voor het voeden van mijn oude autoradio heb ik een omvormer gemaakt zoals in dit schema:
Maar nu is het probleem dat bij de nominale belasting de spanning zakt naar +-100 volt.
De tranfo is een 36VA model en ik zou deze ook maximaal willen kunnen benutten.
Nu is mijn vraag of ik de TIP3055 niet beter kan vervangen door een een FET? En zoja welk type moet ik dan gebruiken en hoe ziet het schema er dan uit. Ze zouden dus 6volt bij 6A moeten schakelen.
Hou er aub rekening mee dat mijn electronika kennis beperkt is.
Met vriendelijke groet, Chevy49
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
Autoradio op 220V.......Dan heb je een erg uniek apparaat
oja,gooi dat schema maar alvast de vuilbak in
En als je echt een invertor nodig hebt,niet zelf prutsen,maar een goede kopen van een goed merk b.v TBS
Powerline 200 en niet zo'n goedkoop ding van dubieuze kwaliteit.
Bert_mc
Inderdaad, zet er twee IRFZ44s oid in (controleer de specs, gatespanning is misschien te hoog voor jou). Vergeet geen zware ESR arme elcos dicht bij de voeding als je hard gaat schakelen, hetgeen je AMV misschien niet doet.
Ik zou ook primaire snubbers gebruiken om de mosfets wat te ontzien.
Tinus016
Dit gaat niet werken Idd volgens mij heb je de knipper led als voor beeld gebruikt om een frequentie te genereren maar dit werk echt niet zo
Als je nou 12 volt tot je beschikking hebt zou je een auto 12 naar 230 volt converter kunnen gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Tinus016 op (43%)]
Op 8 april 2010 19:30:08 schreef Akino:
Autoradio op 220V.......Dan heb je een erg uniek apparaatoja,gooi dat schema maar alvast de vuilbak in
snel maar niet echt handig: vraag 6 volt naar 220? heb ik nog niet in de handel gezien!
En zo uniek is de radio op 220volt niet. buizen hadden altijd al zo'n hoge spanning nodig.
Op 8 april 2010 19:36:33 schreef Bert_mc:
Inderdaad, zet er twee IRFZ44s oid in (controleer de specs, gatespanning is misschien te hoog voor jou). Vergeet geen zware ESR arme elcos dicht bij de voeding als je hard gaat schakelen, hetgeen je AMV misschien niet doet.Ik zou ook primaire snubbers gebruiken om de mosfets wat te ontzien.
Hier heb ik mischien wat aan.
maar kan je wat eenvoudiger uitleggen? Mischien een schematje of zo?
Wat bedoel je met hard schakelen? en wat is AMV?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
Akino
Om nou eerst van 6V naar 12V omhoog te gaan zitten boosten,en er dan weer 220AC van maken is niet zo efficient.
Misschien handig geweest om er vanaf het begin ff bij te zetten dat het om een speciale buizenradio ging.
Verder geen verstand van oude amerikanen,die 6V hebben.
Maar zelf inverters maken is niet voor de beginner.
En dan moet ie zeker ook nog op 60Hz voedingsspanning?Om het simpel te houden.
En idd ook nog nooit gezien.
hier 2 foto's van de binnenkant:
http://ramakers.dommel.be/Radio-Condensatoren.jpg
http://ramakers.dommel.be/Radio-lampen.jpg
de spaniing moet achteraf 200 volt gelijkspanning worden dus met gelijkrichting en afvlakking, maar hiervoor heb ik de originele schema's uit 1949. maar toen gebruikte men een mechanische schopper om de wisselspanning te maken (110Hz) maar deze dingen gaan niet lang mee.
Akino
Die 2 aan elkaar geknoopte weerstanden in het midden van de foto zien er niet gezond uit.Volgens mij mag daar wel eerst eens een iemand met verstand van buizen eens naar kijken.Voor je er stroom opzet.
200VDC moet nog wel te doen zijn,maar kan ik je verder niet mee helpen.
Deze weerstanden zijn af fabriek. Dit is gebeurt om de 2 watt vermogen te kunnen verwerken. De weerstanden zijn dubbele waarde.
De radio heeft al gespeeld dus hierover maak ik me geen zorgen. Enkel de nodige spanning opwekken met 6 volt is een probleem.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (37%)]
Als je toch nostalgisch met buizen bezig bent, waarom niet zoals vroeger met een triller?
6V trillers zijn te koop op MP.
Akino
Volgens mij is ze vervangen toch echt niet onverstandig,zo zijn ze nooit uit de fabriek gekomen.Nostalgie is een ding,maar half verbrande weerstanden is toch wat anders.Zelf meer nostalgie met oude transistor versterkers.Dus het sentiment kan ik volledig mee inkomen.Als heb ik graag dat iets blijft werken.
