Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje. Ik wil onderstaande scheerspiegel met verlichting en touchbediening monteren op de muur van de badkamer. Als ik de spiegel 'los' heb liggen werkt de touchbediening perfect. Zodra ik hem echter op de muur bevestig (badkamertegels), werkt de touchbediening niet meer.
Ik heb het even getest, maar zodra de spiegel ook maar iets van de muurbeugel aanraakt doet de touchbediening het niet meer. Ik heb alleen maar de meegeleverde beugels/schroeven e.d. gebruikt dus het lijkt me dat het zo zou moeten werken.
Op het kastje in de lamp staat het volgende: Aolang Electronic Dimmer model CL300B
Iemand enig idee hoe dit op te lossen of wat de oorzaak kan zijn?
Het volledig isoleren van de spiegel t.o.v. de muurbeugel is vrijwel niet te doen aangezien de bevestigingsschroeven toch altijd contact maken met beiden.
Bij voorbaat dank
Red-E
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
Werkt dat ding bedraad of op battarije??
is er een kans dat je met monteren ergens een sluiting hebt gemaakt??
Als hij voor badkamergebruik is, zal er wel randaarde op zitten, is die ook aangesloten?
Je kunt ook proberen fase en nul van de netspanning om te draaien.
(Ik weet het, het zou niet uit mogen maken, maar 't blijft toch Chinees werk...
Gadget_inc
Dat van het omdraaien van de fase en nul is niet zo raar.
Ik heb meerdere van die touchsensoren in gebruik waarbij het zelfs op
de behuizing staat vermeld.
bij storing stekker omdraaien (ja ik weet het, is een slechte verwoording maar zo staat het er echt op)
Ik heb dezelfde spiegel en die heeft hetzelfde probleem. Bij mij is dat op te lossen door met de andere hand de kraan van de wasbak vast te houden bij het aanraken. Dan werkt hij goed. Zie voor achtergrondinfo van de klachten:
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_appfaq6.html#APPFAQ_001
SparkyGSX
Ik denk dat de bevestiging op de muur te laagohmig is (vanwege vocht in de muur, of omdat je iets van metaal, zoals betonijzer, hebt geraakt). Je zou kunnen proberen om kunststof ringen onder de schroeven te leggen om deze te isoleren of zo.
