Uit een oud koffiezetapparaat (Saeco Incanto DeLuxe) heb ik een scherm gehaald. Dit scherm zou ik graag willen gebruiken om een tekst op te laten verschijnen. Alleen ik weet niet precies hoe. Ik heb wat foto's gemaakt.
Voorkant:
Achterkant:
Aansluitingen:
Volgens mij is dit een vreemde aansluiting en heeft het scherm 2 processortjes op het bord zitten (zie foto's). Of is dit juist heel gemakkelijk?
Met een groet, Anne
pros
Zo te zien is dit een HD44780-compatiebele LCD-module. Documentatie is overvloedig aanwezig op het web.
Bedankt!
Ik vond dit aansluitschema:
Is het mogelijk om 1, 2, 3, 15, en 16 van het display weg te laten? Dit is volgens mij alleen voor de backlight.
Met een groet,
Anne
Alleen 15 en 16 zijn voor de backlight.
1, 2 en 3 moeten wel worden aangesloten, anders doet het display niets.
Oke. Alleen 15 en 16 hoef ik niet aan te sluiten, omdat de aansluiting van de backlight op een andere plek op de printplaat zit. Moet het dan als volgt worden aangesloten?:
En die 1-10 kOhm, is dat voor de potmeter aangegeven? En die +5 Volt, daar moet dus een voeding aan die 5 Volt levert, alleen + pool?
Met een groet, Anne
pros
Je moet ook alle GND-lijnen met mekaar verbinden: die van het LCD (Vss), die van je 5V-voeding, en een GND-pin van je parport.
Plus en min aansluiten, anders doet ie niets. De pot moet 10k ohm zijn en is voor het contrast.
Sluit eerst eens pin 1 aan op de gnd, pin 2 aan de + 5v, pin 5 ook aan de gnd en pin 3 aan de loper (middelste aansluiting) van de pot. De pot ook met een van de twee andere aansluitingen aan de gnd. (NIET AAN DE PLUS MET DE ANDERE AANSLUITING).
Als je nu de voeding (5v) aan zet moet je aan de potmeter gaan draaien tot je zwarte blokjes ziet. Draai de pot niet verder dan nodig is om de blokjes te zien (NIET DE BLOKJES PIKZWART MAKEN).
Als dit werkt kun je de overige draden (d0 t/m D7, RS en ENABLE) aansluiten op de printerpoort (of een pic / avr). (maak ik morgen nog wel een schematje voor)
@Iemand: Bedankt!ik heb al 4 t/m 14 gesoldeerd aan een printer connector. Waar moet de - op aan gesloten worden? Op gnd?
En deze potmeter is goed voor deze schakeling toch? http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=2231
Met een groet, Anne
[Bericht gewijzigd door annedijk op (28%)]
pros
Neem een instel-potje. Je hoeft dat maar eenmalig in te stellen.
En ja, de "min", Vss dus, met de GND van de parport én met de GND van de 5V-voeding verbinden.
Ja, die is veel goedkoper, haha
. de GND van de parport is dat dat aansluiting 1 op de poort zelf? Daar gaat dus de - (min) ook op van de 5 Volt voeding.
Groet, Anne
pros
Op een parport (printerpoort, paralelle poort, Centronics-interface) zijn pinnen 18 ... 25 allemaal GND.
En probeer het woord "min" te vermijden, tenzij het om een negatieve spanning tov. de GND gaat.
De GND is het referentiepunt, is 0Volt. Het LCD werkt met een voedingsspanning van +5V tov. GND. En de parport data-lijnen zijn ofwel +5V (of iets minder) ofwel 0V tov. GND.
Maar je RS232-poort werkt met spanningen die ofwel positief, ofwel negatief tov. GND zijn. Wat is dan de "min" als het signaal negatief is?
hmm, dat snap ik gedeeltelijk. de min (-) van de voeding moet toch ergens op aan gesloten worden?
Groet, Anne
pros
Je hebt gewoon een grondige hersenspoeling nodig.
Vertaal "de min van de voeding" naar "de GND van de voeding".
Waarom?
1) Om je te pesten.
2) Omdat het verwarrend wordt als je met een symmetrische voeding te maken krijgt. Bv. +5V-GND-5V. Wat is in dat geval de "min"? Of wat is de "min" bij het RS232-voorbeeld?
