Ben bezig met het bouwen van een stereo uit losse 'componenten'.
Voor dit alles heb ik een auto versterker gekocht die ik op netstroom wil aansluiten. Nu heb ik echter geen flauw idee hoe ik dat doe(ik doe dit voor het eerst) Ik ga er van uit dat ik er een transformator tussen moet zetten, maar hoe kies ik de juiste?
Het gaat om een Spectron a2100
Peak Power Output @4 ohms 2 x 100 W
Rated Power Output @4 ohms 2 x 60 W RMS
Rated Power Output @2 ohms 2 x 98 W RMS
Rated Power Output, bridged, @4 ohms 1 x 180 W RMS
Damping Factor (4 ohms) > 100
Signal-to-Noise-Ratio (A-Filter) > 90 dB
Frequency Response (+ 0 dB/- 1 dB) 20 Hz - 30 kHz
Channel Separation > 50 dB
Dimensions (W x D x H), mm 254 x 230 x 47
Ik wil er twee lossen speakers en twee tweeters achter monteren.
Ik ben op de hoogte van deze thread: http://www.circuitsonline.net/forum/view/81823/last
Maar die gaat me iets boven de pet...
Zou iemand me kunnen helpen?
Je kunt kant en klare voedingen kopen, dus 230V in en 12V uit.
Gezien het vermogen van de versterker heb je een voeding nodig welke een forse stroom moet kunnen leveren.
Bijvoorbeeld deze: voor dat geld kun je niet zelf bouwen.
Waarom heb je in godsnaam een auto versterker gekocht waarbij je een flinke 12VDC voeding nodig hebt om het te laten werken?
Een tweedehands PA eindtrap van 100 watt per kanaal heb je al tussen de 50 en 100 euro.
Fuzzbass
Niet voor continu vollast met een sinus, maar in muziek zitten nu eenmaal pieken en dalen. Het zal net gaan.
Voor vijf euro meer kun je ook deze: nemen, dan zit je zeker goed....
http://www.baco-army-goods.nl/lichtnet-voedingen-adapters/voeding-12-1…
ik had 'm ook al gezien,
Ik woon in een kamertje van 12m2, dus waarschijnlijk draai ik 'm toch nooit vol uit...
