Onlangs kreeg ik een test met de volgende vraag voorgeschoteld:
je hebt een PV-installatie met een veiligheid van 20A, deze is aangesloten op een schakelkast die afgezekerd is met een differentiaal van 40A(In 0,3A). Vervolgens het ik op mijn installatie ook een verliesstroomschakelaar van 40/0.03 voor de vochtige ruimtes. Alles is uitgerust met VOB 10mm².
Deze installatie is correct gebeurd maar toch zou er zich een probleem kunnen stellen en hoe kunnen we dit oplossing.
Weet iemand soms welk probleem er zich kan voordoen als je een PV-installatie op je standaard installatie aansluit?
Dank je wel voor de hulp.
Misschien ligt het aan mij, maar toch even wat vraagjes, die dom zouden kunnen zijn:
-Wat is een PV-installatie?
-Wat is het verschil tussen een differentiaal en een door jou zo genoemde verliesstroomschakelaar (is foutieve benaming want bij bv blikseminslag op de nulleider ontstaat er "winststroom" en schakelt hij ook uit)? Differentiaal is eigenlijk het goede woord. In Nederland heet het aardlekschakelaar en dat is om dezelfde reden ook een foutieve benaming.
-Je noemt een diff. van 40/0.3, dus vermoedelijk Belgie, want is in Nederland niet meer toegestaan, moet zijn 40/0.03.
-Werk je met 3 x 400 volt + nul of met 3 x 230 volt? In Belgie kan dat allebei, afhankelijk van welk deel van het land.
Vertel eens wat meer want ik weet beroepshalve toch behoorlijk veel van dit soort laagspanningsinstallaties en het soort problemen wat zich voor kan doen.
Groet Jack
Volgens mij is een PV-installatie een photo-voltaische installatie, maar dat weet ik niet zeker. Kort gezegd: zooitje zonnepanelen op het dak, inverter er al of niet bij, en eventueel een laadstation met accu.
Of een verliesstroomschakelaar wel of niet uitschakelt bij blikseminslag is niet van belang: dat is z'n oorspronkelijke functie niet.
Waar je op moet letten: de inverter moet uiteraard in fase lopen met de netspanning. Daarnaast moet de inverter over een uitschakelbeveleiging beschikken die bij het uitvallen van de netspanning ook de uitgang van de inverter afschakelt.
Maar als dit niet 'de situatie' is zoals bij de topicstarter op dit moment, dan kunnen mijn antwoorden wel eens 'nietig' verklaard worden ;)
het ging maar om de benaming verliesstroom, die dus fout is.
we wachten even op zoetie om te kijken waar het nu werkelijk over gaat
gr jack