D'r zal vast wel een CO-er met buizenliefde zijn die daar meer zinnigs over te melden heeft.(al dan niet met pijn aan z'n hart om de toestand van het apparaat te aanschouwen)
En idem wat het voltage betreft,daar is vast wel iemand die daar op weet.
Ik zou de titel van deze topic aanpassen,dat het een buzenradio betreft,en gezien het nu in Hgh voltage staat,is er een kans dat veel buizenliefhebbers deze draad over het hoofd zien.
[Bericht gewijzigd door Akino op (14%)]
Roland van Leusden
Op 8 april 2010 19:59:10 schreef Akino:
Warm geworden was, valt wel mee.
@TS: Kijk eens naar http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2007/april/van-gelijk--naar-wi…
En voor 200V DC heb je maar zo'n 140V wisselspanning nodig.
Ik denk dat deze topic wel in de juiste groep staat, het HF deel is voorlopig voldoende in orde, enkel het hoogspannings deel geeft nog problemen.
Op 8 april 2010 20:34:09 schreef Roland van Leusden:
http://www.rrd.demon.nl/philips%20(buizen)%20autoradio.htm
deze site was ik in mijn zoektocht ook al tegen gekomen, maar de trafo die hier gebruikt wordt 6-0-6V / 230-0-230V kon ik nergens vinden, de radio die ik kocht was enkel een tuner zonder voeding/versterker gedeelte. Ik hoorde pas achteraf dat deze dingen appart gemonteerd waren in de auto. Ik heb ook nooit een passend voeding/versterkerdeel te koop gezien.
Over de weerstanden valt te twisten natuurlijk, maar ik heb zelf bij Siemens gewerkt (20 jaar geleden) en daar zag ik wel vaker van dit soort geintjes voor het opwerken van oude stock(of telaat bestelde onderdelen). Toen was er in de toestelen ook de ruimte voor deze oplossingen. Ik heb de weerstanden losgesoldeerd en nagemeten. De waarde klopt, het ziet niet zo leuk uit, maar een moderne weerstand van 2w ziet ook niet uit. De papiercondensatoren zijn intussen wel vervangen. Bij de C3 was bijvoorbeeld aan 1 zijde de folie los van de aansluitdraad.
Op 8 april 2010 20:37:34 schreef Henry S.:
Warm geworden was, valt wel mee.@TS: Kijk eens naar http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2007/april/van-gelijk--naar-wi…
De spaning van 100V die ik krijg is DC gemeten. En de 280V die aan poot 8 van de OZ4 zit heb ik nog in de vlugte over het hoofd gezien. Deze heb ik nodig aan de audio trafo. Maar deze komt wel goed als ik de trafo 230 volt AC kan laten leveren.
De schakeling van elektor is ook op 12V en de tekst die ik kan downloaden is in het duits, het schema dat ik heb komt uit de Oppermann catalogus (1980) en was origineel ook op 12 volt en kan dan met 2 BD241's en 6 2N3055's 1A secundair leveren. Maar dat is een beetje overkill.
Ik ga ervanuit dat twee mosfets 280mA secundair kunnen leveren met minder verliesstroom primair.
Weet je zeker dat je 36va nodig hebt?
Inderdaad zou je met fets met een lage drempel spanning meer rendement hebben.
6volt is nu eenmaal heel weinig als je 1 volt verliest over de transistor dan hou je er nog maar 5 over aan de primiare zijde van de trafo, maar waarschijnlijk zit je bij 6A op 2 a 3 volt.
Als je er dan nog steeds 36va uit zou willen halen dan is de primiare stroom al 12A en je torren worden zeer heet.
Kijk eens op www.gloeidraad.nl daar word ook wel eens gesproken over trilomvormers en batterij omvormers.
de radio vraagt volgens het schema 8.2A bij 6volt. hierin zit natuurlijk ook de gloeistroom van de 5 lampen. Als ik de opgenomen stroom nu meet is deze 3.6A
De spanning op de strafo is primair 9.2 volt ac gemeten over de 2 wikkelingen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
SparkyGSX
Inderdaad, je verliest veel te veel spanning over die transistors. Met 2 FETs zal dat veel minder zijn, maar 6V is wel erg weinig voor een gate driver. Je zult dus een paar goede logic-level FETs nodig hebben. Als je een paar emittervolgers zou willen gebruiken, mis je nog eens 0.7V aan beide kanten. Aan de onderkant is dat niet erg, maar dan komt de gate dus op maximaal 5.3V.
Op zich zou het wel kunnen met deze oscillator, maar ik zou eerder een NE555 gebruiken, met een NPN transistor om het signaal te inverteren voor een van de twee MOSFETs.
