Heren sterkstroom deskundigen,
Ik ben werkzaam voor een organisatie die een gebouw deelt met een aantal andere instanties. Omdat de organisatie de laatste huurder van het gebouw voor dat het gebouw tegen de vlakte gaat wordt er het een en ander verbouwd. Hier ben ik dus onder andere voor aangesteld.
Nu moest ik vandaag, om aan aantal TL armaturen te verwijderen, de spanning van een aantal groepen afahalen.
Nu had ik gezien dat er een monteur in het gebouw bezig was geweest die had een kapot stopcontact vervangen in een ander deel van het gebouw. Nu zag ik tot mijn verbazing dat ineens alle glaasjes in de porselijnen zekeringhouders naar wat het lijkt opzettelijk verwijderd waren. dit was eerst niet het geval.
Waarom zou een professioneel monteur dit doen???
BVD
Christian
In de nieuwe koppen van tegenwoordig zit er een gaatje in, dan hoef je het glaasje er niet uit te tikken. En inderdaat met een voltstick gaat het ook.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Voltstick:
Gooi die aub gelijk in de prullenbak.
De glaasjes horen er eigenlijk op. Bij een flinke kortsluiting kan er een klein vonkje uit de achterkant van de zekering vliegen. Soms zie je ook wel eens van die zwarte vlekken op de glaasjes.
@Lambiek:
Inderdaad, de monteur heeft het gedaan om de zekering te kunnen testen.
Als het glaasje er af is kun je met een 2-polige spanningstester (zg duspol) kontroleren of de zekering nog goed is. Het verklikkertje wil er namelijk niet altijd uitspringen als de zekering kapot gaat. Tegenwoordig hebben de schroefkoppen een gaatje naast het glaasje waar je een meetpen in kunt stoppen.
Dus het is beter alle schroefkoppen te vervangen.
Op 16 januari 2010 20:57:13 schreef Toeternietoe:
Voltstick:
Idd, die reageren ook op lading, erg onbetrouwbaar.
Voltstick is een geweldig apparaat, je moet hem alleen wel juist gebruiken.
Het is een indicatie instrument, het mag nooit gebruikt worden om spanningsloosheid te constateren, dat doe je met een laagohmige 2 polige tester(duspol).
Ter indicatie van defecte zekeringen werkt het ideaal.Natuurlijk is het niet 100% betrouwbaar, jammer dan.
Als je voor een kast staat met 50 patronen en geen tekeningen ben ik dol gelukkig met dat ding.
Als hij wil meten of er spanning op staat. Dan kan hij dat toch net zo goed ter plekke doen?? Blijven de glaasjes heel. En daar heb je, lijkt mij, meer aan. Want je wil weten (in dit geval) of de spanning op je werkplek eraf is.
En waarom laat een profesioneel monteur deze situatie zoals hij is.
Met het gevaar dat je bij het wisselen van een zekering zelf een schok krijgt.
Ik ken de situatuie van de monteur natuurlijk niet maar ik zou het anders gedaan hebben. Als ik bijvoorbeeld al wist dat ik geen reserve houders bij me had.
Grt
Chris
oxurane
-Zucht- een zweem van pure nostalgie komt over me heen, wanneer ik lees over deze typische glazen schijfjes.
Als kinderen gebruikten we die glaasjes juist voor een tovertruc.
Je had dan een borrelglaasje gevuld met water. In je hand hield je een muntje (kwartje), maar ook stiekem een glazen schijfje (tussen je vingers geklemd) vast en liet het kwartje aan de toeschouwers zien.
Je pakte dan een zakdoek en bedekte er je hand mee.
Vervolgens deed je het glazen schijfje in het midden van de zakdoek en hield dat duidelijk zichtbaar vast (het kwartje klemde je tussen je vingers). De zakdoek (met glazen schijf) plaatste je over het glas met water.
Je nodigde iemand van het publiek uit, om de zakdoek met het glazen muntje vast te houden. Diegene was in de rotsvaste overtuiging dat hij het kwartje onder de zakdoek vasthield. Vervolgens trok je je hand weg (met het kwartje).
En dan mocht de toeschouwer het "kwartje" laten vallen in het glas met water en na 3 seconden de zakdoek weghalen. Fenomenaal !
Tsjoh ! Je weet niet half hoe wij op rooftocht gingen om die glazen schijfjes te vinden....
Je begrijpt dat ik altijd zit te glimlachen, wanneer ik iemand hoor zeggen / zie schrijven : het kwartje is gevallen
Zou de monteur toevallig ook kinderen hebben ?
Ik denk dat de monteur niet wist welke groep hij spanningsloos moest maken om het stopcontact te vervangen. Dan is de snelste( maar niet de beste) weg even kortsluiting maken bij het stopcontact, stopcontact vervangen en dan uitzoeken welke zekering je moet vernieuwen.
