Ik zou graag met 2 microcontrollers (16f84a), en een IR led (nog aan te schaffen) en een IR ontvanger (nog aan te schaffen) een soort simpele draadloze verbinding maken. Tevens heb ik de beschikking over een 12f683, want het scheen zo te zijn dat het daarmee makkelijker kan. Verder heb ik ook een 4mhz cristal.
Ik wil graag eerst gewoon dat ik een simpelweg één pin op de ene microchip via IR met de andere op hoog kan zetten, ik heb een boel gezocht naar IR tutorials e.d., maar ik kan niets vinden dat het goed vanaf de basis uitlegd. Ik weet al wel helemaal het princiepe achter IR en hoe de ontvanger werkt, maar ik weet nog niet hoe je nou zo'n bv 36khz signaal kunt creeren. Kan iemand mij hier (in simpele termen) uitleg over geven?
Dit is de informatie die ik nu heb:
Het makkelijkste om te begrijpen is de pwm van je processor gebruiken, maar dan moet je de timers van je processor snappen, maar dan is het wel een kwestie van een paar registers goed zetten en je bent klaar.
Dan heb je ook geen problemen met ongelijkheid en heb je ook tijdens het zenden je hele processor vrij om andere dingen te doen, of helemaal niks, hangt van je toepassing af natuurlijk
Maar die snap ik dus nog niet...
