Hoi allen,
Ik ben nieuw hier en lees een hoop nuttige tips op alle gebieden. Nu heb ik een vraag, mijn ouders hebben een Solara tv de pl4235tn die de laatste tijd raar deed met opstarten, een soort negatief beeld en of hij naast de frequentie zou staan. Dat deed hij een kwartiertje en daarna werd het beeld goed. Nu komt het beeld niet meer goed en blijft het beeld gewoon slecht. Het is op de coaxiale ingang maar ook op de scart, dus de tuner sluit ik uit. Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn, of waar ik moet gaan zoeken?
Alvast bedankt voor het lezen.
Ron
@ Ron,
Ja, Salora (Salo radio) vroeger een goed Fins merk..
Maar nu dus niet meer... zeker is het een B merk..
Ik wil je niet ontmoedigen maar, sparen voor een nieuwe plasma..
Importeur is Albers trading..
Salora inderdaad, en tegenwoordig zijn dat Profilo-Telra apparaten van binnen. Die fabriek had zich beter bij aluminium kozijnen kunnen houden, want de TV's zijn prut. Voedingsproblemen zijn goed op te lossen en is hier veel over geschreven. Als het ingewikkelder wordt is een dosis geluk wel handig.
Zo te lezen lijkt het op een (of meerdere) defecte elco's op het X-bord en/of het Y-bord. (dat zijn de grote borden links en rechts achterop het panel)
't Is misschien bot gezegd, maar 't is verre van zinvol op nog enige moeite te doen om die plasma weer aan de gang te krijgen. Kans dat 't panel helemaal de geest geeft is behoorlijk groot! Kunt beter naar een nieuwe plasma gaan kijken. Heb je meteen twee voordelen: veel mooier beeld (als je ten minste niet opnieuw een Salora of ander B-merk koopt) èn weer versche garantie! ;)
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op (56%)]
Ooops... ik dacht even dat het een LCD was. In geval van plasma sluit ik me bij jouw idee van slechte elco's of dergelijke aan. Er zit dan overigens een paneel in van een ander merk, bijvoorbeeld Samsung. Voor de kenners kan dat helpen bij het noemen van mogelijke fouten.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (72%)]
Panel kan van Samsung, LG of Hitachi-Siemens zijn, maar dat is gewoon terug te vinden op de sticker op de achterzijde van het panel.
Kijk even wat voor paneel er in zit.
LG printen herken je aan de partnummers die beginnen met 6871Q.....
Deze fout zou ik (in geval van een LG scherm!!) gezocht hebben op de linker print, de YSUS.
Hier zitten vaak een paar slechte smd elco's, dus zet eens een fohn op deze print.
Als je mazzel hebt wordt het beeld beter, zodat je kan lokaliseren waar de fout ongeveer zit.
Nieuwe tv kopen kan altijd nog, dat advies geef ik als monteur dus niet er snel, aan nieuwe tv's verdienen we natuurlijk niks als reparatie TD ;)
