er waren 2 draden versmolten.
maar wat kan er met mijn D9 fout zijn als het op bijde printen niet klopt?
KatRuud
www.katruud.nl - It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious....
Doen LED D8 en D10 het dan wel, zo ja dan zou je nog de bekabeling en aansluiting van D9 kunnen controleren.
Maar daar heb ik dan een zwaar hoofd in.
Je hebt het zelfde probleem met beide printen en ook al wissel je de ICs dan blijft het probleem hetzelfde.
Het lijkt erop dat beide ICs beschadigd zijn tijdens het gehele proces, vergeet niet dat beide ICs in je defecte printje hebben gezeten. Komt vaker voor dat bij het foutzoeken d.m.v. uitwisselen uiteindelijk beide units/ICs/etc defect eindigen.
Eigenlijk alleen maar uit te sluiten door in een print een geheel nieuw IC te plaatsen.
ja de rest van de leds doen het wel.
maar ik denk dat ik het voorlopig zo laat de 3 laadste leds zijn de piek dus norm branden die niet en als nog mag ik D9 niet mee op pin 10 zetten zodanig dat ze bijde branden tegelijkertijd dan zit ik tenminste niet met een lege plaats.
alle problemen zijn van de baan het werkt 100%
ik ben enorm tevreden met mijn prestatie.
ik dank hartelijk iedereen dat me geholpen heeft.
dit was alle moeite waard.
nu alleen nog alles inbouwen en zodra alles af is stuur ik een link door met een filmpje van het resultaat
nogmaals hartelijk dank
