Goedendag,
ik vraag mij het volgende af:
Ik heb een elektrode lasapparaat en dat is niet geaard.
Het lijkt alsof hij zo uit de fabriek komt.
Toch heb ik mijn twijfels voor mijn eigen veiligheid.
Is er een goede reden dat hij niet geaard hoeft te worden ?
Of heeft het helemaal geen zin om hem te aarden ?
ik hoor het graag
groeten Freddy
Als het apperaat in klasse 2 valt met dubbele isolatie dan hoeft het niet geaard te zijn. Dat is te zien aan het symbool voor klasse 2 aarding dat dan op het apparaat aanwezig moet zijn. Dat symbool is 2 vierkanten in elkaar.
bedankt voor de snelle reactie,
aan de voorkant staat verder geen symbool,en op de achterkant staat dit
flipflop
Het lijkt mij persoonlijk alles behalve een klasse 2 apparaat. Met zo'n zware metalen kast lijkt het mij stug dat er geen geaarde stekker aan hoeft.
van binnen, nergens een aarde aansluiting te vinden.
Van fabriek af al zonder aarde dus lijkt mij. Raar of normaal ?
3 FASEN toestellen moeten altijd geaard worden. Misschien hoeft dat niet in Oslo maar hier wel. Maak een stuk staal van de kast blank en schroef er met een kabelschoen met een oogje een kabel aan.
edit. Boor eerst een gaatje dan schroeft wat makkelijker.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (13%)]
Freddy,
Je mag een lastoestel niet aarden om de volgende (hoofd)reden. Als er een verbinding kan bestaan met de lasstroombaan en de beschermingsgeleider (aarde)dan is er een mogelijkheid dat een gedeelte van de lasstroom door de beschermingsgeleider zou kunnen vloeien, daar dit gedeelte veel hoger kan zijn dan de stroom toegelaten voor deze beschermingsgeleider zou dit tot een gevaarlijke -niet geweten- onderbreking kunnen leiden.
Bijgevoegd vind je een stukje van Art.57 van het Arei(België)
a. De las- of snijstroombaan van ieder toestel moet elektrisch gescheiden zijn van
de primaire elektrische voedingsstroombaan door een gepaste isolatie.
b. De las- of snijstroombaan van toestellen voor manueel gebruik mag noch met de
beschermingsgeleider noch met de massa noch met enig tussenstuk van het toestel
zijn verbonden.
c. Het verbindingssysteem van de soepele leidingen met de stroombron en met de
elektrodehouder of toorts moet zo zijn opgevat dat het ten minste voorziet in een
bescherming tegen toevallige aanraking.
d. De elektrodehouders en las- of snijtoortsen van toestellen voor manueel gebruik
omvatten ten minste handvatten uit isolerend materiaal.
e. Aangepaste maatregelen zijn getroffen opdat de beschermingsgeleider of de
PEN geleider van een elektrische installatie niet zou dienen als terugvoerleiding
voor de stroom.
Je mag de kast aarden onder voorwaarde dat je zeker kan stellen dat er nooit een vebinding is en kan zijn tussen de beschermingsgeleeider en de laststroombaan. Maar omdat de fabrikant het niet gedaan heeft....
[Bericht gewijzigd door CBM op (12%)]
Op 27 maart 2010 17:00:11 schreef benleentje:
Dit apparaat is rond 1975 van de productieband afgekomen.. De tijd dat er hier ook nergens 400V contacten MET aarde hingen, het is hier dus niet of het in Noorwegen of hier wel of niet mag maar het is gewoon een oud beestje met oude veiligheidsnormen.
deskjet
if you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur
Op 27 maart 2010 17:02:23 schreef CBM:
Freddy,Je mag een lastoestel niet aarden om de volgende (hoofd)reden. Als er een verbinding kan bestaan met de lasstroombaan en de beschermingsgeleider (aarde)dan is er een mogelijkheid dat een gedeelte van de lasstroom door de beschermingsgeleider zou kunnen vloeien, daar dit gedeelte veel hoger kan zijn dan de stroom toegelaten voor deze beschermingsgeleider zou dit tot een gevaarlijke -niet geweten- onderbreking kunnen leiden.
Je zult zien (meten!) dat de secundaire zijde van het lasapparaat gescheiden is van het metalen gestel. Er is op deze wijze dus geen verbinding.
Lasapparaat dient geaard te zijn tenzij klasse II.
Zeer terecht, en zoals deskjet zegt: standaard zul je ook geen verbinding hebben tussen de sec. kant van de transfo en het metalen gestel, maar dit is geen garantie dat er ook effectief geen verbinding kan worden gemaakt. Ik heb vele aardingssdraden in de 400V-verlengkabels weten sneuvelen aangezien er gewerkt werd op een vloer van galvanisé roosters...
oeps,
ik ging er vanuit dat het om 3 fasen ging. dat is dus niet het geval.
het gaat om 2 fasen en een aarde. Nu is het probleem met de aarde opgelost, sorry hiervoor, maar ben nu wel wat wijzer.
maar nu zit ik met het volgende, 2 fasen , geen 0.
apparaat trekt max 12kva. Hoeveel ampere trekt hij nu per fase ?
