Hallo Forum,
Ik heb onlangs een hogedrukreiniger gekocht en die werkt momenteel op 3x380v maar kan ook op 3x220v werken,
Op de maschiene staat dat ook vermeld 380V/220V,
Ik heb in mijn garage géén krachtstroom ,
En de elektriciteit is vorige jaar voledig nieuw aangelegd ,
Ik heb thuis 3x40 amp,
De firma die deze hogedrukreiniger verdeelt zegd dat het mogelijk is als ik de stekker van de maschiene vervang met een 4 polige 32a blauwe stekker, Maar kan deze nergens vinden ??
Zie hier mail van leverancier,
Goedemiddag ,
De blauwe kap van de machine nemen.
Op de zijkant van de zwarte bedieningsbox staat een rode knop.
Deze knop naar rechts draaien, op stand 220V.
De machine kan nu op 3 x 220V werken.
Je hebt een blauwe CEE-stekker nodig zoals hieronder afgebeeld.
32A – 230V. – 3 fazen + aarding.
Wij verkopen dit niet maar in elke grote electrohandel zijn deze te koop.
Die past in een wandcontactdoos die op de muur is bevestigd zoals hieronder afgebeeld.
De handleiding van deze machine zit in bijlage.
Met vriendelijke groeten,
elke instalateur heeft die, of kan die me bestellen voor je. Dus even niet de Gamma of Praxis, maar de "echte" vak handel/
maar weet je zeker dat je 3x 230 V hebt? dat komt namelijk niet veel meer voor, welke regio zit je ?
TS zit in Belgie dus het zo goed kunnen. De stekker kan in dat geval gewoon de rode zijn, die word algemeen gebruikt voor driefasen, ook 3x230V. (helaas, want ik heb ook wel het nodige zien sneuvelen daardoor)
De blauwe zijn moeilijker te krijgen voor driefasen, vandaar.
Wel zeker weten dat je inderdaad 3x230 hebt!!!
Op 1 april 2010 21:45:15 schreef shiptronic:
Ik zit in belgie gent
Ja ben zeker de elekticien is langsgeweest en die zegr dat ik
Wel 3x220V kan draaien en géén 3x380v
[Bericht gewijzigd door Emporio op (13%)]
Het gebruik van een rode stekker voor 3x230 Volt in plaats van de blauwe is wel een pragmatische, maar naar mijn bescheiden mening toch zeer onverstandie oplossing. Het is net zo dom als wat we heel vroeger wel eens deden: een platte stekker met 4 mm pennen en 19 mm afstand gebruiken voor luidsprekers. Ja, die passen in de toen gangbare "entrees". Maar ze passen ook in het stopcontact en dus kun je er op wachten tot het een keer fout gaat.
Dus toch maar even zoeken naar die 4 polige blauwe stekkers.
Ik vraag me overigens wel af wat voor joekel van een hogedrukreiniger dat is, dat ie 3x 230V x 32A nodig heeft. Mijn hogedukreiniger(tje) gaat gewoon op een enkelfase 16A aansluiting...
Op 2 april 2010 01:03:02 schreef Roetzen:
Het gebruik van een rode stekker voor 3x230 Volt in plaats van de blauwe is wel een pragmatische, maar naar mijn bescheiden mening toch zeer onverstandie oplossing. Het is net zo dom...
Daarom zijn die blauwe zo lastig te krijgen, kijk eens om je heen. In grote fabrieken zie ik overal gewoon de rode stekkers zitten, geen blauwe.
Onverstandig ben ik het best mee eens (zie mn eerste post) maar ik zou het niet overdrijven.
als je het zelf monteert weet je toch ook wat er aan de hand is?!
altijd hetzelfde hierzo, het verstand zit in jou en niet in stekker...
Hallo iedereen.
Die blauwe stekers zij in belgie nog overaal in de handel te verkrijgen.enkel 16ampere en 32ampere.
Zijt ge wel zeker dat het toestel op 3x220 kan geschakeld worden
Welk toestel is het een gewone koud water of een warmwater toestel.
