Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Heel vaak heb ik problemen met PIC schakelingen...
Meestal gebruik ik een output, waar ik een led op zet...
een van me eerste programmaatjes , welke ik probeer, is het laten knipperen van die LED...
en vaak heb ik dan als ik het kristal aan raakt , knippert de led wel... laat ik het kristal los... dan stopt de led ook met knipperen...
Ook vaak op een prikbord ... wil het maar niet
waar kan dit aan liggen? ik doe het kristal altijd zo dicht mogenlijk bij de pic... de c-tjes ook...
Kan een kristal ook slecht zijn?
De Xtal instelling (fuse) is afhankelijk van de soort X-tal, daar hou je rekening mee?
Ik heb jouw probleem nog niet meegemaakt, ook niet op breadboard, welke capaciteitswaarden gebruik je?
Heb er ook nooit problemen mee, maar ben het met Henry en Arco eens, er gaat vaak iets fout met verkeerde instellingen en zwevende ingangen, en inderdaat ook een goede ontkoppeling is erg belangrijk. Heb je een schemaatje van het geheel, en een stukje code?.
Arjan Swets
DEVICE = 16F877A
XTAL = 20
CONFIG CP_OFF, DEBUG_OFF, WRT_OFF, CPD_OFF, LVP_ON, BODEN_OFF, PWRTE_OFF, WDT_OFF, HS_OSC
en ik heb dus een kristal van 20Mhz
ik heb het al op 2 verschillen de bordjes opgebouw, omdat dat ene bord al oud is, en ik dacht misschien zijn die contakten slecht
ik gebruik condesators van 22pf , maar ook geprobeerd met 27pf en 15 pf....
ik heb een 100nf over de voeding staan (vlak bij de pic)
en de schakeling... alleen een pic, met een led op een uitgang....
programma een loop die de led toggle...
en dat werkt al niet lekker.... zou het ook aan de pic kunnen leggen dan?
ik heb pin 1 met een 33k weerstand aan de +5v hangen...
en ik gebruik een goede regelbare voeding....
ElecM
aka m.devriesjr
Komt me wel een bekend voor, toen ik dat had bleek dat ik me vergist had in xtal condensator waarde, bleek 220pF te zijn ipv 22pF (als ik ging meten met een scoop op het xtal ging het kristal lopen en startte de PIC)
(edit lees nu je reply pas)
Lopen er geen kruisende lijnen langs de oscillator sporen? C's dicht bij het kristal? Het kristal dicht bij de uc? Last van parasitaire capaciteiten (slechte verbindingen)?s
Arjan Swets
ik word gek... denk dat ik maar stop met electronica... en ga bloemschikken ofzo....
ik heb even een LCDisplay aangesloten op die pic...
Again: CLS
PRINT "Hello World"
PRINT "test"
DELAYMS 1000
PORTD.2=PORTD.2 ^ 1
GOTO Again
dit als code ...
en ik zie op het display de teksten verschijnen... en daarna loopt het display vol met witte blokjes....
maar dat doet tie zelfs (dus ook de tekst laten zien) als de C-tje bij het kristal er niet in zitten??
Hoe kan dat?
Ook knippert de led op portd.2 niet ?
Arjan Swets
Op 14 januari 2010 22:08:55 schreef MMSoft:
Wijzig 'LVP_ON' maar eens in 'LVP_OFF'
oke...jij heb gewonnen.... dat was het dus... Ik heb hem op Off gezet, en ik zag gelijk de goede teksten op het display verschijnen...
alleen de led wilde niet knipperen... maar ik had (ik weet dat het niet hoort) de led zonder weerstand aangesloten... dat zie je mensen wel vaker doen....
en nu heb ik er ff een weerstand van 150 ohm tussen gezet....en nu knppert hij vrolijk mee... dus ik doe nooit geen ledjes zonder weerstand meer....
Als je een goede driver hebt, dan knal je die led in 1x kapot. Of je PIC. Naar keuze van de betreffende electronica componenten. Maar het gaat ook wel eens goed. Je weet het niet.
Anyway, Met LVP op off, vermoed ik dat je een HVP programmer moet hebben om hem in de toekomst te kunnen programmeren. Als je die niet hebt, en/of dat wil je niet (je moet dus opletten, als je in circuit programmeert, dan moet het schema er tegen kunnen als er ineens 12V op de reset lijn komt te staan!), dan moet je dus zorgen voor een beter gedefinieerd signaal op de reset lijn.
Op 14 januari 2010 22:22:10 schreef Arjan Swets:
RMW probleem door overbelaste poort.
150 Ohm is nog steeds kras. Bij een groene/rode led max. 390 Ohm, bij een witte mag 't 270 Ohm zijn...
(Aangenomen dat 't sinking is)
Je ziet mensen zoveel dingen doen, die ik toch liever niet na doe...
Fijn om te horen dat het werkt.
Voor het andere probleem (LED zonder weerstand), zoek maar eens op 'RMW'.
Bijvoorbeeld dit tropic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/75265
