Ik ben bezig met een reactiespel te maken.
Hier een stukje van mijn code waar ik niet uitkom
;Device 16F628A ;We gebruiken een 16F628A type
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
;Poorten defineren
Symbol KNOP1 = PORTA.0 ;Hier worden de knoppen gedefineerd van PORTA
Symbol KNOP2 = PORTA.1
Symbol KNOP3 = PORTA.2
Symbol KNOP4 = PORTA.3
Symbol KNOP5 = PORTA.4
Symbol KNOP6 = PORTA.5
Symbol KNOP7 = PORTA.6
Symbol KNOP8 = PORTA.7 ;Einde van het defineren van de knoppen
Symbol TRIG1 = PORTB.4 ;Trigger van player 1
Symbol TRIG2 = PORTB.5 ;Trigger van player 2
;Logische constanten
Symbol HOOG = 1 ;Een hoog signaal is hetzelfde als een '1'
Symbol LAAG = 0 ;Een laag signaal is hetzelfde als een '0'
;Variabelen declareren
Dim keuzeled As Byte ; Deze variabele bevat de keuzeled waarde (1 t/m 4)
Dim knopingedrukt As Byte ; Als er een knop is ingedrukt dan moet ie weer opnieuw beginnen
;Aangeven wat hoog en laag word
;76543210
PORTA = %00000000 ;Eerst alle PORTB uitgang registers uit (laag maken)
TRISA = %11111111 ;Alle PORTB poorten zijn ingangen
;76543210
PORTB = %00000000 ;Eerst alle PORTB uitgang registers uit (laag maken)
TRISB = %00000000 ;Alle PORTB poorten zijn uitgangen
Clear ;Wis alle RAM geheugen
;Random laten draaien van LED1 tm LED 4
;Hoofdprogramma
While 1 = 1 ;Oneindige lus
If keuzeled > 4 Then keuzeled = 1 ;'keuzeled' groter dan 4, dan weer 1 maken
If knop4 = 1 and knop8 = 1
Then
Select keuzeled
DelayMS 3000 ; Zou 3 seconden moeten duren voordat een case word geselecteerd
;76543210
Case 1: PORTB = %00000001
Case 2: PORTB = %00000010
Case 3: PORTB = %00000100
Case 4: PORTB = %00001000
End Select
endif
endif
Wend
; Start het kijken welke knop is ingedrukt
While 1 = 1
If KNOP1 = 1 Then ;Als KNOP1 = AAN dan...
High TRIG1 ;TRIG1 aanzetten
Low TRIG1 ;Gelijk weer uitzetten want het is een klokpulse
Break ;Hier ontsnapt ie uit de loop als de knop word ingedrukt;
ElseIf KNOP2 = 1 Then ;... anders, als KNOP2 = AAN dan ...
ElseIf KNOP3 = 1 Then ;... anders, als KNOP3 = AAN dan ...
ElseIf KNOP4 = 1 Then ;... anders, als KNOP4 = AAN dan ...
ElseIf KNOP5 = 1 Then ;... anders, als KNOP5 = AAN dan ...
High TRIG2 ;TRIG2 aanzetten
Low TRIG2 ;Gelijk weer uitzetten want het is een klokpulse
ElseIf KNOP6 = 1 Then ;... anders, als KNOP6 = AAN dan ...
ElseIf KNOP7 = 1 Then ;... anders, als KNOP7 = AAN dan ...
ElseIf KNOP8 = 1 Then ;... anders, als KNOP8 = AAN dan ...
EndIf
Wend ;Terug naar WHILE
De bedoeling dat er een willekeurig ledje gaat branden op PORT.B doormiddel van cases, hierna moet de bijbehorende knop ingedrukt worden. LED 1 met knop 4 en 8 etc.
Maar het CASE gedeelte werkt nog niet echt de errors krijg ik in dit stukje code
Then
Select keuzeled
;76543210
End Select
endif
endif
Wend
Geupdate versie zonder errors maar wil weten of alles goed is!
;Hoofdprogramma
If knop4 == 1 and knop8 == 1
Then
Select keuzeled
;76543210
End Select
endif
Wend
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
hadv
Een aantal opmerkingen:
Altijd eerst TRISx bepalen voordat je iets met PORTx doet.