Laat eens iets weten zo kan ik u verdere info geven.
Herstelen van hd reinigers is namelijk mijn werk.
Ben wel voorlopig nog thuis wegens mijn heupoperatie.
Waar ik werk is het KEW ook bekend van nilfisk alto.
Indien het een warmwater toestel is eens zien of de ontstekingstransfo een 380volt of een 220volt is.
Is het een 220 volt is het normaal te doen.
Is het een 380 volt zijn er heel wat aanpasingen zoals het vervangen van transfo magneetventielen enz enz.
Geef eens het merk en het type door.
Zal zien wat ik voor je kan doen.
Mvg danny
Ik begrijp niet waar jullie zoveel over hebben,als je de hoge drukreiniger wil aansluiten kijk dan geoon naar het stopcontact dat je hebt en zoek daar de stekker voor,en als er nog een stopcontact moet geplaatst worden zoek dan een 3polig stopcontact met aarding en stekker en dan is toch alles opgelost
mvg Luc
@LUCB: Als er een WCD aanwezig is, is het inderdaad logisch daar een passende stekker bij te zoeken. Maar ik begrijp uit het verhaal van TS dat op de werkplek de WCD nog aangelegd moet worden.
@GJ_: Inderdaad, ik zie in Nederland in fabrieken overal rode stekkers voor krachtstroom. Maar ik ben dan ook nog nooit in een Nederlandse fabriek geweest waar er geen 230/400 Volt net was. Hoe het in België is weet ik niet.
Waarom is er nu dat mooie IEC 60309 systeem met kleuren en nokken om de verschillende aansluitingen onverwisselbaar te maken? Gebruik gewoon de juiste stekkers, dat voorkomt ongelukken.
Op 2 april 2010 10:05:12 schreef Roetzen:...Inderdaad, ik zie in Nederland in fabrieken overal rode stekkers voor krachtstroom....
In Belgie ook dus. Ook voor 3x230V.
Die norm is leuk maar heeft nooit gewerkt. Er zijn bovendien genoeg merken die zich er helemaal niet aan houden.
Begrijp me niet verkeerd, ik ben het zeker met je eens, maar allen minder fanatiek :-)
@danny: die blauwe stekker zijn over de hele wereld te krijgen, alleen wat lastiger dan de rooie. En dat is in Belgie niet anders.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (24%)]
In belgie is het (normaal verplicht)als het 3x220volt is van blauwe stekers toe te passen.
Dat is om te voorkomen dat ge deze niet op 3x380volt aansluit.
Mvg danny
Waar staat dat dat verplicht is dan? Er zijn genoeg merken die niet eens kleurcodes gebruiken en die mogen ook gewoon gebruikt worden.
En dan zijn er ook wel heeeeeel veel stoute belgen.
Op 2 april 2010 10:28:46 schreef GJ_:
Dan kan ik alleen maar mijn schouders ophalen... :-(
En waarom werkt het niet? In Nederland is het geen issue en in België moet de installatie toch gekeurd worden? Wordt een installatie met de verkeerde WCDs dan niet afgekeurd?
Enfin, laat maar, hiet is TS ook niet mee geholpen.
OK...
Even zoeken dus...
Gj ik ga er mee akoord dat het niet altijd word toegepast bij particulieren.
Maar een ding weet ik zeker ik ken nog enkele kleine fabriekjes zelfs in de regio kortrijk en zelfs oudenaarde waar het net nog 3x220 volt is en daar worden de blauwe stekers nog altijd en zelfs verplicht toegepast.
Als ge dan bij de landbouwers gaat is dat dan weer een groot verschil.
Als ge daar aan een machine moet werken weet ge nooit of hij op 3x220 of op 3x380volt staat.
Dat het verplicht is is zeker maar heb niet gezegd dat het altijd toegepast word.
Op 2 april 2010 10:38:59 schreef Roetzen:...Wordt een installatie met de verkeerde WCDs dan niet afgekeurd?...