Dus hoeveel moet ik hem afzekeren ?
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Nu wordt het verwarrend. Twee fasen en aarde zeg je. Betekent dat, dat het ding tussen twee van de drie fasen van een 400/230 Volt aansluiting wordt aangesloten? Of is het bedoeld voor aansluiting op een enkelfase 230 Volt aansluiting?
In het eerste geval is het 30 Ampère, in het tweede geval 52 Ampère. Dat laatste gaat in Nederland lastig worden, want normaliter is een enkelfase aansluiting niet meer dan 16A.
inderdaad ik vond het ook verwarrend, tussen 2 fasen, 400 volt, dat wil dus zeggen 30A per fase.
Met hoofdzekering 35, en volgende 25 zal ik hem dus nooit voluit gebruiken. Dat is gelukkig ook niet nodig.
Ik kan op internet niks geen info vinden over 2 fasen aansluiting, ben erg benieuw hoe dat nu precies werkt.
"2 fasen-aansluiting" op zich bestaat in feite niet, uw machine heeft een 3F-aansluiting waarvan er slechts twee (Transfo) gebruikt worden.
Dit trekt het net wel wat scheef, maar daar zal u zelf of uw buren weinig last van hebben wegens het verwaarloosbaar gedeelte op het totale net.
Roetzen
Je neemt van een drie fasen aansluiting twee fasen en de derde laat je ongebruikt. Gebruik voor de aansluiting een rode 32A 4 of 5 polige stekker.
Als je 35A hoofdzekeringen hebt, gaat het krap worden. Om voldoende selectiviteit te krijgen zou je eigenlijk met niet meer dan 20A moet afzekeren. Gebruik dan een trage zekering, dan heb je kans dat ie heel blijft. Als je met 25A zekert, zal die er minder gauw uit gaan, maar dan heb je kans dat je hoofdzekering er af en toe uit gaat. Keuzes maken dus
Alle zekeringen zijn traag.
Hij trekt 30A stroom als hij ingesteld staat op 330A lasstroom, ik verwacht niet meer dan 200-250 A ooit te gebruiken.
25A= 83% van totaal vermogen,= ongeveer 270A lasstroom....
Kromme gedachten of is het allemaal lineair ?
Als ik dus nooit boven 250A kom is de kans dat de hoofdzekering er uit gaat heel klein ??
Spelen de piek stromen niet meer mee met een trage zekering ?
ik had thuis ook zo'n 80s lasapparaat en die werkt normaal op 230v maar dan is de ed maar 50% dacht ik . op 380v 2 fasen werkt hij op 100% ed . er zat ook een schakelaar voorop om 230 en 380 te kunnen schakelen . nu is 100 % toch alleen nodig bij max lasstroom , ik zat vaak op de helft en dat ging prima .
overigens zat er aan de mijne een geaarde netstekker .
Roetzen
Op 2 april 2010 12:39:16 schreef freddy12:
Alle zekeringen zijn traag, maar sommige zekeringen zijn meer traag dan anderen.
Bij de klassieke smeltpatronen staat er dan een slakje op. Bij automaten een C of een D.
25A= 83% van totaal vermogen,= ongeveer 270A lasstroom....Kromme gedachten of is het allemaal lineair ?
De gedachte is niet zo krom, maar het is helaas niet lineair. Bij een lastrafo wordt de stroom meestal begrensd door een luchtspleet in het magnetisch circuit groter te maken, en dus de verliezen groter te maken.
Als ik dus nooit boven 250A kom is de kans dat de hoofdzekering er uit gaat heel klein ?? Spelen de piek stromen niet meer mee met een trage zekering ?
Het zijn bij dingen als trafos en motoren altijd de inschakelpieken die de problemen geven. Waar een snelle of normale zekering er dan op de piek uitgaat, overleeft een trage zekering de piek.
Overigens is het ook niet zo dat een 20A zekering er bij 25A direct uit gaat. Automaten zijn wat dat betreft gevoeliger dan smeltzekeringen. Een smeltzekering houdt het wel een half uur uit. Reden waarom velen voor dit soort toepassingen smeltzekeringen prefereren.
Ik denk dat de kans dat de hoofdzekering er uit gaat niet zo groot is. Mist je natuurlijk niet tegelijkertijd nog andere grootverbruikers in gebruik hebt.
oke dan, bedankt.
conclusie 25A smeltpatronen met slak erin draaien en de rest vd apparaten uitzetten.
Hier zit btw een CEE 16A 5 polige stekker aan. Kan die 25A hebben ?
Of even een 32A stekker aan doen ?
