tegenwoordig is het een peuleschil om apparaten draadloos aan te sluiten. Zo heb ik een satelliet receiver met een ethernet poort die ik draadloos kan aansluiten met behulp van een ethernet bridge.
(add-on apparaat dat draadloos naar wireless converteert)
Maar dan blijft er over dat ik wel coax moet aansluiten wat van de satelliet komt. (digitaal signaal)
Nu vroeg ik mij af en ik heb al veel gegoogled (zonder resultaat)
of het ook mogelijk is om dat coax signaal draadloos te versturen naar mn satelliet receiver.
theoretisch bedoel ik zo:
Schotel > coax uit > apparaat met coax in en coax uit is draadloos >
apparaat draadloos coax in en coax uit > satelliet receiver.
Je zou toch denken dat er van zulke apparaten bestaan?
Alhoewel verstoring van digitaal signaal wel meer merkbare gevolgen hebben. (net zoals DVB-T best goed te doen is, is immers ook een digitaal signaal, maar zodra er iemand op een brommer langs scheurt je artifacts op je beeld krijgt)
Wie weet of zoiets bestaat?
ik denk niet dat er zoiets voor een betaalbare prijs bestaat.
Het signaal heeft een dermate grote bandbreedte dat dat lastig is om draadloos te versturen.
Het is ook een beetje raar.
Klinkt een beetje als een draagbare radio, waarvan je de antenne draadloos probeert te maken.
OK. Ik was in de veronderstelling dat digitaal signaal minder breed was. Immers Digitenne is ook digitaal signaal met een bepaalde breedte wat je kan ontvangen. En de kwaliteit is bij goed ontvangst redelijk te noemen.
En idd. Ik probeer een bedraad apparaat draadloos te krijgen.
Ethernet bedraad naar draadloos is geen probleem. Nu coax nog :)
Je moet gewoon de schotel zeten daar waar je het wilt gebruiken. Je zult dan uitvinden dat ten eerste die schotel onhandig groot is, en ten tweede dat je die beter op het dak kunt zetten.
Nouja ... geen probleem zou ik het niet willen noemen. wifi is zo instabiel als de pest.
Het heeft trouwens weinig zin om het draadloos te maken.
Je moet er toch een voedingskabel naar toe trekken voor de LNBF en de polarisatie omschakeling...
Ik begrijp weinig van je uitleg, maar ik vermoed dat dit wel eens je oplossing kan zijn:
2.4 ghz zender
Dit is vast niet de meest voordelige verkoper, ik heb zomaar de eerste link geklikt, en je kunt ze overal krijgen.
Ik geloof dat ik je vooral niet begrijp omdat je het over coax hebt alsof het een signaal is. Coax is een type kabel. Er kunnen allerlei signalen over zo'n kabel, en het is heel gebruikelijk om gewone analoge TV signalen over dit soort kabels te sturen. Je hoeft alleen maar zo'n kabel van een stukje van zijn mantel te ontdoen en het uitstekende stukje kern begint al als een antenne te functioneren. Je signaal is draadloos geworden. Het bereik is natuurlijk beperkt en het is uiteraard ook verboden omdat je dan gaat zenden op frequenties waar dat anderen kan storen.
@Arco
Stom dat ik daar niet aan gedacht heb. Dat is wel het grootste obstakel in dit alles.
@rew
Schotel heb ik netjes volgens de strakke regels, aan een paal (niet aan de gevel) en uit het zicht voor de buren staan. Op het dak mag niet en staat ontzettend lelijk...
anyways,
Sowieso ga ik inderdaad gewoon een coax kabeltje trekken.
Versterkertje dr tussen en gaan :)
bedankt voor alle verhelderende antwoorden.
(versterktertje kost 4 euro maar werkt echt super goed!)
Een draadje scheelt je een hoop geld, moeite, straling en storingen..
Maar als je ooit nog wilde ideeen hebt van professionele mate raadt ik je aan hier eens te kijken: http://www.bhphotovideo.com/
Hier bestel ik wel eens wat als er geen simpelere uitweg is..
Op 26 maart 2010 10:36:12 schreef uutgrunn:
Gaat niet, je moet de LNB voeden, verder wordt de LNB vaak ook nog aangestuurd met schakelsignalen. Maar het grootste struikelblok is de totale frequentieband van 10.7GHz - 12.75GHz.
Op 26 maart 2010 10:45:56 schreef rew:
Een schotel hoeft niet op het dak.
Dat is het leuke.
De meeste schotels zijn offsetschotels; de satelliet staat niet haaks op de reflector, maar een stuk daarboven.
http://www.bytelive.com/wiki/show_image.php?id=3
En waarom zou je hoogte nodig hebben?
Misschien als je midden in het bos woont.
Rew zegt toch helemaal niet dat het op het dak beter is omdat je hoogte moet hebben... Op het dak kijk je gewoon overal over en dat is makkelijker dan een gat in de muur van je living te knallen en het huis van je buren voor de helft te slopen. Of voor zoiets dus:
http://www.uploadarchief.net/files/download/huis_boom_small%5B1%5D.jpg
Dat het meestal offsetschotels zijn, maakt helemaal niet uit.
Een draadloos signaal komt de schotel in, wil je weer de lucht in sturen om bij de TV op te vangen.. Zet dan de TV bij het raam en de schotel erachter..
Schotel achter het raam werkt slecht.
