weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
volgende probleem:1 kant eindtorren en drivers vervangen.
apparaat aangesloten met lamp in serie,alle spanningen links/rechts goed,geen dc op uitgang dus apparaat speelt goed.
spanning op collectoren eindtrap ca +/-54 volt.
dan zonder lamp,apparaat komt niet uit beveiliging op de emmiters staat een spanning van ca +4 volt.spanning op collectoren is nu ca
+/- 60 volt.
waarom heb ik met een spanning van 54 volt geen dc en met 60 volt wel.
ik heb geen schema dus ik kan niet volgen wat hier gebeurd.
ik denk aan een zener die niet werkt,maar waar zit die.
iemand een idee en/of een schema?
gr, weetal
