Ik wil graag een poging doen om een Touch screen display aan te sluiten op een PIC.
Ik ben druk aan het zoeken, maar zie door de bomen het bos niet meer.
Waar kan ik voor een redelijk bedrag zo'n display bestellen, en waar moet ik op letten zodat ik het display kan laten communiceren met een PIC ?
Je pic moet sowieso 2 ADC hebben om de touchscreenfilm uit te kunnen lezen. Je zou eens bij Dealextreme kunnen kijken. Ik ben zelf ook al een tijdje opzoek naar een goedkope winkel voor een touchscreen film maar ik heb niet veel kunnen vinden.
Kun je niet een scherm nemen van een defect navigatiesysteem?
(Voorwaarde dat het scherm nog goed is dan...)
Hallo, ik weet niet wat voor een soort touch screen je zoekt en waar je hem voor wil gebruiken, maar ik gebruik een kleine samen met een pic, http://www.mikroe.com/en/tools/glcd/serial/touch/
Kan via SPI of Usart. De verkrijgbare samples zijn goed en duidelijk.
Op deze link staat het oudere model;
http://www.mikroe.com/en/tools/easybuy dat is een Graphic LCD 128x64 with TouchPanel
Succes
Mijn ca. 5 jaar oude TomTom One werkt nog steeds prima, deze gebruikt ik elk weekend intensief. Maar zodra deze begint te haperen koop ik meteen een nieuwe (maar dan XL) en gaat het scherm eruit :)
Een doel heb ik (nog) niet.
Ik denk dat een Graphic LCD van 128x64 een mooi begin is.
Graphic LCD 128x64 with TouchPanel: $24.00 USD (? zonder backlight ?)
TouchScreen Connector: $2.00 USD
Heb ik deze ook nodig?:
TouchPanel Controller PROTO Board: $14.00 USD
TouchPanel Controller Board: $16.00 USD
Dit lijkt mij een mooi begin, of wat is jullie mening hierover ?
Als ik deze bestel, komen er dan douane en verzend kosten bij ?
Op samenkopen.net staan mooi touchscreens
Hier de product link
http://www.samenkopen.net/action_product/652627/64394
Hier een voorbeeldje. Is met avr, maar jij gebruikt volgens mij pic. Maakt in principe niet zoveel uit.
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=189&I…
actie is volgens mij net wel afgelopen, maar er komen wel nieuwe.
Volgens mij komen daar zeker douane kosten bij, en deze zijn meestal niet mals!
Zou graag ook eens experimenteren met GLCD met dan ook een touchscreen. Dus ik ga het topic wel even volgen!
ThieuV
Die van samenkopen of mikroe?
Bij samenkopen komen er geen douane kosten bij. Wel verzendkosten. Ik meen 8 euro. De verzendtijd kan wel lang duren omdat het uit china moet komen.
Op 10 januari 2010 09:35:29 schreef shizzle dizzle
Is toch geen probleem. Je kan bij Niels steeds terecht. LCD en touchscreens aan mooie prijzen.
Op 10 januari 2010 09:38:14 schreef ThieuV:
Enkele maanden geleden een pakket ontvangen van Niels ter waarde van meer dan 100€. Geen douane kosten moeten betaald. Er zaten onder andere 500 smd leds, 20 ATmega88PA en 5 LCD 2 * 16 in.
Ook op printjes van MakePcb nog nooit douane kosten betaald.
mvg
Theo
In mikroC pro, waarin ik prog, wordt over een "Samsung KS108/KS107 controller" gesproken.
Bij de Graphic Lcd's zie ik de kreet "T6963C" nog wel eens staan.
Wat is het verschil ?
Ik begin al een beeld te krijgen van wat ik wil:
-Graphic LCD 128x64 met TouchPanel en backlight
-TouchScreen Connector
Bedoel je de GLCD van MikroE?
Deze heb ik al een keer geprogrammeerd in ASM. Deze heeft een HD61202U (na goed zoeken op internet)
http://www.datsi.fi.upm.es/docencia/Micro_C/lcd/hd61202u.pdf
Over controllers gesproken. Er zijn een aantal controllers die verdacht veel op elkaar lijken. Zo heb ik van MikroE een 2*16 karakters LCD display. Hiervan heb ik 2 datasheets gevonden welke ook verdacht veel op elkaar lijken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Ik heb deze ooit eens gekocht bij Niels, er zit een IC bij voor de uitlezing van de touchscreen. Alleen kan ik je niet zeggen hoe de touchscreen werkt. Ik heb er spijtig genoeg nog niet mee gewerkt. Het scherm zelf heb ik al wel aangestuurd met een 18F4550 en werkt overigens prima.
@ThieuV;
Je kunt de spullen van Mikroe ook bij een dealer in duitsland (tigal)bestellen, dan heb je geen extra douane kosten.
Ik heb zelf verschillende dingen op die manier besteld.
Mijn 128x64 schermpie heeft een backlight en een losse overlay. Ik weet niet of je verder wat nodig hebt, de mijne sluit ik aan op mijn easypic.
