Is het mogelijk om op de 250mW versterker van CO een elektretmicrofoontje aan te sluiten?
ik denk tussen de C van 220µF en K1(correct me if i wrong)
Kan er in het volgende schema een luidspreker aangesloten worden(in het geel gemarkeerde deel)?
http://webfotoalbum.googlegroups.com/web/Knipsel%20%285%29.JPG?hl=nl&g…
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (37%)]
mr.stijntje
Een banaan schillen met een vork is slimmer dan een cactus pellen met een afwaskwast. ©Graafvaag
Zeker weten Hugo Welther? Ik zou toch denken dat zo'n microfoontje tussen de massa en de bovenste poot van P1 moet zitten. (Dus in plaats van K1, of aangesloten op K1.)
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op (11%)]
Wat zou het anders moeten doen?
Denk er om, een elektretmicrofoon heeft voedingsspanning nodig, via een weerstand.
Op 14 maart 2010 13:56:20 schreef mr.stijntje:
Dat is wat de TS hopelijk zegt.
mr.stijntje
Massa van de mic op de massa van de schakeling. Andere poot van de mic op P1 en via een vrij hoge weerstand aan de 9v lijn.
@Henry, ja misschien wel, maar "tussen de C van 220µF en K1" kwam een beetje raar over.
[Bericht gewijzigd door mr.stijntje op (27%)]
dus de massa van de mic op de massa van de batterij, en de andere poot op de bovenste poot van P2 en diezelfde poot ook op de 9V.
Op 16 maart 2010 18:41:42 schreef mr.stijntje:
Daarom ook 'hopelijk', als de TS niet duidelijker wordt, dan wordt het voor ons ook gissen.
Op 16 maart 2010 18:59:36 schreef luckyboy:
Via een weerstand.
Die K1 snap ik niet helemaal, het is zo'n soort coax/2 contacten connector. kan ik K1 weglaten en de draden doorverbinden, als dat niet kan, wat voor connector is K1 dan?
K1 is een algemeen symbool voor een coaxiale aansluiting. Je mag zelf weten wat je daarmee gaat doen. Het is wel verstandig afgeschermde kabel te gebruiken tussen microfoon en ingang.
ik ga de elektret gewoon aansluiten op de bovenste pin van de potmeter. dan hoef ik K1 niet te gebruiken, ik ga hem niet gebruiken, moet ik hem dan doorverbinden of gewoon de coax connector erop zetten en niets ermee doen?
Waarom stel je vragen waar je zelf het antwoord op weet?
Wat is het nut van plaatsen van onderdelen die je niet gebruikt?
