Hallo mede-elektromannen,
Mijn broer heeft lasapparaat gekregen, maar de printplaat is eruit gehaald. Het betreft een Partner 250C.
Misschien dat iemand een printplaatje heeft liggen of misschien een schema ?
Mijn broer vertelde dat een collega een simpele schuifweerstand heeft gebruikt om de motor van de draadspoel aan te sturen.
Wat doet hij niet. Het is vaak een simpele dc regeling. Powertor goed? en potmeter ook oke?? zomaar wat suggesties.
@ de olde, zoals hij zegt mist de complete printplaat. Ik neem dus aan dat hij helemaal niets meet doet.
Dat hangt er maar helemaal vanaf, bij de meeste las apparaten is het niet veel meer dan een timer voor het schermgas ventiel en een motor regeling voor de feeder.
Op 21 januari 2010 09:22:41 schreef Jeroen06:
Te snel gelezen, je hebt gelijk. Je verwacht ook niet zoiets.
TS zou in diet geval een simpele pwm regelaar kunnen toe passen.
Motor regeling van deze site eventueel een extra BUZ parrallel. Een orginele sturing kent ook haast altijd een puls/pauze stand om ketting- en punt-lasjes te maken, wellicht als dit werkt een optie als uitbreiding.
Alleen een motorregelaar is niet genoeg denk, je zit nog met het ventiel voor je bescherm gas. Die komt meestal iets eerder in dan de draad spoel. Maar dat is op te lossen met een timer.
En het relais voor de daadwerkelijke lasstroom/spanning moet ook aangestuurd worden .
Er komt namelijk pas prik op te staan(tussen de toorts en massaklem) als de schakelaar bediend word.
In de drive van de motor moet zeker een remschakeling opgenomen worden.De magneetschakelaar blijft nog 0,5sec langer gesloten dan de motor. Het magneetventiel kan aangestuurd door dezelfde magneetschakelaar die het vermogen doet,als daar een vrij contact voor is.
big bang
Het meeste is al gezegd:
Sturing voor:
- Draadstuwmotor
- Vermogenkontactor
- Gasklep
- Ventilator voor koeling (optie?)
Draadstuwmotor moet regelbaar zijn in snelheid, van een 1m/min tot 20m/min voor deftige machines, gemeten op de rol. Als het toestel geen grotere stromen kan leveren, ligt de maximale snelheid ook lager.
Vermogenkontaktor komt meestal samen met de gasklep.
Ventilatie is soms optie, soms draait de ventilator altijd, soms gemeten met een thermisch element dat via de print een ventilator inschakeld als het nodig is.
De sequenties zijn ook al genoemd: bij toortskontakt in gaan gasklep/kontaktor direct in, motor komt iets later. Bij het lossen van het toortskontakt stopt de motor direct, en blijft de kontaktor/gasklep nog een kleine, instelbare tijd in: dit noemt men de burnbacktime. Hierdoor brand de lasdraad iets terug en hangt hij niet vastgesmolten aan je werkstuk.
Verder nog: 2takt en 4takt bedrijf.
Timers voor puls/pauze streeplassen, doorlopend lassen en speetlassen.
- - big bang - -
