Wie kan en wil mij helpen met 2 vraagjes over de zefbouw booster uit de MRdirect handleiding.
1. hoeveel volt moet de condensator van 47n zijn die tussen de basis van de TIP145 en de basis van de TIP140 zit?
2. Kan ik voor de 2 4700uF/40V elco's de Radiale elco staand 35/40V 4700µF (Conrad 472565 - 89) gebruiken? Op de elco staat namelijk 35V ipv 40.
http://www.uploadarchief.net/files/download/booster.png
Of http://www.mrdirect.nl/
Hallo Ferry,
35V is zeker voldoende voor de elco's. De spanning mag volgens de DCC norm niet boven 25V uit komen. Dit ga je zelfs niet halen. De voeding is tenslotte maar een 16V transformator.
Voor de 47n is een 63V type zeer goed verkrijgbaar.
De TIP 145 kan je ook vervangen door BDW84 en de TIP140 kan je vervangen door een BDW83.
De condensator van 1µ in het afschakel circuit kan vervallen. In MRdirect kan je een softwarematige vertraging instellen.
Heb je de EDiTS booster niet overwogen?
mvg
Theo
Hallo Theo,
Bedankt voor deze info. Hier kan ik weer wat mee.
Ik ben een beginner en wou eerst maar eens kijken of dit me ging lukken. Daarna misschien de EDiTS booster. En aangezien ik geen printplaten kan etsen leek met dit schema makkelijker om over te zetten naar een strokenprint.
Ferry
De printplaten voor de EDiTS booster zijn nog steeds verkrijgbaar via ThePcbShop, daar kiezen voor de elektuur printen. Artikel nummer 87291-6. Ze zijn wel niet spot goedkoop. Iets minder dan 25€.
Reken voor de volledige EDiTS booster toch boven 250€. Dan heb je echter wel een goed product. Het ontwerp is toch al meer dan 20 jaar oud. Nog steeds veel nagebouwd.
mvg
Theo