Als je een port/bit als input hebt moet je er geen waarde aan toekennen, het is immers input.
Je definieert HOOG en LAAG, maar dat gebruik je niet.
In het eerste stuk code heb je twee onafhankelijke while 1=1/wend constructies. Alleen de eerste zal worden uitgevoerd, die andere wordt nooit bereikt omdat het programma op geen enkel moment uit die eerste while/wend weg zal gaan.
Je commentaar zegt "random", maar er is nergens een random functie te bekennen.
De tweede while/wend kan ook met een select case constructie, wat je nu hebt is overbodig gecompliceerd.
Je zegt niet welke errors je krijgt. Dat is niet handig want ik ga het echt niet nabouwen. Zo te zien heeft het te maken met de IF/ENDIF constructie.
De regel "If keuzeled > 4 Then keuzeled = 1" heeft namelijk geen ENDIF meer nodig.
In ieder geval staat de delayms 3000 op een onlogische plek. Aangezien je altijd wilt wachten moet je die buiten de select case/endselect constructie zetten.
ik krijg wel errors als ik dit compile,
wat kleine dingen aan gepast en de errors zijn weg. ik heb er met tekst achter gezet wat ik veranderd heb. 3 dingen totaal
;Hoofdprogramma
WHILE 1 = 1 ;Oneindige lus
IF keuzeled > 4 THEN
keuzeled = 1 ;'keuzeled' groter dan 4, dan weer 1 maken ;<---- verplaats naar onder
IF KNOP4 == 1 AND KNOP8 == 1 THEN ;<---- THEN achter zijn voor waarden gezet!!
SELECT keuzeled
DELAYMS 3000 ; Zou 3 seconden moeten duren voordat een case word geselecteerd
;76543210
CASE 1: PORTB = %00000001
CASE 2: PORTB = %00000010
CASE 3: PORTB = %00000100
CASE 4: PORTB = %00001000
END SELECT
ENDIF
ENDIF ;<---- endif erbij
WEND
groetjes gerben
Edit@
net wat hadv al zei. als je dit doet: IF keuzeled > 4 THEN keuzeled = 1 dan heb je geen ENDIF nodig ik heb in deze code keuzeled = 1 eronder gezet dus is er wel een ENDIF nodig vandaar die extra ENDIF die ik erbij had gemaakt
Mod-edit: Onnodig om het hele programma weer te posten!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
Kun je de DELAY niet beter voor het SELECT-statement zetten?
En, zoals eerder al gezegd, alles na de eerste WHILE 1=1 - WEND komt het hele programma nu niet.
In het CASE statement zijn maar 4 cases, (1,2,3 en 4). Maar hij komt alleen bij die SELECT CASE als "keuzeled" groter is dan 4, dus geen van die CASES is ooit waar.
Even een update van me code met opmerkingen aangepast, krijg nu geen errors meer, maar snap nog niet helemaal hoe ik met die while 1 = 1 en wend moet komen.
En hoe krijg ik die keuzeled random.
Zoiets als dit.
;Hoofdprogramma
Select keuzeled
;76543210
End Select
While KNOP4 == 1 And KNOP8 == 1 ;Zolang knop 4 en 8 hoog is, blijven
Inc keuzeled ;Verhoog variabele 'keuzeld' met 1
If keuzeled > 4 Then keuzeled = 1 ;Na 4 weer vanaf 1 gaan tellen
Wend
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (70%)]
loopycoaster
Mijn youtube profiel: http://www.youtube.com/user/PicBasicMaster
Op 13 januari 2010 12:17:09 schreef hadv:Altijd eerst TRISx bepalen voordat je iets met PORTx doet.
Hoeft niet, het is zelfs beter om eerst de poorten laag te maken, zie http://www.picbasic.nl/beginners3.htm
dan ook nog een opmerking: de BREAK-statements in de 2e While Wend kunnen kwaad gaan doen. want als er een IF waar is zal die meteen naar ENDIF springen, er is dus geen BREAK nodig. maar als je wel BREAK neerzet zal het programma uit de "WHILE 1 = 1 WEND-loop" springen (if is namelijk geen loop)! wat dus als gevolg is dat de PIC vastloopt en in zn eigen geheugen gaat graven.
