het blijft hobby voor mij en ik heb al een 25 van die turbodrive frikandellen gemaakt met koffiemolen onderdelen en knutselvaardigheid .
sterker nog, ik heb nog nooit een video onderdeel gekocht gehad . de meeste turbodrive hebben dat tandwiel stuk rechts in de loader en dat maak ik door een platte kant aan de as te maken en dan het plastic tandwiel erop lijmen , nog nooit een video teruggehad voor dat probleem . en de rol van de koffiemolen serie past op een turbodrive , zij het wel de rol alleen , niet de houder .
Ik werk hier niet met frikandellen en koffiemolens. Dit is een video speler. ;) Frikandellen haal je bij de frietzaak.
Even hier alles samengevat hoor ik dat vooral naar het mechanische dele moet kijken. En jullie noemen volgens mij de volgende rollen/dingen
- tensionband
- capstandrukrol
- Tape geleiders (ik neem aan dat dit alle pinnetjes zijn waar de band langs gaat)
- Aandrukrol
Nou heb ik geen idee welke van de rolletjes jullie hiermee bedoelen. Het enige wat ik duidelijk heb kunnen vinden is een spanner. Moet dat de tensionband zijn? 8-)
Hieronder een foto van de videospeler in werking. Ik heb de weg die de band doorloopt in het rood weergegeven. Welk rolletje draagt nu welke naam?
http://94.100.121.195/860500001-860550000/860549101-860549200/860549116_6_Kasz.jpeg
Het beeld probleem heb ik ondertussen al iets opgelost. Het lag aan mijn tape. Het viel mij op dat de spanner nogal tekeer ging bij deze tape. Dus heb ik een andere geprobeerd en bij deze was de kwaliteit al stukke beter. Geen geflits meer. Alleen het beeld is onscherp
Wat mij verder ook op viel. De videorecorder zit op de SCART aangesloten. Als je geen video speelt, sneeuwt het enigzins op dat kanaal. Todat ik de stekker uit de videospeler trek, dan is het beeld netjes zwart. Met mijn jan boeren fluitjes kennis ruikt dit naar instabiele voeding. Wat denken jullie?
Als de video geen signaal krijgt omdat er geen zenders zijn opgeslagen, dan krijg je ruis via de scart in plaats van signaal.
Groetjes Hans.
De video speler is niet aangesloten op de coax. Alleen de televisie. Opgeslagen zenders zijn dus niet echt van belang. Maar hoor je met deze opstelling nog steeds ruis op de scart, als de video speler op standby staat, te krijgen?
En ik weet helaas nog steeds niet welke rolletjes jullie bedoelde ;)
http://DSCN1281Onscherp beeld ligt meestal aan de opnames.een VCR is geen DVD kwaliteit.Aandruk rol altijd vernieuwen anders is je band na 1x afspelen al beschadigd.Zorg er voor dat alles schoon is,dus geen zwarte randen op de kaaptaander as.deze dient voor de aandrijving,en dus de band op juiste snelheid te houden.PS voor meer uitleg evt het VIDEO BEELDFOUTEN-Boek van Bernd Rodekurth aanschaffen.Van Kluwer's uitgevers.
http://www.robuust.nl/~maarten/forum/TD.jpg
Het plaatje met de aandrukrol is simpel te vervangen bij uitgeworpen band, hoeft verder niets anders voor uit elkaar, alleen veertje los en plastic bus door de aanslag (even indrukken met schroevendraaier) heendraaien. Zoek eventueel op eserviceinfo een willekeurig servicemanual tussen 1992 en 2002 van Philips of Grundig.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
Oké, nu weet ik wat de aandrukrol is. En gelukkig is die in orde. Hij is nog gewoon netjes zacht, en brokkelt zeker niet af. Als je het mij vraagt, nog in nieuw staat :P
Verder is ook alles zeer schoon :)
Misschien moet ik inderdaad maar concluderen dat video toch wat slechtere kwaliteit heeft dan ik in mijn hoofd had. Er is in ieder geval naar te kijken nu. En dat was de bedoeling toch? :)
Als je opneemt van bijv. een digitale Sateliet ontvanger zul je zien dat het beeld een stuk beter is dan waneer je van een analoog kabel pakket opneemt.Dus altijd de scart aansluiting gebruiken,dit geeft de beste beeld kwalitijt,en TDK of Maxel tape gebruiken voor optimale prestaties,ook voor Audio opnamen (Cassete bandjes)daar is zelfs CD kwalitijt mogelijk,mits je over zeer goede opname apperatuur beschikt,dus géén phillips,maar Nakamichi bijv.
