Ik heb thuis een dubbele wipschakelaar.
Zodra ik schakelaar A indruk gaat lamp A niet aan
Schakelaar A zet ik weer uit
Zodra ik schakelaar B indruk gaat lamp B aan
Schakel ik schakelaar A erbij aan gaat lamp A ook aan
Ik zou graag willen dat ik beide lampen afzonderlijk kan bedienen.
Zie afbeelding hoe de situatie nu is. Welke draden moet ik wijzigen?
Mijn dank is groot als jullie mij op weg kunnen helpen !
Benjamin
Haal de stroom spanning er eens af, een meet met een multimeter welke draad aan welke draad vast zit en geef dat op je tekening aan. Misschien kan ik je dan verder helpen.
hallo
volgens mij zit er nog ergens een verbinding misschien intern omdat in de tweede situatie beide kunt bedienen
maar volgens mij moet je eerst een van de zwarte draden op schakelaar b zetten de andere op a laten zitten
nu zou het kunnen werken aan de hand van de verbinding intern
anders moet je de groene ook naar a brengen
en je zou de schakelaar eens goed door kunnen meten hoe het zit
en kijk uit met stroom
succes
Jullie bedoelen beiden hopelijk spanning?
Merk en type van de schakelaar,en zat er geen beschrijving bij?
Ik ben pas in dit huis komen wonen, ik trof het zo aan zoals het nu is. Er staat geen merk op de schakelaar, en er staat ook geen schema op de achterkant op
Ik vind het iig vreemd aangesloten. Ik zal idd morgen eens kijken met de meter wie met wie verbonden wordt bij schakelen !
Ik neem aan dat de kleuren in je tekening overeenkomen met de werkelijkheid in jouw huis. In dat geval is het oude bedrading.
Groen = fase, Rood = nul, Zwart = schakeldraad.
Als je bij de schakelaar de ene zwarte met groen verbindt gaat een lamp aan. Verbindt je de andere zwarte met groen dan gaat de andere lamp aan.
Door even te meten hoe de schakelaar schakelt kun je zelf denk ik wel uitvogelen hoe je het moet aansluiten. Als het één schakelaar is met twee knoppen dan is er één "ingang" (hier moet de groene draad aan) en twee geschakelde uitgangen, elk voor een zwarte draad.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Er zijn een groene en 2 zwarte draden op je dubbele schakelaar aangesloten??
De groen draad moet op de P.
Kijk eens goed op de schakelaar of er ergens een P bij staat,of een afwijkende kleur (vaak rood) van een klem, of afwijkende kleur schroef. Daar moet de groene draad op.
Die andere 2 zwarte draden, dat moet je maar een beetje gokken.
Of een fotooooootje van de schakelaar zonder kap.
Fantomaz
Sluit ik bij aan.
De fase (Groen) zit op de uitgang van schakelaar B.
Als die aan staat, staat er ook spanning op schakelaar A.
De stand van A is bepalend of de lamp A dan ook gaat branden.
1 2 3 4
5 6 7 8
het lijkt erop dat het een dubbele wisselschakelaar is met een verborgen draadbrug tussen 2 en 4.
schakelaar L: com=2, NO=5, NC=6.
schakelaar R: com=4, NO=7, NC=8 ??
de oplossing is dan: groen op 2 of 4. lamp A op 5. lamp B op 7.
