of de voeding van elv
ELV : http://www.elv-downloads.de/service/manuals/22532_Universelle_Netzteil…
Het printje ervoor is bij ELV te bestellen voor 8 euro, al zul je meer eindtorren nodig hebben voor 35V 4A, ik zou zelf vier transistors gebruiken.
Die kunnen parallel aan de al bestaande transistors op de zelfde manier als de twee eind torren in het schema nu al parallel staan.
Als je dan de in het tabelletje aangegeven waarden voor 2A aanhoudt kom je op 4A uitgangsstroom.
Zorg voor een FLINKE koelplaat !
