Hallo allemaal,
ik ben druk bezig met het ontwikkelen van een IR gestuurde schakelaar op basis van een PIC16F676 (omdat ik deze toevallig nog had liggen). Het werkt op het Sony SIRC protocol
De code werkt op zich goed, maar er zit een rare glitch in.
Na de init laat ik voor ongeveer een seconde een led (RC0) aan gaan en daarna weer uit ten teken dat de PIC is gaan draaien. Daarna gaat het programma verder met controleren of de IR-ontvanger (RC2) laag is en dus een signaal ontvangt en doet hier zijn ding mee. Als de verwachte code ontvangen wordt, wordt er een relais geschakeld.
Als er een ander dan het verwachte IR commando wordt ontvangen, knippert de led 2 maal, als het van een ander device (maar met hetzelfde IR protocol!) wordt ontvangen, knippert hij 3 maal. Is er compleet geen touw vast te knopen aan het ontvangen signaal (b.v. ander IR protocol), dan knippert hij een keer.
Alles werkt goed, behalve de 'opstart'-led. Soms knippert hij even, soms helemaal niet en soms doet hij het goed. Wat hij ook doet tijdens het opstarten, daarna werkt het programma gewoon goed, ook het knipperen van de led bij onjuiste commando/device/protocol.
Het betreffende stukje code:
LIST P=16F676;f=inhx8m
#include <P16F676.inc>
#include "..\Common files\SIRCS.inc"
__config _CPD_OFF & _CP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
ERRORLED EQU 0x00 ; Output port for Error LED, which is RC0
RELAY EQU 0x01 ; Output port for the relay, which is RC1
IR EQU 0x02 ; Input port for IR, which is RC2. Active low
DEVICEID EQU DID_VCR1
EEPROMRELAYADDR EQU 0x00 ; Address in EEPROM Data memory where last Relay
; status is saved
cblock 0x20
IRTIMER
IRERROR
RECEIVEDCMD
BITCOUNT
RECEIVEDADDR
DELAYCOUNT ; Initial value for delay count variable
DELAYLOOPS ; Number of delay loops
PORTABUF ; Buffer register to avoid Read-Modify-Write issues
PORTCBUF ; Buffer register to avoid Read-Modify-Write issues
TEMP
endc
org 0x00
goto init
init
clrf PORTA ; Clear PORTA
clrf PORTC ; Clear PORTC
movlw 0x00
movwf IRERROR
bsf STATUS, RP0 ; Select Bank 1
clrf ANSEL ; Clear the ANSEL register, making all PORTC digital I/O
movlw 0x04
movwf TRISC ; Make PORTC.2 (RC2) input, rest is output
clrf TRISA ; Make all of PORTA output
movlw 0xC4
movwf OPTION_REG ; No pull-up, int rising edge, prescaler 32
bcf STATUS, RP0 ; Back to Bank 0
movlw 0x00
movwf RECEIVEDCMD ; Clear RECEIVEDCMD
movwf RECEIVEDADDR ; Clear RECEIVEDADDR
movwf PORTABUF ; Clear PORTABUF
movwf PORTCBUF ; Clear PORTCBUF
blinkStartupLED
bsf PORTCBUF, ERRORLED
call moveBufToPORTC
call delayMax
call delayMax
call delayMax
bcf PORTCBUF, ERRORLED
call moveBufToPORTC
; Overige code staat hier
; waaronder IR signaal verwerken
; laatste relais status naar EEPROM schrijven
moveBufToPORTC
movf PORTCBUF, W
movwf PORTC
return
moveBufToPORTA
movf PORTABUF, W
movwf PORTA
return
delayMax
movlw 0xFF
movwf DELAYCOUNT
movlw 0xFF
movwf DELAYLOOPS
goto delay
delay
; ((DELAYLOOPS - 1) * 255 + (DELAYCOUNT - 1) + (DELAYLOOPS -1)) * 5 + 4 + 10(8)
; ------full loops------ --partial loops-- ---underflows--- -A- -B- -C-
; A= number of instructions in loop
; B= last underflow, not including return
; C= number of instructions for call of delay, setting of variables and return,
; 10 instructions when called via delayMax,
; otherwise 8.
decfsz DELAYCOUNT, f
goto $+2
decfsz DELAYLOOPS, f
goto delay
return
end
Nog iets wat opmerkelijk is: als ik m'n Wisp628 er aanhang en in Bumblebee de PIC in Run state zet, dan doet de 'opstart'-led het altijd (of in ieder geval alle keren dat ik 'm geprobeerd heb).
Is het misschien een fuse die ik vergeten ben of verkeerd heb staan? Ik zit er nu al een paar uur naar te staren, maar zie het probleem niet...
Staan de interrupts uit?
Je init start op adres 0x00 en loopt over de interruptvector heen, dat kun je beter vermijden.
Alle interrupts staan uit. Het INTCON register is 0x00 na Power-up Reset en ik doe er verder niets mee. Is het toch verstandig deze tijdens de init nog even 'hard' op 0x00 te zetten?
Inderdaad, ik begin op adres 0x00, niet zo heel netjes. Zal het even aanpassen naar 0x05 aanpassen, wat na de interrupt vector is.
Jochem
Jochem
ik zou zowel bij de 78L05 als de PIC een 100nF C'tje verwachten, hier heb je er maar één getekend (het schema suggereert dat deze vlakbij de 78L05 zit). Bij de PIC moet er nog eentje.