Buiten dat het verwarrend en onhandig is om die rooie voor 3x230 te gebruiken geloof ik niet dat dit een punt voor afkeur is. Die norm is verre van verplicht, er zijn ook WCD's in allerlei andere kleuren te verkrijgen, waarbij de kleur dus ook niks meer met de norm te maken heeft.
Neemt niet weg dat ik gewoon de blauwe gebruik voor 3x230. Bij bv de TU zijn ze volop leverbaar maar voor een consument liggen ze niet bij iedere bouwmarkt.
En ik weet installateurs die een auto vol rode hebben en echt niet apart blauwe gaan bestellen. Die monteren alleen de rode.
@danny: Ik geloof niet dat het verplicht is. Het is alleen verstandig, maar dat is wat anders.
Ik kom de rode ook tegen bij kleine en hele grote bedrijven.
In ieder geval ik heb ze altijd bij in mijn bedrijfsvoertuig.
Ik niet, ik bestel ze apart als ik ze nodig heb.
Ik ben toch meer van de Marechal stekkers, die zijn altijd blauw :-).
Alleen daar zit een duidelijke codering op met vermelding van spanning en frequentie.
Op 2 april 2010 08:53:14 schreef danny1:
Mvg danny
Het is een nilfisk Kew Heetwater hogedrukreiniger,
een zeer grote een KEW 4003 VA,
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (57%)]
even gegoogeld en ziehier http://www.mennekes.com/products/wiring/plugs.html
de blauwe 4 polig met typenummer.
hallo emporio.
Normaal kunt ge die toestelen zonder problemen overschakelen.
Ge moet wel opleten als ge er een steker aan zet en ge start het toestel op naar de draairichting.
Niet dat het kwaad kan voor de pomp maar het is voor je warm water.
Dat kunt ge snel zien als de draairichting goed is aan 3 dingen.
1: vooraan op de schakelkast rechts boven zit er een klein rood lampje van het moment dat ge de steker insteekt en het lampje brand is je draairichting verkeerd.
2:Neem de blauwe kap weg en zie achter de motor zit er een plat riempje op, die de ventilator van de brander aandrijft.Als ge er voor staat moet deze naar rechts draaien.
3:Schakel het toestel in en hou je hand boven de uitlaat van de brander deze moet blazen.
NB:indien draairichting verkeerd, schakeld het toestel automatisch uit als ge wilt werken met warm water.Waneer ge geen warm water gebruikt kunt ge zelfs werken ook al draaid de pomp verkeerd.
Indien nog vragen zeg het maar.
Mvg danny
Hoe moet ik die stekker vervangen??
Nu zit er een met 5pinen,
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (0%)]
Wat voor steker moet er op.
Gewoon oude steker er af.
En de nieuwe er op
waar de vijsjes zijn waar ge de draadjes mee opspan zal er geschreven staan.L1-L2-L3.
Ge sluit zwart aan op L1.
Ge sluit blauw aan op L2.
Ge sluit bruin aan op L3.
De aarding aan de voorziene pin.
Indien uw toestel verkeerd draaid 2 fazen wiselen.
BV zwart op L2
Blauw op L1
Bruin blijft op L3.
Normaal voor dat toestel is een 16 ampere steker genoeg.
Bij ons staan die er standaard op.
Mvg danny
Hallo Danny ,
Bedankt voor uw uitgebreide uitleg zeer duidelijk ,
Waarom geeft die man van zaman dan 32 a gevraagd??
Hallo.
Waarom die persoon van zaman gezegd heeft om een 32 ampere steker er op te zetten is ook niet duidelijk.
Maar kan zeker geen kwaad.
Bij ons is het zaman die leverd en ze leveren ze origine met een 16 ampere steker erop.:)
Nb: indien verdere nog problemen die niets met electr te maken heeft moogt ge me altijd contacteren via mail.
Mvg danny
EDIT.Ik weet wel over welk toestel ts beschikt en ken het toestel trouwens vanbuiten als mijn binenzak.:)
[Bericht gewijzigd door danny1 op (13%)]
