Ik heb op school een budgetmeter in men handen gestopt gekregen.
Ik ben al een tijdje aan het knoeien met het bekabelen van deze kast.
Het is de bedoeling dat mijn compagnon met zijn hogedruknatrium-lampen zich erop aansluit zodat we het verbruik kunnen berekenen.
Heeft iemand misschien toevallig een schema van deze kast?
Bij de kast zelf zaten geen schema's meer.
Het gaat om deze kast ;
http://www.actaris.com/html/products-385.html
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
met die link kom ik op een betaalsysteem uit,...op z'n engels,pre pay stroomverbruik.In dit apparaat gaat een smartcard,.dus met het te verbruiken tegoed aan hoeveelheidjes killowatts erop,die dat kastje vrolijk afschrijft,aan de hand van het gebruik.
ACE9000 PayGuard
Smart payment attachment
The ACE9000 PayGuard meter attachment is a solution for using existing metering installations to reduce the cost of implementing a prepayment system. The ACE9000 PayGuard attachment can be used with any DIN standard pulsing meter, both single and three-phase.
Benefits
Flexible meter type
Flexible tariffs
No disconnection during specific periods
Limited power allows consumer to use a defined minimum supply as an alternative to disconnection
Debt management
Als je normale armaturen,van een goed merk hebt,staat het nominale verbruik er gewoon op vermeld,en anders bij de fabrikant op de website te vinden.
En als het om te voorkomen is dat er na 2 maanden niet afgerekend word voor het verbruik,en er zo niet iemand met de noorderlightzon verdwijnt....prepay kastje ertussen,om gezeur te voorkomen
Dat is toch niet al te moeilijk daar neem je een kWh meter voor. Voor de rest is je startpost net zo duidelijk als chinees.
Die hebben we al.
Die budgetmeter,kWhmeter,zekeringen,etc zitten in een kast volledig al.
Alleen moet hij nog helemaal bedraad worden en daar gaat het mis.
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Op 18 april 2010 14:31:09 schreef Jens2550:
Die hebben we al.
En wij zouden dat hier vanuit onze kristallen bollen wel kunnen zien. Raadpleeg de documentatie die bij de apparatuur zit. In mijn werk komt ik ook vaak in aanraking met vreemde apparatuur het enige wat werkt is dan goede documentatie. Als we dit nu allemaal simpel aan je vertellen zul je nooit zelfstandig kunnen werken.
free_electron
Silicon Member
voeding komt binnen op de aansluitscheider in de 25s60 kast, dan naar de automaat, dan naar de kwh meter, en van de kwh meter naar uw lamp, de payguard krijgt via 2 draden (bruin en rood) pulsen van de kwh meter, de payguard telt deze pulsen en meet zo het verbruik (afhankelijk van zijn instelling aantal pulsen per kwh) via een uitschakelspoeltje naast de automaat (blauwe en paarse draad) kan de payguard de elektriciteit uitschakelen als het krediet op is, of als het max vermogen (ingesteld in de payguard) overschreden wordt.
Ik zal eens een paar fotos uploaden van de kast zelf en hoe ze in elkaar zit en de schemas die ik tot nu toe heb getekent.
Zal veel simpeler zijn voor jullie om te zien waar ik fout zit dan.
En diegene die over documentatie bezig zijn,ik heb niets erbij gekregen op school dat is het probleem,ik kreeg de kast en los het maar op zei de leraar.
Op internet zelf vind ik ook niet veel over de ACE 9000 zelf.
Roland van Leusden
Hoe goed ken jij je compagnon ? Neem aan dat je geen wiet teelt ofzo wilt faciliteren, dan ben je die kast met alle meters ook zo weer kwijt.
Op 20 april 2010 17:34:01 schreef Roland van Leusden:
Het is mijn klasgenoot...
Het is voor een eindwerk..