Je pin 4 van de PIC hangt los, maar dat zou goed moeten gaan vanwege de _MCLRE_OFF die je geeft.
Ik weet niet wat voor ontvanger het is, maar ik gebruik bij TSOPxxxx meestal nog een externe pull-up, hoewel die geloof ik intern (100K?) ook aanwezig is.
In het schema staat de 100n inderdaad niet, op het breadbord is hij wel aanwezig en op de uiteindelijk print zal hij dat ook zijn als dat nodig is. De spoortjes op de print van de 100n die wel getekend is naar de PIC zullen echter max. 2 cm zijn. Is het toch nog verstandig een 2e 100n over de PIC zelf te solderen? Ik zie dat ze dat in de PIC tutorial hier op CO in ieder geval niet doen; alleen bij de 7805 voeding zit een 100n.
Op 't breadbord, dus de huidige schakeling zit de 7805 en de trafo er overigens nog niet op. Enkel een 470u elco en een 100n. De 5V komt van een SMPS
Pin 4 is inderdaad los in het schema, vanwege het gebruik van de interne /MCLR. Maar ook even getest met een 10k (zo uit mn hoofd) weerstand naar +5, maar dat maakte geen verschil.
Ontvanger is inderdaad een TSOP. De 16F676 heeft wel interne pullups, maar alleen op Port A. Daarvan worden RA0 en RA1 gebruikt voor ICSP, RA3 van /MCLR (maar daar gebruik ik de interne van), RA4 en RA5 voor het kloksignaal. Dan blijft alleen RA2 over en dat kwam printtechnisch weer niet zo geweldig uit
. EDIT: In de TSOP zelf zit trouwens wel een pullup van 30k.
Overigens lijkt er met de ontvangende kant niets mis; dat werkt keer op keer. Het is echt alleen dat led en dan ook alleen tijdens het opstarten. Als ik een andere knop dan de geprogrammeerde indruk op de AB, dan knippert het ledje netjes de juiste foutcode.
De pic rechtstreeks uit de 5V van die SMPS voeden kan problemen geven.
Pak eens een labvoeding of zet er een 7805 bij.
Dat wordt dan na het weekend, ben van het weekend niet thuis
Nu je het zegt heb ik daar inderdaad wel eens eerder problemen mee gehad. Ik heb er toen een wat grotere (buffer)elco op gezet om het geheel wat af te vlakken.
Dat verklaart ook waarom het met de Wisp628 aangesloten wel werkt: daar zit ook een flinke elco tussen (1000uF volgens mij, misschien zelfs wel meer).
Jochem
Zelfs die 2cm vanaf de PIC is veel, echt 100nF DIRECT aan de voedingspennen zetten.
Ik zou zeggen: pak een debugger en kijk wat er gebeurt als het fout gaat.
Ik heb helaas alleen de simulatie 'debugger' in MPLAB. Staat nog op het ellenlange verlanglijstje, direct onder oscilloscoop en etsbenodigdheden
Ik soldeer voor alle zekerheid gewoon een 100n direct over pin 1 (gnd) en 14 (5V). Daar hoef ik de print niet meer voor aan te passen, dus dat is makkelijk.
Jochem
Ja, dat sowieso doen. Laat maar horen wat het resultaat is.
ICD's zijn helemaal niet duur overigens, en ontzettend handig. Kijk eens naar de PICKIT2, kost je bijna niks.
Het is een late reactie, maar toch wil ik 'm nog even doen.
It ain't a bug, it's a feature! Het had niets met de code te doen, maar het had ook niets met de hardware te doen.
De oorzaak van deze niet-bug is C1 in de voeding. Als het relais niet bekrachtigd is, is het stroomgebruik van de schakeling niet meer dan enkele mA's. Hierdoor duurt het even om C1 leeg te trekken zodra de spanning van de schakeling afgehaald wordt.
Als de spanning er direct ook weer op gezet wordt, gaat de PIC 'gewoon' verder met z'n programma, zij het mogelijk in een onbekende state.
Het viel me namelik op dat als het relais bekrachtigd was en ik de spanning er af haalde, het daarna altijd goed ging. De spoel van het relais trekt dan namelijk C1 leeg.
Ontkoppel C overigens nog wel toegevoegd.
Jochem
Zo zie je maar hoe moeilijk het is om een probleem te omschrijven, immers kon alleen jij weten dat het probleem optrad op het moment dat de spanning er even daarvoor opgezeten had.
Laat ook een bijkomend voordeel van een powerledje zien. Met een ICD had je dit probleem waarschijnlijk ook veel eerder getackled.
SparkyGSX
En daarom vind ik het dus altijd handig om een LED over de voeding te zetten; je hebt dan een visuele indicatie van het al dan niet aanwezig zijn van de voeding, en de elco's over de voedingslijnen worden wat sneller leeg getrokken.
Maar ook dan kan het nog wel mis gaan, als je controller nog kan werken op een spanning lager dan de normale spanningsval over de LED, kan de LED uit zijn terwijl de controller nog loopt.
Die heb ik dit keer dus inderdaad achterwege gelaten, want 'dat was niet nodig, het wordt toch ingebouwd'.
Controller kan volgens mij niet meer werken onder de normale spanningsval van een LED, maar dat weet ik uit m'n hoofd niet helemaal zeker.
Jochem
Op 16 april 2010 11:51:25 schreef RvL:
Je was op breadboard bezig. Op mijn breadbord zit er altijd eentje.
