goeden dag lezers.
sinds kort een probleem met de vaatwasser, gaf aan dat hij het water niet of niet goed af kon pompen.(E6)
slang gecontroleerd,lag een klein beetje kronkelig.
herstart, zelfde euvel(E6).
uitgebouwd en de slang vrij over t erfje(wel meer dan 30cm hoog)laten lopen.
na koud voor wassen/spoelen pompt hij af, dan verwarmd hij t water en op het moment dat volgens mij dat water er uit moet, vijf piepjes, stopt met de code dat hij zijn water niet kwijt kan.(E6)
maar pompt dan zelf wel de kuip leeg????
na enkele malen proberen, liep hij wel door het afpompen van het warme water heen.
ging daarna koud spoelen, daarop warm spoelen, en uiteindelijk weer alarm.
maar nu dat de tweeweg klep zou weigeren.(E8)
later weer herstart, toen weer alarm bij warm water afpompen.(E6)
is dit een opname voor bananasplit?
kortom, word er een beetje moe van.
iemand een sugestie?
hierbij laat ik even weten dat het probleem verholpen is.
t bleek aan de stuurprint(timer) te liggen.
die is ververst, en hij draaid weer probleemloos.
aan een ieder die zich over het euvel gebogen heeft. dank.
Erg sympathiek om toch te laten weten wat er scheelde. Dat zouden meer mensen moeten doen.
Helaas hebben we niet altijd voor elk specifiek probleem het antwoord klaar in "het grote boek van de witgoedtechnicus" ;-)