Succes
Nagenoeg alle simpele goedkope touchscreens zijn 4-wire (herkenbaar doordat er 4 draadjes uit komen) analog resistive, die kan je gemakkelijk uitlezen.
Hou je ver van SAW, capacitieve of exotischer resistieve (5-wire of 8-wire) touchscreens want die zijn veel moeilijker uit te lezen (of je moet de bijhorende controller gebruiken, als het lukt om de communicatie ermee te reverse-engineeren).
Ik heb onlangs een touchscreen voor ca 17 euro bij Ledsee gekocht: http://ledsee.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.…
Dat ziet er zeer goed uit !
Zit er een connector bij om de Touch folie aan te sluiten ?
In welke 'taal' heb je het programma geschreven ?
Werkt het contract met een normale positieve spanning ?
Hoe lang duurt het voor je de bestelling binnen krijgt ?
Op 10 januari 2010 11:01:17 schreef Remy_S:
@ThieuV;
Succes
Hehe, dat wist ik niet moest het van Amerika komen komt er nog een serieuse kost aan douane bij. Heb er ervaring mee...
Op 10 januari 2010 11:48:11 schreef MMSoft:
[...]Dat ziet er zeer goed uit !
Als je bij Niels besteld is de kans op douane kosten klein als je onder de 1,8 kilo besteld. Ik heb er al een aantal keer besteld en alleen als ik een pakket van 3KG bestel heb ik 10 euro douane kosten.
De connector zat er bij mij niet bij, maar je kan hem los bij bestellen. touchscreen + connector
Contrast regeling gebeurt dmv een potentiometer, de spanningen zijn voorzien op het LCD zelf dus je moet enkel een 5V voeding te zorgen. Datasheet
De levertijd hangt vooral van het gewicht. pakketten van 1,8KG heb ik meestal binnen de 4 weken, een pakket van 3KG daarentegen duurt meestal een 6 tal weken.
Ik kreeg er i.d.d. een connector bij. Ik had verder geen extra kosten ofzo. Het is geschreven in Proton DS (picbasic).
Zie ook http://www.circuitsonline.net/forum/view/80033/3 (onderaan de pagina)
Geef je enige code vrij voor het inlezen van de touchscreen?
@ThieuV;
Ik kan je email-adres niet zien dus vraag ik het op deze manier. Hoe zit het met belasting als je besteld in Duitsland? En wat is je ervaring met Tigal?
@bert, Duitsland is EU, dus als jij als consument daar bestelt, moet de leverancier gewoon BTW in rekening brengen en aan zijn belastingdienst afdragen. Nederlandse staat heeft gewoon pech!
Als je iets uitvoert, hoef je meestal geen BTW te betalen. Dus de chinees die vanuit hongkong levert, rekent jou geen BTW. Ook niet die uit hongkong. Dus dan vind de nederlandse staat (en de EU) dat er toch gewoon BTW betaald moet worden. Dus die hoort aan de grens betaald te worden. Nu zijn er twee dingen. Ten eerste wordt niet alles gecontroleerd, en als dat al het geval is, is er nog een vrijstelling: onder een bepaald bedrag is het te lastig om het te innen en laten ze het maar zitten.
Als je goedkoop aan iets wilt komen, kan je op bijvoorbeeld Dealextreme.com zoeken naar reparatie schermpjes en/of touch screen folies.
Op 10 januari 2010 13:59:59 schreef vdbeke:
read_touchscreen:
    ;X read
    ;        76543210
    TRISA = %00101010
    DelayMS 10
    PORTA.0 = 1
    PORTA.2 = 0
    raw1 = ADIn 1
    DelayMS 1
    ; Y read
    ;        76543210
    TRISA = %00100101
    DelayMS 10
    PORTA.1 = 1
    PORTA.3 = 0
    raw0 = ADIn 0
    DelayMS 1
    Select raw0
    Case < 210 : x = 0
    Case < 415 : x = 1
    Case < 600 : x = 2
    Case < 700 : x = 3
    Case < 760 : x = 4
    End Select
    Select raw1
    Case < 240 : y = 0
    Case < 360 : y = 1
    Case < 480 : y = 2
    Case < 560 : y = 3
    End Select
Return
Op 10 januari 2010 13:04:59 schreef ThieuV:
Alleen bij produkten waar *invoerrechten over betaald moeten worden, anders niet. Dus aub geen generaliserende spookverhalen vertellen.
* en BTW, maar dat geldt voor alles vanuit buiten de EU met en waarde van meer dan €22.
Henry: Is dat incl. verzendkosten, of wordt er alleen naar de waarde van de goederen gekeken ?
Stel ik bestel een Touch display (en wat klein grut) bij ledsee.com, dan kost dat 20,30.
Daar komen de verzend kosten van 6 euro bij, en als ik met PayPal betaal ook nog eens 3 euro extra kosten.
Als daar ook nog eens douane kosten bij komen, dan wordt het uiteindelijk nog duur...
