Hallo allemaal.
Ik heb een cassette deck 2 van het goede merk Nakamichi, een storing van het loopwerk, eerst de slappe capstan snaar vervangen en de aandrukrol.
Maar steeds loopt het tape uit de cassetten de rechter op wikkel spoelschotel wiel loopt even en stopt steeds gaat het koppen meganiek om hoog en om laag.(klikken).Dus de spoelmotor draait maar even, bij play mode.
De comando motor met de drie modeschakelaar erop met comdandowiel blijft maar door draaien, bij FF en rew werk wel.
De drie modeschakelaars heb ik de contacten gereingt met tuner contact spray,wat is hier de oorzaak van.?
Een servicemanaul is welkom voor deze goede cassettedeck van nakamichi.
Met vriendelijke groet,
bandje 66.
Het probleem is opgelost, het was de reel spoel motor die te zwaar liep en de motor open gemaakt te hebben waren de loopcontacten aan het anker erg vuil en in gebrand ook de koolborstels waren vuil.
Ook werd daardoor het Drive Ic LB 1649 vrij warm.
Met een polie schuurblokje de loopcontacten van het anker gereingt, ook de koolborstels, gereingt, lagers licht in gevet met sinter lager olie, motor weer in en klaar gezet en het tussenwiel met tandkrans opgezet.
De reel speol motor draait meteen bij play eerst ook niet bij FF of rew wel als je met de hand de motor een zetje gaf ging hij draaien.
Het geheel weer gemonteerd in het deck en play werkt weer goed.
Nu is het IC LB 1649 nu minder warm doordat de spoelmotor nu minder stroom trekt.
M.V.G.
bandje 66.
