Ik heb het looplichtje van hier op de site moeten maken voor een gipje op school maar ik krijg geen constante puls uit de opamp die er voor zorgt dat er clockimpulsen uitkomen. Wat kan ik doen
grtz kenny
pros
De fout in je schakeling zoeken?
Dat kan een slecht contact zijn, of een kortsluiting. Of pinnen 2 en 3 verwisseld? Merk op, dat in het schema pin 3 boven pin 2 getekend staat.
Als je er niet uitkomt, spanningen meten en posten. Anders blijft het gokken.
een duidelijke foto van je aansluitingen hier weergeven helpt wellicht ook, op die manier zien we wellicht waar de schoen wringt.
Nu is het een kwestie van gokken, en de veelgemaakte fouten noemen, zoals Pros al voor mij gedaan heeft.
Ik meet het uitgangssignaal van de opamp met de oscillo , want het tweede gedeelte de CMOS 4017 werkt die heb ik al getest door er met de functiegenerator een blokspanning op in te sturen en dan werkt ie normaal, dus het ligt aan het eerste stuk. nu meet ik met de scillosoop een blokspanning na de opamp als ik de potentiometer helemaal opendraai maar dit signaal vertraagt na een tijdje en valt dan stil, dus bij mijn weten ligt het aan het opladen en ontladen van de condensator.
alvast bedankt
pros
Wat de oorzaak zou kunnen zijn: nieuwe elco's, of elco's die een ruime tijd ongebruikt bleven, durven wel eens stroom lekken. Als de potmeter op z'n hoogste waarde (500k) ingesteld staat, kan het zijn dat de lekstroom er voor zorgt dat de elco niet voldoende opgeladen geraakt om de elco te doen omklappen. In dat geval zal de uitgang van de opamp hoog blijven.
Oplossing: hang C1 een nachtje aan een spanning van 12V. Het elektroliet zal dan herstellen.
M-i-c-h-e-l
Zit de elco aan de ground verbonden?
Controleer even alle waarden van je componenten.
Heb je voor de opamp het genoemde type gebruikt?
Heb je de potmeter op de getekende manier aangesloten? Dus loper en 1 zijkant aan elkaar verbonden?
PS wat is een gipje??
Op 25 maart 2010 11:37:19 schreef pros:
Wat de oorzaak zou kunnen zijn: nieuwe elco's, of elco's die een ruime tijd ongebruikt bleven, durven wel eens stroom lekken. Als de potmeter op z'n hoogste waarde (500k) ingesteld staat, kan het zijn dat de lekstroom er voor zorgt dat de elco niet voldoende opgeladen geraakt om de elco te doen omklappen. In dat geval zal de uitgang van de opamp hoog blijven.Oplossing: hang C1 een nachtje aan een spanning van 12V. Het elektroliet zal dan herstellen.
Ik denk dat ik even mis was, de potentio meter is helemaal dicht gedraait, srry.
En heb maar een potentiometer van 470K omdat ze mij deze megegeven hadden wegens geen van 500K te hebben, maar bij mijn weten licht het hier niet aan want heb deze al eens vervangen door een van 250K en van 1M ohm en het blijft het zelfde resultaat.
Een GIPje is een eindwerk en die -je staat daar achter omdat het een proef is op het echte eindwerk. zit namelijk nog maar in het 5de en om het GIP van volgend jaar beter te kunnen hebben de leraars er al een in het 5de ingevoerd.
M-i-c-h-e-l
Daar kan ik geen soep van koken, maar ik geloof dat ik je begrijp
Had je die andere dingetjes al gecontroleerd?
Is de plus en min van de elco goed aangesloten?
De plus van de elco moet aan pen 2 van de CA3130 en de min van de elco moet aan pen 4 van de CA3130 (is ook de 0V van de voeding).