Dus break weghalen.
Dit is een versie zonder errors met opmerkingen meegenomen, gaat de random functie zo werken en blijft ie niet in zijn loops?
Oja en met het kijken naar de knoppen wat is de beste manier om het te doen, zoals ik bij knop 1 heb gedaan of bij de rest van de knoppen.
Alvast erg bedankt!
Hoofdprogramma:
Select keuzeled
;76543210
End Select
GoTo knoppen
Wend
knoppen:
While 1 = 1
If KNOP1 == 1 Then ;Als KNOP1 = AAN dan...
TRIG1 = 1 ;TRIG1 aanzetten
TRIG1 = 0 ;Gelijk weer uitzetten want het is een klokpulse
ElseIf KNOP2 == 1 Then ;... anders, als KNOP2 = AAN dan ...
ElseIf KNOP3 == 1 Then ;... anders, als KNOP3 = AAN dan ...
EndIf
ElseIf KNOP4 == 1 Then ;... anders, als KNOP4 = AAN dan ...
ElseIf KNOP5 == 1 Then ;... anders, als KNOP5 = AAN dan ...
ElseIf KNOP6 == 1 Then ;... anders, als KNOP6 = AAN dan ...
ElseIf KNOP7 == 1 Then ;... anders, als KNOP7 = AAN dan ...
ElseIf KNOP8 == 1 Then ;... anders, als KNOP8 = AAN dan ...
EndIf
GoTo Hoofdprogramma
Wend ;Terug naar WHILE[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Je gebruikt While - Wend en daar breek je uit met een Goto, heel erg fout. En dat doe je twee keer. Waarom kan dat niet in 1 While - Wend?
BTW even opmerking wat het posten van code betreft: Post alleen gewijzigde code cq gewijzigde routines. Niet elke keer de hele lap ongewijzigde code.
En @Hollowman nog even extra: http://www.circuitsonline.net/forum/faq/1#topickicks
hadv
Niks zonder errors: 3 meldingen van de compiler.
Nog steeds nergens een random te bekennen.
& wat Henry zegt over die while/wend/goto is heel, heel, heel erg waar. Zelfs al krijg je geen foutmelding, dit komt nooit goed.
Denk eens na over het omzetten van knoppen in een subroutine.
Heb het iets aangepast.
Select keuzeled
;76543210
Case Else: PORTB = %00001000
End Select
While KNOP1 == 0 And KNOP2 == 0 : Wend ;Wacht tot toets wordt losgelaten
DelayMS 5 ;Tegen contactdender
While KNOP1 == 1 And KNOP2 == 1 ;Zolang poort 'Toets' hoog is, blijven "schudden"
Inc keuzeled ;Verhoog variabele 'keuzeled' met 1
Wend Nu is het toch zo dat hij de waarde van keuzeled steeds met 1 optelt en pas een case selecteerd wanneer beide knoppen worden losgelaten?
Ja, maar dat kan je zelf toch bekijken? (display er aan, delay maken en print gebruiken, poor man's debug).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Heb de code nog even aangepast en in de beginpost gewijzigd.
Ik betwijfel of ik het goed heb gedaan met random genereren van de variabele "keuzeled". Ik kom er maar niet achter hoe ik het op de juiste manier werkend krijg ben al tijdje op picbasic.nl aan t kijken met de select case constructies maar twijfel nog.
Word er nu een willekeurige led aangezet als knop5 en knop8 worden losgelaten.??
En word KNOP1 t/m 8 hierna goed getriggered als deze na de keuzeled word ingedrukt?
Heb vandaag me programmer op me werk laten liggen, ( was hier nog even aan t solderen ) dus kan helaas niet programmeren en proberen.
Op 16 januari 2010 19:38:49 schreef Hollowman:
Nooit je beginpost na meerdere replies wijzigen!
Post je nieuwe code hieronder, dan herstel ik je startpost.
Dit nog eens lezen:
Op 13 januari 2010 18:39:33 schreef Henry S.:
Bij deze:
;Poorten defineren
Symbol LED1 = PORTB.0
Symbol LED2 = PORTB.1
Symbol LED3 = PORTB.2
Symbol LED4 = PORTB.3
;76543210
TRISA = %11111111 ;Alle PORTA poorten zijn ingangen (word gebruikt voor de knoppen)
PORTA = %00000000 ;Alle ingangen laag maken!!
