S/R latch stand na inschakelen en pull down weerstanden aanwezig?
hallo
misschien een hele stomme vraag, maar voordat ik een verkeerde schakeling ontwerp.
Als je een s/r latch inschakelt staat hij dan altijd meteen in de gereserveerd stand? dus staat de niet geinverteerde uitgang dan automatisch laag. of is dit verschillend?
en zitten er pull down weerstanden in het ic verwerkt. zo ja dan hoef ik dat in mijn schakeling niet nog eens te doen.
het gaat over de 4043 quad tristate NOR s/r latch
alvast bedankt
timberleek
Nee, de CD4xxx serie heeft normaliter geen pull weerstanden intern.
De opstarttoestanden staan in de datasheet van de 4043/44 in een tabel voor de diverse mogelijkheden.
ik zie eigenlijk alleen de waarheidstabel staan.
moet ik dan de rij hebben waarin hij wel ge-enable-ed is maar verder niks aangestuurd?
dan staat er als uitgang 'latched'
In de waarheidstabel staat toch welke staat de uitgang heeft bij de diverse combinaties van R,S, en E?
ja dat klopt.
maar ik ben benieuwd naar de waarde die hij aanneemt bij het inschakelen van de chip. ik heb ze ook gebouwd op basis van 2 NOR's. en die zelf aan elkaar hangen tot een S/R latch. maar dan was het vaak maar de vraag wat er uit kwam.
als het bij de 4043 ook niet helemaal zeker is dan moet ik iets bedenken om alles bij inschakeling te resetten. (condensator naar + oid)
edit:
latched is denk ik 'de laatst aangenomen waarde'. hij veranderd dus niet
Beste Timberleek,
Dit zijn heel eenvoudige chipjes. Die hebben daar geen voorzieningen voor. Na opstarten is de toestand ongedefinieerd. Het kan goed zijn dat jouw exemplaar telkens in dezelfde stand komt na inschakelen en dat een ander exemplaar net in de andere stand komt.
Je zult hem dus zelf in de juiste stand moeten zetten.
Groeten, deKees
ok dan voeg ik een condensator toe tussen de reset ingang en de plus pool. dan is er bij het inschakelen even een spanning aanwezig op de reset ingang. Dat zou voldoende moeten zijn denk ik (wel de waarde groot genoeg nemen)
