geachte lezers,
ik zag op internet een lamp staan.
hij komt uit het buitenland en zit een amerikaanse stekker aan.
bij de informatie staat input: AC220V 50HZ 15mA.
nu vroeg ik mij af: kan ik de amerikaanse stekker gewoon vervangen door een nederlandse?
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen:D
Zeker dat het geen UK stekker is ?
http://www.chinesemol.com/member/upload/product/86118888/20078519223524965.jpg http://img.alibaba.com/photo/52101234/PSE_JET_approved_power_cord_sets_power_cord_ac_power_cord_plug_.jpg
Of
http://image.made-in-china.com/2f0j00VMBTKzogCrcj/UK-Power-Cord-with-Plug-Y006A-.jpg
Of nog wat anders ?
[Bericht gewijzigd door Sine op (19%)]
Ja, dat kan. =) De specs zijn die van ons lichtnet. (Behalve de spanning, maar die gemiddelde 10v zal niets uitmaken)
Maar ik dacht dat de US 110v deed?
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op (14%)]
hij komt uit china maar ik dacht te lezen dat hun amerikaanse stekkers gebruiken met ons voltage. kan dat? enne ons huis is beetje oud dus niet alle stopcontacten zijn geaard. maakt dat uit met die 10V?
bedankt voor de snelle respond:D
welke stekker van de bovenstaande ?
Of post anders eens een linkje naar de lamp ?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.32084
hier bestel ik vaak spullen omdat het goedkoop is;)
bij de laatste foto is alles goed zichtbaar;)
[Bericht gewijzigd door darkken op (26%)]
In principe zou er een tolerantie van 10% op moeten zitten, dus dan kan hij tot 242 Volt hebben.
Maar...
Als het een Amerikaanse lamp is, dan is hij gemaakt voor een spanning van 110 Volt, en dan gaat het niet.
Als hij uit China komt dan werkt hij op 220 Volt (en kan hij veel verschillende soorten stekkers hebben, ze gebruiken meerdere dingen in China), en wil ik 10% tolerantie niet garanderen...
Ze verkopen ook verloopstekkers, sku.3529
dus eindconclusie.
verloop stekkertje erbij en dan moet het werken.
en dan is het niet erg dat het niet geaard is?!
nop, het ding is dubbel geïsoleerd, dus dat moet kunnen.
ok:D dan ga ik hem bestellen met verloopstekker.
super bedankt allemaal:D
Eindconclusie: stekker afknippen! Dat ding slaat nergens op, is niet Amerikaans (vergrendeling ontbreekt) en mogelijk niet eens handhaafbaar en/of veilig in een verloopstekkertje.
Het ontbreken van aarde is geen probleem, dat heeft tot voor een paar jaar nooit op lamparmaturen gezeten aangezien die zoals boven al gezegd meestal dubbelgeisoleerd zijn.
dan doen we dat;) andere kant is dat dat verloopstekker er wel echt als chinese kwaliteit uit ziet;) dus afknippen dan maar;)
Op 19 januari 2010 22:40:25 schreef maartenbakker:
Jawel, is een Chineze plug, de tweepolige versie is afgeleidt van de US Type A plug, oa Thailand heeft deze plug ook (220V).
Type A heeft geen vergrendeling, of is dat iets nieuws?
Vaak passen die dingen fysiek best op elkaar, al dan niet met verloopstekkers. Belangrijkste bij VS apparatuur is dat het kan werken op 230 volt of in die buurt.
Bij een lamp is het vaak niet zon probleem omdat je toch een europees peertje gaat installeren, waardoor hoogstens de isolatiewaarde een probleem kan opleveren.
Ik heb die lamp hier thuis liggen, met een nieuwe kabel eraan, tis een beetje prutsen om alles fatsoenlijk los te krijgen, maar het gaat prima. Let er wel op dat het licht wit is, en niet geel zoals op de foto's.
Het lampje (eigenlijk een paar LED's) werkt trouwens prima op 230 volt.
Het antwoord was op DX zelf ook al te lezen.
AFAIK China uses Australian connectors (used in AU for 220V) for grounded appliances, but US 2-prong connectors for ungrounded/double insulated appliances, also with 220V. That's why you find so many Chinese products for US plug, but 220V only.
Op 20 januari 2010 02:33:52 schreef Henry S.:
Vergrendeling is misschien een groot woord, maar bij de type A stekkers die ik ken zit in elke pen een gat waarin de contactveer valt. Of dit helpt voor contact en om de stekker in het stopcontact te houden, hangt natuurlijk ook van de veer af. De veer in verloopstekkers vertrouw ik wat dat betreft totaal niet. In stopcontacten gaat het mischien beter, en in de VS zelf schijnt het ook wel zonder gat voor te komen (maar daar hebben ze geen verloopstekkers nodig), dus misschien zijn die gaten niet nieuw maar juist heel ouderwets...
Let wel op de dubbele isolatie, omdat een Amerikaanse stekker gepolariseerd is hadden ze nogal eens de neiging om bij schemerlampen het metaal als "0" te gebruiken.
Groeten, Bram
Neemt niet weg dat onze stekker ook in chinese stopcontacten passen: zowel platte als ronde pennen passen.
Op 20 januari 2010 11:54:49 schreef bprosman:
Dat gaat in China dus niet op.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (31%)]
