hallo, deze ochtend was ik een vriend gaan helpen met een lichtschakeling. het is een oud huis en toen ik de schakelaar uit de muur nam zaten er een hele boel draden door elkaar.
ik moest 2 lichten die elk op een apparte schakelaar stonden aansluiten op 1 schakelaar met 2 knoppen.
de knop van het eerste licht ging zonder problemen door een kabel in L en in 1 te vijzen(180v over de kabels). toen ik een paar kabels had uitgemeten en die van 220v in nr 2 bevestigde kreeg ik kortsluiting.
het eerste licht werkt nu ook niet meer, er staat zelfs maar 80v aan de ingang van de lamp en nog steeds 180v aan de schakelaar. zonder ook maar aan die kabels geweest te zijn.
heeft iemand hier soms enig idee?
groetjes.
elmowww
Ik denk dat je spookspanningen aan het meten ben en niet weet wat je exact aan het doen bent.
230V is geen speelgoed, eerder een frituurpan
. Pas dus goed op voor je frikandel bent.
Zorg dat je een juiste meter te pakken hebt die niet al te hoogohmig is aan de ingang.
Ik denk dat je ook niet goed de achterkant van de verpakking van de schakelaar bekeken heb. Hier staat het aansluitschema van de schakelaar zelf tussen.
er hangen daar 9 draden. en daarvan is er een lamp in de keuken en een lamp buiten. te bedienen met elk een knop op 1 schakelaar.
hoe zoek in den wat met een multimeter.
9 draden is niet echt bijzonder. Als ze alle negen zwart zijn wordt het pas echt spannend
Dus: welke draden heb je daar zitten (kleuren!) En welke draden heb je van de oude schakelaar(s) afgehaald?
2 zwarte
2 witte
5 blauwe
wat ik vreemd vind is dat na de kortsluiting de lamp in de keuken niet meer gaat de witte draad in L en de blauwe in 1 sturen die lamp.
bij het toevoegen van een andere blauwe draad in 2 ( voor de lamp buiten) kreeg ik kortsluiting en gaat de lamp in de keuken ineens niet meer. als ik de draden aan die lamp loskoppel meet ik 80v en aan de schakelaar 180v.
ik heb er jammer genoeg de draden er niet uitgehaald.
bij de kortsluiting vallen er 2 circuits uit in de kast.
Laat iemand anders met kennis er naar kijken, je hebt sowieso al twee groepen in 1 doos, verder meet je verkeerd. Je eigen veiligheid!