;76543210
TRISB = %00000000 ;Alle PORTB poorten zijn uitgangen 0 = van Output (word gebruikt voor de ledjes)
PORTB = %00000000 ;Alle uitgangen laag maken!!
Select keuzeled
Case 1
LED1 = 1
Case 2
LED2 = 1
Case 3
LED3 = 1
Case Else
LED4 = 1
End Select
While KNOP1 == 0 And KNOP5 == 0 : Wend ;Wacht tot toets wordt losgelaten
While KNOP1 == 1 And KNOP5 == 1 ;Zolang knop1 en knop5 1 is blijven "schudden"
Wend
DelayMS 3000
PORTB= %00001111 ;eerst alle 4 de ledjes aan
DelayMS 3000 ;3 seconden wachten
PORTB= %00000000 ;na 3 seconden gaan de ledjes uit en kan er op een knop gedrukt worden.
EndIf
EndIf
EndIf
EndIf
TRIG2 = 1 ;TRIG2 aanzetten
TRIG2 = 0 ;Gelijk weer uitzetten want het is een klokpulse
EndIf
EndIf
EndIf
EndIf
End ;end is verplicht anders kan de pic vastlopen.!Ben nu bezig met een geleende programmer en krijg deze vage error.
Gebruik de Pickit 2.. iemand een idee?
hadv
Tsja, deze foutmelding kan echt van alles zijn.
In ieder geval komt het er op neer dat de PIC niet goed is geprogrammeerd.
Mogelijke oorzaken:
- slechte verbindingen
- slechte PIC
- slechte config (controleer de fuses in je prgramma met de configuration in het PICKit2 scherm).
Het beste kun je de PIC zoveel mogelijk isoleren van andere componenten/de voeding en dan nog eens proberen. (Ik heb 2 experimenteerboardjes, op de ene heb ik constant dit soort fouten, op de andere nooit).
Je code is ook nog niet helemaal goed overigens.
Wend
Hier kun je beter een OR van maken denk ik, want de kans dat je 1 en 5 binnen 5ms van elkaar indrukt is niet zo groot. Als je nu maar 1 knop indrukt dan wordt je keuzeled 1 keer verhoogt, en gaat hij daarna door.
Het stuk eronder kun je een heel stuk verkleinen met
IF knop1 == 1 OR knop2 ==1 OR etc, want knop 1 t/m 4 en knop 5 t/m 8 doen hetzelfde.
De foutmelding die je programmer gaf kunnen wij ook niets aan doen, die zul je echt zelf op moeten lossen, door je kabels goed na te kijken, en evt. belastingen los te halen.
Als je verder in de code verandert wat ik hiervoor zei (dat is niet zo veel), dan is hij (voor zo ver ik kan zien) goed. Als je iets niet begrijpt moet je dat gewoon zeggen.
Als ik de TRIG1 en TRIG2 afhankelijk wil maken van de case zou ik dan ook knoppen kunnen "enablen" binnenin een case,
Zoals dit bijvoorbeeld
Case 1
LED1=1
If KNOP1=1 Then
high TRIG1
low TRIG1
EndIf
If KNOP5=1 Then
high TRIG2
low TRIG2
EndIf
Case 2
LED2 = 1
If KNOP2=1 Then
high TRIG1
low TRIG1
EndIf
If KNOP6=1 Then
high TRIG2
low TRIG2
EndIf
Case 3
LED3 = 1
If KNOP3=1 Then
high TRIG1
low TRIG1
EndIf
If KNOP7=1 Then
high TRIG2
low TRIG2
EndIf
Case Else
LED4 = 1
If KNOP4=1 Then
high TRIG1
low TRIG1
EndIf
If KNOP5=1 Then
high TRIG2
low TRIG2
EndIfJa, kan ook. Hoewel dit wel weer iets anders doet dan je vorige codes. Maar zolang ik niet weet wat het moet gaan doen, en wat TRIG1, TRIG2 en keuzeled voor moeten stellen, kan ik niet zeggen welke klopt.
