ik moet samen met een groep leerlingen een gewone fiets bekrachtigen met een elektrische motor zodat die kan rijden op batterijen.
Na een weekje overleggen hebben we besloten dat we een ruitenwissermotor gaan gebruiken. we hebben op internet er zo één kunnen bestellen van 200W 24V (heavy duty boot ruitenwisser). Zover lukt alles nog.
Maar toen kwam de opmerking over hoe we zouden starten. we kunnen moeilijk vanuit stilstand gewoon een schakelaar aanzetten. daarom dachten we aan een PWM (puls width modulator).
Maar hier knelt het schoentje. we vinden niet echt iets over pwm's van 24 volt of over hoe dat we er zo een zouden kunnen maken.
we zouden eventueel er zelf één kunnen maken, maar daar hebben we eigenlijk niet zoveel kennis van.
Kan iemand ons hier wat info over bezorgen zodat wij onze fiets kunnen laten rijden?
mvg Pieter (student elektrotechniek aan de hogeschool)
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/17/modelbouw/motorregeling.… met een wat zwaardere T1.
JustME125
Correct me if I'm wrong!
En dat studeert elektro aan de hogeschool? Ik denk dat je zelf wel iets meer kan uitvogelen over PWM. Wat is het? Hoe werkt het principe? Hoe kan ik zoiets maken? Discreet of met een microcontroller? Etc. etc....
Zo moeilijk is dit niet hoor. Zoek maar eens naar een PWM led dimmer. Werkt hetzelfde, je moet het alleen iets verder opschalen om 24V te halen.
Verder wil ik helemaal niet vervelend doen over je opleiding hoor, ik doe dezelfde maar ga binnenkort afstuderen. Zelf kennis ontwikkelen is een doel van de opleiding. Ook hier zul je zelf met een vooronderzoek moeten komen voordat er antwoorden komen.
Mzzls
[Bericht gewijzigd door JustME125 op (26%)]
ja sorry hoor, onze richting heeft nogal weinig elektronica, vooral elektriciteit en andere dingen. en aangezien ik uit een wiskunde richting kom ken ik hier dus niet veel van.
bedankt voor de link btw, heel handig.
t1 zou groter moeten zijn, maar ik ga maar iets meer dan 8A trekken, geen 10, en ik dacht net dat de inschakelstroom lager zou zijn omdat je met een pwm werkt?
en ik weet al wat het principe is van een pwm, het maakt gebruik van hoogfrequent schakelen zodat je een lagere gemiddelde gelijkspanning krijgt.
de theorie gaat wel, maar de praktijk iets minder zie je.
de functie van het koelblok snap ik wel, maar kan iemand me wat inzicht geven over hoe dat ik er op moet zetten?
Kijk eens op marktplaats
Zoek eens onder nummer 301095964
Daar vind je wat over elektrische fietsen en de daar voor accupacks
Op 22 februari 2010 19:50:53 schreef JustME125:
En dat studeert elektro aan de hogeschool? Ik denk dat je zelf wel iets meer kan uitvogelen over PWM. Wat is het? Hoe werkt het principe? Hoe kan ik zoiets maken? Discreet of met een microcontroller? Etc. etc....Zo moeilijk is dit niet hoor. Zoek maar eens naar een PWM led dimmer. Werkt hetzelfde, je moet het alleen iets verder opschalen om 24V te halen.
Mzzls
Oi,
voor de duidelijkheid wil ik aan jou reactie toch nog toevoegen dat dergelijke PWM sturing mogelijk toch onder vermogenelektronica valt, dit vak krijgen wij pas in ons laatste jaar en daar zijn we nog net niet.
Verder was ons grootste knelpunt eigelijk het vervaardigen van de printplaat aangezien we met degelijke stromen zitten (wat je niet snel tegen komt met led's), zullen we stevige koperbanen moeten gebruiken met een bepaalde dikte. Dat is niet zo praktisch om het zelf te maken.
Als we een microcontroller zouden gebruiken, aan wat moet deze dan voldoen?
SparkyGSX
10A door een spoortje op een print is helemaal niet zo spannend hoor, als je die maar geen halve millimeter breed maakt. Het is niet verboden om je te verdiepen in iets wat je nog niet op school gehad hebt, hoor.
Op 1 maart 2010 22:15:56 schreef SparkyGSX:
Ok als je het zegt sluit ik mij daar bij aan, ik heb namelijk nog geen ervaring met printplaten enz
Maar nu zijn we zonet achter een nieuw probleem gekomen. We zouden een voeding van 24V gebruiken, zou nu alles opnieuw berekent moeten worden?
Oeps vergeten te vermelden. Het gaat hier over de PWMsturing op de site:
Spannings regelaar toevoegen, dan kan de motor gewoon met 24VDC gevoed worden.
Spanning regelaar bvb 78S12.
Op 3 maart 2010 20:44:35 schreef Lambiek:
Spannings regelaar toevoegen, dan kan de motor gewoon met 24VDC gevoed worden.Spanning regelaar bvb 78S12.
Hartelijk bedankt, ik had geen flauw idee dat het zo makkelijk op te lossen zou zijn. Morgen gaan we de elektronica bedoeling bespreken. Maar tot zover zijn jullie al zeer bedankt!
