Hallo mensen,
Na een hele lange tijd niet meer geprutst te hebben weer eens begonnen met wat te sleutelen.
Hiermee stuit ik op het volgende probleem.
Na aanschaf van een nestkastcamera (Elro PET 1)een mooi nestkastje gebouwd met de bedoeling de bewoners te kunnen bekijken.
E.e.a. verliep perfect (goed beeld tijdens test)echter nadat ik de kast op haar vaste stek gemonteert en bedraad heb, is het beeld slecht (diagonale strepen) dit doet zich alleen voor wanneer ik de originele verlengkabel ertussen monteer.
Volgens de handleiding zou er zelfs een tweede kabel van 20 meter tussen kunnen.
Hoe kan ik dit zo snel mogelijk oplossen???(nieuwe bewoners staan te popelen.
Alvast bedankt,
Groeten ,
Chris
dit is een coax-camera vermoed ik? dan is er ergens massa buitenmantel die de kern raakt, vermoedelijk aan de conector.
Hoi,
Nee , volgens mij is het geen coax..Snoer is pakweg 6mm dik en dan moet er video en audio en volgens mij ook 12 volt gelijksp. doorheen om de camera te voorzien van spanning.
Chris
Video en geluid beiden over een coax, en een fantoomvoeding.
Maar als de verbinding ergens slecht is dan krijg je storingen, dunne bekabeling helpt ook niet echt mee.
Nee, OKE,
De vraag is natuurlijk ....hoe los ik dit op.
Zou opzich moeten werken,ik denk dat ik de rommel maar opstuur naar elro,na broedtijd.
Bedankt voor uw reacties.
Chris
Als het werkt zonder verlengkabel dan ligt het aan die kabel. Elro is niet echt kwaliteit, dat komt er ook nog eens bij. Gebruik goede kabel en connectors.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
