Hoi,
Ik weet dat er veel forums over zijn, maar ik kan mijn fout niet vinden. Ziet er iemand wat ik mis doe? Ik wil via een intterrupt knop een bi-color ledje van kleur laten veranderen.
Device 16F648A ' Keuze PIC µC
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT,_ ' Interne OSC
WDT_OFF,_ ' WatchDog Timer Enable
PWRTE_ON,_ ' PoWeR-up Timer Enable
LVP_OFF,_ ' Low-Voltage Programming
MCLRE_OFF,_ ' Master CLeaR Enable
BODEN_OFF
TRISA=%11110011 ' Declaratie POORTA
TRISB=%11110010
PORTB_PULLUPS TRUE
ALL_DIGITAL TRUE ' Alle ingangen digitaal
on_interrupt GoTo Interrupthandler ' Bij het optreden van een interrupt, spring naar ...
Symbol Knop = PORTB.5
Symbol RBIF = INTCON.0 ' RB Port Interrupt Flag
Symbol GIE = INTCON.7 ' Global Interrupt Enable
Symbol RBIE = INTCON.3
Dim kleur As Bit
;Portb Interrupt
RBIE = 1
GIE = 1
Main:
PORTA.2 = kleur
PORTA.3 = kleur ^ 1
DelayMS 100
GoTo Main
Interrupthandler:
GIE = 0 ' Zet interrupts uit (om 2 interrupts te voorkomen)
If RBIF = 1 Then
RBIF = 0
Inc kleur
EndIf
GIE = 1 ' einde interrupt rotine, volgende interrupt mag weer worden afgehandeld
Context Restore ' Spring uit de interrupt handler
Alvast bedankt
Ojeke
Electronick
In theory there's no diffrence between theory and practice, in practice there is!
Lijkt mij een beetje vreemd dat je de variabele kleur (welke een bit is) gaat increasen.
Ik zou eerder een toggle gebruiken.
edit:
En een ding dat je zeker moet doen: Het resetten van je RBIF Flag. Als er namelijk een interrupt optreed dat wordt deze flag '1' en deze moet je weer terug zetten wil je weer een interrupt flag kunnen krijgen:
Clear RBIF
Set RBIE
Set GIE
En dat ook doen als je interrupt afhandeler is afgelopen.
[Bericht gewijzigd door Electronick op (56%)]
ok, heb een en ander aangepast, en ben zo op onderstaande/nietwerkende code gekomen
Main:
PORTA.2 = kleur
GoTo Main
Interrupthandler:
GIE = 0
If RBIF = 1 Then
RBIF = 0
If kleur = 1 Then
kleur = 0
Else
kleur = 1
EndIf
EndIf
Clear RBIF
Set RBIE
Set GIE ' einde interrupt rotine, volgende interrupt mag weer worden afgehandeld
Electronick
Kan je je led van kleur laten veranderen zonder interrupt (dus met een delay)?
Je hebt je knop niet ge-debounced. Kan je eens proberen of het (één keer) werkt als je in je interruptroutine GIE op 0 zet?
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Hoi,
bedankt voor de hulp
Euhm, het doet eigenlijk gewoon niets. Ik heb nu een ledje hangen tussen porta.2 en de massa. Het lampje gaat branden, en dat is het.
om het lede te laten knipperen heb ik volgende code geschreven
Main:
Toggle PORTA.2
DelayMS 100
GoTo Main
Dit doet het echter enkel wanneer ik GIE op 0 laat staan. Dus ik denk dat mijn programma ergens in zijn interrupt lus blijft hangen.
Iemand een idee?
MVG
Ojeke
theove
Heeft waarschijnlijk niets met je probleem te maken maar de titel zegt 16F628, je device is gedefinieerd als 16F648A en misschien bedoel je een 16F628A?
Ik ben ook wel benieuwd naar een "jip en Janneke" uitleg over interrups.
[Bericht gewijzigd door theove op (20%)]
Hoi,
Ja, sorry voor de verwarring, in de titel staat 628, maar ik maak wel degelijk gebruik van de 648.
Normaal is het niet zo moeilijk, en ik ben ook redelijk goed op de hoogte van hoe het moet, maar dees weet ik echt niet
MVG
Ojeke
werkt het volgende niet gewoon?
pas de regel
While PORTA.2 = 1 : Wend
aan naar je eigen hardware
BODEN_OFF
TRISB=%11110010
PORTB_PULLUPS TRUE
Dim kleur As Bit
;Portb Interrupt
RBIE = 1
GIE = 1
Main:
PORTA.2 = kleur
PORTA.3 = !kleur
DelayMS 100
GoTo Main
Interrupthandler:
If RBIF = 1 Then
RBIF = 0
kleur = !kleur
While PORTB.2 = 1 : Wend 'hier wordt gewacht tot de knop
'losgelaten wordt, pas dit aan naar je eigen hardware!
EndIf
Het werkt soms.
afhankelijk van de zonnestand en windrichting ofzo?
probeer duidelijk te formuleren in welke situatie er welk probleem optreed. Dan krijg je gerichte antwoorden waar je wat aan hebt.
daarnaast heb je zelf een beter beeld bij de situatie als je het duidelijk opschrijft.
